Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня принудительная Астра. Выходной патрубок, как и у Вас 30-40 см ниже уровня земли. 0,6 метра это скорее всего нижняя возможная граница. Так насос дренажный вообще соединен с патрубком, шлангом от стиральной машины, разумеется поверх перегородок. Выходная труба проложена до канавы практически горизонтально минимальный контруклон. Снабжена греющим кабелем. В эту зиму нагрев не включал, так как зимы в Питере не было. Не утверждаю, что все сделано правильно!(Признаюсь сразу, монтировали без меня, да и толку от меня было бы мало, ничего в то время, в бабайке, не понимал. Второй год вопросов со сливом нет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А раньше вроде 10 было, с заглублённым переливом, не?
    От 100нитратов. У вас стока нету, вот и не кексуется...
    Да, вода без карбонатов, со свободными кальцием и магнием... Усё сходится...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Итак, господа, теперь понятно про каппучино. Каппучино - энто не кекс, ил у Гири не всплывал, а всплыл клейстер, выделяемый илом, он же - гель. С его помощью отдельныя илинки склеиваются в хлопья.
    До сих пор энтого геля никто в глаза не видывал, ибо он всплывает тока в нормализованной воде, без примесей. В карбонатной воде посредством аэратора происходит постоянное преобразование карбонатов кальция в арагонит (синдром аэромага), который безвредно, как мел, валяется на дне и в накипях, скажем, уже нигде не участвует. Но замечательно вовлекается в гель во время бурления и образует бетон - не бетон, но связывает гель и не даёт ему всплывать свободно.
    Поскоку Гиря - первый живой человек с почти нормализованной водой на форуме, то мы тока счас энтот гель узрели воотчию. Вот.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А нет фото?
    На фото пнд кабель- это труба сброса
    Если ее дальше провести поверх емкости Е, то получится дуга и вода будет оставаться в трубе сброса.
    И получается в емкости А вода будет подниматься почти до краев камеры и только потом откачиваться дренажником?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Снимаю шляпу! Ничего не понял! Но надеюсь, что все рассосется!)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, все верно!) Так и было 10 минут обратка, постарался, разогнал!)
    Надеюсь!) Я Сам, Пнем Пень!(
    PS: Рециркулятор смайнал на 15см (больше воздушный шланг не позволил) понаблюдаем!
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    извините, нифига не понял!(Емкость Е, емкость А?, трубу ПНД вижу, как она связана с дренажником не понятно? Вот Вы дренажник соедините с трубой ПНД и будет мой монтаж!(Вот фотка, Ред.jpg красной стрелкой- выход из бабайки, думаю это не правильный монтаж, но как есть!)
    У Вас, случайно нет чистого фото пирамиды? Интересует именно низ пирамиды и дно бабайки?)
    Фото.jpg Зеленая стрелка, это отпугиватель пирамиды? Да?(Красная- что за хрень?
  8. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Пробывал, тоже самое. 5 мин работает 30 мин молчит. Даже не нагревается теперь, не успевает. На авито нашол объявление, мужик продаёт такой же комп и теже проблемы, пишет что сервисмены развели руками и посоветовали Купить новый. Тоже 2 года отработал. Вот оно немецкое качество. А заявляют до 7 лет непрерывной работы. Сегодня отвёз свой комп в фирму установщика астры, взяли на диагностику и за 4000 дали на месяц подменный, правда с производительностью 60 л/мин, так он гораздо сильнее дует чем мой 80, а аэротэнке тайфун просто. Посмотрим что скажут мне сервисмены.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Перелив в дренажный отсек, вроде. Нет, не перелив:)]
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В смысле? Я хобот обозначил? Белый коробка, Я вижу!)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    На схеме емкость А - приемная камера, она не может/не должна до краев подниматься. Давайте без АБВГДЕ. Есть приемная, аэротенк, пирамида, илоотстойник. Больше фото, больше информации, так что бы понятно было. Не понятно.
    Я уже писал, от дренажника сливная труба должна идти с контруклоном, т. е. постоянно вверх через стенку станции, это правильно. Как у Вас на фото не понятно.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Den-SPosad, Да какое немецкое каКчество? Усе в КеТае собирается!(Если нет перегрева, тогда прав @Любер69, разбалансировка? и пауза!(Не было такого, точно не подскажу!(Но надо бы давление померять!(ТАперь уже поздняк!(4 рубля отдали!(
    PS: А после остановки, комп сам запускался?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Под красной стрелкой не заметил:)]
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Оригинал фотки, гляньте!)
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Вроде идет из дренажника. Может он отсоединил сливную тубу, и это часть трубы от дренажника. Можно только гадать.
