Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    АгА. Возможно у меня гнутая фреза в нее и упиралась, когда Я ее со стороны аэротенка пХал. Надо попробовать прощупать ее через пирамиду рейкой. А в право не понятно? Там пустота до стенки? Не видно? Возможно там у Нас затишок для ила?
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Всё продул/промыл/проверил... собирался уже жиклёры ковырять...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Полностью? Или оставили ил в стабилизаторе или приемной?
    Весной это проблема многих. За пол часа не оседал, а потом оседал? Может его просто много было? В химии- биологии не шарю, так что даже про нитраты и говорить ничего не буду!(
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы их (жиклеры) кстати не проверяли? Последнее время лепят, такое ощущение каждый раз новые. Уже несколько вариантов жиклеровки на форуме болтается?(А еще давление компа может влиять, но думаю, не так сильно? Не буду утверждать!(
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В право и вниз пустота совал я там свою гнутую трубу (фрезу) через низ пирамиды в эти стороны. В итоге грязи из аэротенка вытащил с полведра. А вот приемная камера как ни странно была сравнительно чистая. Заодно почистил и фильтр грубой очистки (как всегда часть отверстий было забито)
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Логически пришёл к этому же решению...
    А до того верил отечественному производителю... Может зря?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что дренажником смог откачать то и откачал, при этом в это время и фрезой проходил. Так что можно считать что все.
    На счет ила скажу что даже после часа отстоя в банке он оседал ну процентов на 20 и при этом через него можно было видеть свет. Просто в пирамиде сверху тоже был этот так называемый ил который уходил в дренажный колодец ну и засорял его.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо! Вот и у меня мысли по этому поводу, что затиШок там образуется. Ил туда и ховается зараза!(И как его там баламутить? Только если эта пластина наклонная и должна направлять поток от циркулятора по дну, в сторону стенки. Хотя какой там от него поток? Да и Ил он гоняет молодой, легкий, плохо тонущий!) Только если разогнать жиклером его? :um:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Не зДря же они в паспорте жиклеровку не пишут? У них свои, далеко идущие цели видимо? Вон в Топасах главнюк подвешивают?(Теперь Ишо выясняется, что рециркулятор нужно до дна? (хотя не нашел инфу)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вообщем, с чистой страницы!) Рециркулятор в приемную и вперед!)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы хотели сказать ПномПень? :)]
    А я так надеялся на удлинение воздушки, так надеялся...:|:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По мне так Пень Пнем (в биологии) луЧШе!)
    Сегодня померял, на 20 см опустил рециркулятор. И внешне всплывшего ила в стабилизаторе поменьше набралось? Или показалось? Воздушник поменяю как нибудь!)
    Тут гости намечаются в четвером, может качнуть ил, не ждать полтинника?) Шестеро на пЯтерку лишку однако! Думаю справится конечно, но при них точно заморачиваться не буду!)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот опосля гостей и померите. Будет познавательно. Если гости не на месяц, конечно.
    Не знаю, навряд ли...
    Шестеро ПМЖ на тройку лишку, и то ничего. А тут пришли-ушли...
    Хобота хватило из трубки не вытаскивать?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! На недельку гости!)
    Хобота не хватило, трубку на место донного (разогнанного) рециркулятора 32ого, приляпал. Канашку же 32 выкинул
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Даже как-то даже стыдно стало... в меня верили... а Я..!(
    Удлинил воздушник. Засунул рециркулятор до дна, получилось +32 см. Приподнял на два сантима, в клипсу закрепил хобот, чтобы не всплыл! Хотя хобот жесткий и так стоит плотно.
    Обратил внимание, всплывший ил в стабилизаторе перестал копиться. :um:
    Было IMG_5570.JPG Стало. IMG_5586.JPG Может просто совпало с удлинением рециркулятора, а может тяжелый ил перекачанный в стабилизатор призвал молодой к порядку? Не дает всплывать?) :victory: За двое суток, с опущенным на 20 см рециркуляторе, ила в стабилизаторе прибавилось процентов на 20. В аэротенке практически не изменилось.
    Было два дня назад. 30.JPG Сегодня. IMG_5594.JPG 30/ 65 % Завтра, думаю, в стабилизаторе еще больше будет!) Водичка на сливе чистенькая (в банке). Нитратов столько же! :mad:
    Завтра соберу ведра и откачаю стабилизатор до водички. По инструкции, так по инструкции!) :pioner:
