Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дык, горб через перегородки, как раз на уровне травы и получается. Какая разница где горб в стенке или над перегородкой? Не?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оне тысчами кажный сезон продают. Если потом на кажный звонок отвечать...
    Не дай Бог! Вон топас усовершенствовал - волосы дыбом!
    А я передупреждал;) Берите на 11и 13, если по железу подходит. А то 40Вт на 40мин - не кисло по счётчику, и пожароопасно снова...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перегородки ниже травы на 15см где-то.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Надо будет померять?) Мне проще, от затопления, горб хоть под крышку сделать!) Шланг от стиралки хорошо тянется! :aga: Вот колхоз блин!) :)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Видимо не завсегда. Если посмотрите фото, то увидите выход из бабайки низко, не так как надо. А по весне, конец трубы в колодце всегда можно поднять, уголком наростить. Зато зимой труба будет без воды.
    Картинка хорошая, я старался рисовал её:|:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Заметил, что после удлинения рециркулятора в пирамиде стало чище. Ила 36%, а границы ила и чистой воды в пирамиде не вижу, где то низко там, даже не поднимается. Толи просто ила мало, то ли из за рециркулятора, пока не пойму. 25 июня будет месяц после чистки/откачки:)]
  7. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    А почему просто в приемной поплавок пониже, на см 30 опустить, и обратка реже в 5 раз будет включаться и в пирамиде вода чистая будет
  8. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    В пирамиде из за частой обратки муть, а когда она пореже то и мути нет, чистенько
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это как это так?) И на каком диапазоне у Вас поплавок работает?
    Из за частой, это сколько?)
  10. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Поплавок где-то 150 170 см висит, обратка примерно раз в два часа включается при небольшом сливе
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Это что такое, зачем? :)]
    Обратка нужна, даже необходимо. Или я не совсем понял ход мыслей:)]
  12. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Чем ниже поплавок, тем слабее главнасос кочает, точнее почти не качает, отсюда и обратка включается крайне редко
  13. slan769
    slan769
    slan769
    150 170 от дна? Что то Вы путаете, при таком уровне переключения будут ещё чаще. Дельта лягушки у Вас сколько, 20 см?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Всё верно, поэтому и настраивают лягушку низ 90 см, верх 120 см. Тогда без слива из дома обратка 20 минут, прямая 60, т. е. обратка раз в час включается. Если делать реже, то в приемной не обратимые процессы начинаются раньше времени, загнивания всякие и т. д., что влияет на общую ситуацию с илом во всей станции.
  15. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Чем чаще обратка, тем меньше ила в аэротенке, тем больше пены. Про которую многие пишут. А чем мутнее в пирамиде тем больше живых бактерий выкачивает насос наружу из бабайки
