Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    О то-Ж!) ВааЩе непонятный хобот?(По направлению- илоотстойник-стабилизатор, но заводской материал?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, как так можно монтировать, что бы дуга была, раньше даже и не задумывался об этом. Видимо мне повезло с монтажниками, сейчас прям особенно понял. У меня из дренажника хобот по верх перегородки, мимо пирамиды в стенку и на поверхность земли в метре от бабайки вывели. Так и оставили, по моей просьбе. После, я уже сделал угол вниз и отвел дальше в колодец. А первые четыре года так и лилось в канавку.
    Выход сливной трубы из бабайки примерно 10-15 см от земли. Красным выделил.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, да ХЗ?) Я только через пол года, после монтажа, в бабайку заглянул!(Подумал... у меня принудиловка... гидрозатвор... греющий кабель... прокатывает...!) Пока работает, думаю и дальше будет работать, с умным подходом?)
    Посмотрел Ваше фото, у Меня выход глубже, под уровем в аэтотенке!) Сантимов 20!) Фотки нет!(Но по предидущей можно понять!)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Да, видел. Это и удивило. Ладно, что же делать, работаем с тем, что есть. В такой ситуации надо греть трубу, или переделывать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пока не грел, но ГОТОВ к этому!) Переделывать смысла не вижу (все равно будет принудиловка), после бабайки сделан распределительный коллектор, отстойник, купол, дренажный тоннель, выход на улицу!) В этом плане Прорвемся! Мне бы с БИОЛОГИЕЙ разобраться! :mad:
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    О полюбуйтесь... Утром обнаружил. Вчера в 22.00 проверял, всё было ОК...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ЕЕее .. Маееее!(Сочувствую!(А автомат в щитке на 16 ампер наверное?
    Похоже с клапана началось, возле него даже перегородка расплавилась?
    Как вариант причин, длинная обратка? Жалко бабайку!(
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Если бы... Тогда бы хоть была причина понятна. Установка была подключена через компьютерный "пилот" с защитой. и даже защита сработала...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    УЗО, наверное было бы полезнее, чем пилот. И автомат не более 6 А.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @калуга1, Вот жеж!(Возможно клапан перегрелся и замкнул? А перегреться мог из-за длинной обратки, а длинная обратка из-за забитого рециркулятора? Теперь смысла нет гадать!(Нужно восстанавливать. Комп хоть проверьте. Кроме корпуса может живой?
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Сразу всем: УЗО на входе в дом имеется, обратка была очень короткой и очень редко включалась (видимо неудачный поплавок + на мой взгляд эрлифт перекачки из приёмного в аэратор качал слабовато - с ним и занимался), всё продуто/промыто... Пока никуда не лезу, отписался производителям и сижу успокаиваю огненной водой нервную систему... Хорошо хоть старый биогоршок сохранился...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я себе ставил УЗО отдельно на мокрые зоны и на уличные линии.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А гарантии нет? Может с установщиками связаться, если ничего не трогали?
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Установщик... обещал приехать через день... и ... короче отметок в гарантийной книжке нет... Хотя установку привозила машина от производителя к месту монтажа...
    Тут, собственно, вопросы: Были ли аналогичные случаи? Причины? И ... КАК ОНО ДОЛЖНО БЫЛО ГОРЕТЬ! если и крышка почти проплавилась и стенка прогорела... Это ж не 10 секунд надо!
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Шерстил, с год назад, темы Астра, Топас. Не попадался такой случай. Обычно коротыш после затопления.
    А горело хорошо, поскольку, комп возможно тарабанил и раздувал. Или вентиляция бабайки хорошая. Вот почему не отрубилась при замыкании?(
