Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не не не. Только в момент накопления ила, немного ограничить воду, да и то, Я ничего не ограничивал. А потом вода, вода и вода!
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Именно на пене! В аэротенке то не только рыбки, но и корм... Ила маловато было % 15 - 20... уже и манкой откармливал и трубу иловую в приёмную ёмкость сунул...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поясните, что за пластина? У Вас какая Астра, запямятовал?
    Здесь озвучивалось, что имеется наклон днища от пирамиды к аэротенку? По моим замерам, у Меня все ровно (надо будет еще раз перемерять)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Корм в аэротенке уже частично переработанный. Разбитый во взвесь и нитрифицированный. Так что при любом раскладе, обратно в какахи уже не сложится!(
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дык если воды много, то приёмную ёмкость долго перекачивает... на обратку мало времени остаётся... Этот момент (большой сброс, малый... время фаз при этом, массообмен) я до конца не просёк.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да зачем же назад... там же постоянно из приёмной эрлифт свежачком плюёт...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это если сброс идет! А если нет сброса фазы чередуюся с завидным постоянством. А уровни в приемной не меряли? Может у Вас нижняя граница не настроена, вот мамут и не может уже качать?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Приглядитесь на первом фото в самом низу справа видна пластина длиной около 15 см.
    У меня астра 5 работает третий сезон. В последнее время что то стал плохо ил образовываться как банку зачерпнешь так ил не оседает на дно банки а остается во взвешенном состоянии вот и решил сегодня ее почистить полностью и перезапустить.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, но не какахами же?)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @viktor48, не пойму что за пластина в Паинте, обведите если не сложно?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Girya61, Извиняюсь что написал справа нужно было писать слева. На фото хорошо видно
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага, с лева (со стороны аэротенка) правильно? А какой зазор остается до дна от пластины не понятно? И она наверное к стенкам пирамиды приварена, а не только к вершине пирамиды?
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Дык а при перекачке лишнего уровня до 90 /120 работает только прямая...Причём откачиваемое из аэратора фактически уходит в слив в обьёме перекачивающегося из приёмной... ибо поплавок! У меня опускало уровень медленно, потому и подозрение на эрлифт перекачивающий были...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Воды не откачал насос около 10см да и низ пластины был над водой так что думаю не меньше 15см точно от дна. На счет сварки в каком месте не скажу просто не видно ее.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно! А вот при отсутствии слива и понижении до 90 и обязана включиться обратка. Рециркулятор вернет жидкость в приемную (через стабилизатор) и эти циклы будут чередоваться бесконечно долго. Пока не будет слива в приемную. А вот если главнюк плохо качает при уровне около 90 см., с ним нужно разбираться? Почему? 1. забит главнюк. 2. забит воздух к нему. 3. забит фильтр грубых фракций (что маловероятно) 4. маловат жиклер на главнюке. 5 большой горб хобота главнюка над перегородкой. То, что пришло в голову сразу!)
