Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну наконец то добрался до дивана и компа... Двойное письменное обращение к производителю Астры (адрес на офф сайте) осталось совершенно безответным. Что есть показатель отношения к покупателю и собственному продукту!... .Сочувствую владельцам и завидую потенциальным покупателям ... У них пока есть возможность выбрать другого производителя!...
    А потому было принято решение ... "спасение утопающих ...дело ихнее"... Чтобы работать в более-менее комфортных условиях откачал/промыл всё кроме приёмной... Там ещё день качать/промывать... Параллельно начал потрошить/расчищать "командный отсек"... Из хорошего: компрессор живой, хотя как он там перекачивал "геенну огненную" я не представляю. Клапан тоже жив. чутка покоробило от нагрева площадку установки катушки. но всё щёлкает и перекрывает (в ручную)...
    Катушка, как и предполагалось, практически в уголь. С неё всё и началось... Тот штырь, на который она одета, судя по цветам побежалости нагрелся градусов до 250 - 270... ИМХО конкретный косяк производителя, гарантийный случай (гарантия 5 лет, а установке чуть больше полугода,)... Катушку промышленную думаю найду... у меня на работе такие сутками под напряжением стоят и хоть бы хны... До контроллера пока не добрался... Для восстановления пневмосистемы хорошо бы фоточек и схему что куда...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Когда найдете, - скиньте фотку/маркировочку сюда, а то приходится целиком клапан менять.
    Многие будут Вам благодарны.
    Удачи.
    Про контроллер это сильно сказано :)
    Там в коробке просто планка, соединяющая провода и несколько выключателей.
    Провода заходят через гермовводы.
    По пневмосистеме подскажем.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Cфотографиловал все понятней. Помогите понять, для трубы принудительного отвода стоков нужно сделать контр-уклон. Как? Сверлить отверстие в стенке между вторичным отстойником и емкостью для чистой воды? (на фото место обозначено знаком вопроса?)
    Спасибо
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт вы оторвали заводскую трубку за ради эксперимента? :faq: Ну и энтузиазизм! :super:
    А воздух уходит своевременно из-под хобота в трубке? А то противодавление создастся...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обошлось!) Она съемная!) IMG_3106.JPG вЫтащил из клипсы и примотал на перегородку. Вперед движемся- улучшайзтнг!)
    Заводская конструкция!) Нужно конечно рассверлить дырДочку воздушную!(Раз пять уже собирался!(
    Вроде выходит, фазы потом померяю. По графикам примерно 45х20 получается +-.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такую? На 14Вт и 220В? Навряд ли... Там провод 0,02мм и витков тыщ 11...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Где-то попадались катушки, ссыль пошукаю. Тоже интересует этот вопрос, только не разобрался подойдет или нет?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Сверлить перегородку я бы не стал. Если слив воды из бабайки пойдет в колодец, то я бы сделал так. Вложил картинку, надеюсь понятно:)] Схема отвода воды.JPG
    Сливную трубу поверх перегородки. Таким образом, контр-уклон будет короткий и внутри бабайки, далее с небольшим уклоном вниз до колодца. При отключении насоса, часть воды из трубы вернется в дренажный отсек, а остальная сольется в колодец. Сливная труба будет пустая.
    Если колодец не планируется и будет отвод на поверхность земли, то тогда греющий кабель, т. к. в трубе будет стоять вода. Вариант на мой взгляд плохой. Лучше уже из колодца отводить на поверхность.
    Сливную трубу внутри бабайки аккуратнее проложите по стенке, что бы она не мешалась при дальнейшем обслуживании. А то поперек пирамиды лежит, и ни туда и ни сюда:)] не красиво.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Существует огромное количество электро и пневмо клапанов с подобными катушками... И катушки отдельно продаются... Надеюсь посадочное стандартное...
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    И будет, примерно как у меня!) :)] IMG_5607.JPG Только дальше уже уклон смотрите, если без греющего планируете.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Надеюсь у Вас получится! Рука не поднимается, за такую цену, как предлагают дилеры, покупать в запас!(
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Когда ставили, даже не задумался про уклоны-контруклоны, как сделали, так и сделали. Если дом ПМЖ, то ни чего не должно быть, полагаю. У меня правда шланг под землей в копанную траншею с щебнем выходит, сверху земля, уровень залегания не очень большой, правда на этом месте зимой сугроб, такой не хилый, накидываю.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не хочу ставить под сомнение Ваши комментарии, но обычно даже с Сахалина и Камчатки люди легко решают вопросы и получают ответы, правда чаще всего одним телефонным звонком. Я вот например чаще слышу благодарности, чем жалобы, другое дело какую задачу Вы поставили, если банально пожурить на не отвеченное письмо, непонятно куда отправленное, то я не завидую Вам.
    Еще маленький оффтопик, любая реальная жалоба рассматривается на уровне коммерческого директора, так что извините не верю, как говаривал классик.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ЛКонстантин, У меня в горизонтали +-, (не говорю, что это правильно) с греющим кабелем. В эту зиму обогрев не включал.
