Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А смысл, если общее на входе стоит? Выходные сработают быстрее т. к. скорость электронов в проводнике конечна?
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Затопления не могло быть в принципе! Хотя откачка и принудительная, но сделан аварийный перелив через штатный выход (сливная труба оказалась 8 сантиметров выше штатного выхода из Астры - конкретный косяк установщика, только я это понял уже после монтажа и засыпки... они там как в ЖО ужаленные бегали, чтобы за день смонтировать... Бобло за Астру взяли сразу и отдали доставщику, а упрись я рогом с выкапыванием и переустановкой, они бы плюнули на оставшуюся "на хвосте" пятёру и свалили бы... т. е. результат был бы тот же...). Т. е. при незначительном превышении уровня всё слилось бы через штатный слив.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    УЗО от КЗ и перегруза не поможет. Только совместно с автоматом. Именно поэтому Ваше общее УЗО и не сработало. Да и параметры отключения УЗО разные. Пилот отключился, но похоже долго думал, или номинал большой?
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Похоже мозг вычислил алгоритм катастрофы... Крякнул клапан - нагрев - оплавление - нарушение герметичности - струйка воздуха из магистрали в НУЖНОЕ место - искра при коротыше (а может и без искры, нагрев до самовоспламенения) - воспламенение - "огнемёт" за стёт остатков давления в пневмосистеме... При наддуве резкое увеличение температуры пламени и быстрое прогорание подогретой клапаном стенки... сгорела изоляция питания - короткое - срабатывает защита - наддув закончен - продукты жизнедеятельности "рыбок" углекислота + азот тушат отсек... Занавес!
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Похоже. Только почему крякнул клапан? В прямой (Вы говорите, что обратка короткая была) клапан обесточен. Я и говорил про длинную обратку?(
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Если начать чуть раньше... Достало вспенивание в аэраторе... Шапка прёт и загаживает все остальные отсеки (кроме центрального поста). Логика предположила - мыло от посудомойки и рукомойника... Есть возможность всё увести мимо - увёл... Остался один унитаз. Расход воды снизился... фазы изменились... На сколько определить не успел. Вспенивание, кстати, не уменьшилось... Психанул, ливанул грамм 10 - 15 пеногасителя (на работе используем).. Пена через минуту пропала... Обрадовался... С 16 до 22 контролировал... Пошёл утром проверить эффект и ...
  7. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Это я всё к чему - общался с Астрой очень близко несколько последних дней. Принудительно включал обратку не раз... и с пульта и "утоплением" полавка... всё работало... Кстати за всё время ни разу не видел самостоятельного включения обратки. Поплавок плавает плашмя и даже чуть с наклоном от провода, но обратка не включается, пока его не развернёшь конкретно вниз... На насосах вроде более чувствительные... Да, забыл, при утоплении поплавка обратка работала минут 10 - 15, затем переходила на прямую...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жесть! :ogo:: Живой ил пеногасителем? :(:flag: Отомстила бабайка.(
    Забейте Вы, Все на эту чистоту. В компрессорный пена не попадает же! Это главное! Летом, отключили бабайку, за пол часа отмыли ее, пусть блестит, как котовы я...ца! Если уж так напрягает.
    Пена конечно не Айс, но ничего смертельного. Ила-то у Вас сколько было? Если мало, то так и будет пока ил не нарастите. Да и кучу причин для пены еще можно перечислить. Я вот уже наблюдаю за бабайкой год и скоро по аэротенку думаю можно будет прогнозировать здоровье бабайки.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А фото грязной пирамиды устроит? Чистил сегодня вот и сфоткал IMG_0199.JPG поскольку помнится Вы недавно здесь спрашивали про это
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А вот это уже плохо!(Рабочая лягуха, обязана переключать фазы. Тут все просто, чистая механика. Лягуха вниз, обратка, вверх- прямая. Все делается элементарно, длиной хвоста. Обычно стандарт 90-120см +-.
    И тем более если мало стоков, значит чередование фаз пашет как часы! Приемная.png Зря убрали серые стоки, воды нужно много в бабайку сливать, как на режим выйдет. Я вот сейчас один дома и одни переключения идут.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо, интересует именно низ со стороны аэротенка. Но не представляю как сфоткать не ныряя в аэротенк.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    И что? Пеногаситель Хенкелевский, чуть ли не экологически чистый... Опять же даёт только плёнку только на поверхности, если даже и нет, то сннижая поверхностное натяжения плёнки на пузырьках способствует лучшей аэрации...
    По поводу "забить"... В откачной ёмкости дерьмо плавает - какая уж тут очистка...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И расскажите, как ОНО туда может попасть? Не на пене же переплывет из приемной в дренажный отсек? Никакое дерьмо на выход не попадет, если конечно приемная не тонула? Да и один фиг через дренажник не пролезет никак!(Ил меряли? Сколько в 30 минутной банке?
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Думал, что чем гуще "бульон" тем эффективнее работа... рыбкам корм в море найти будет проще...
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я Вам низ пирамиды показал. С наружной стороны пирамиды (на которую навешивается труба 110) внизу имеется пластина уходящая вниз под небольшим углом, дно аэротенка плоское без всяких выступов (водил по нему такой же фрезой как у Вас) Ну может еще это фото Вам что даст IMG_0204.JPG (внизу еще стоит дренажник)
