Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    С Вашим уровнем 150 170 обратка как раз и должна быть чаще, т. к. главнюк с такой высоты быстрее качает.
    Для того, что бы не было перекосов и настраивают время фаз 60/20.
    И в Вашем случае как раз не помешает опустить поплавок на 30-40 см:)] будет самое оно
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Den-SPosad, Начните изучать бабайку с букваря. https://www.forumhouse.ru/threads/250851/ Только писАть там ничего не нужно!) Все вопросы в текущей теме.
    Пока, Нам не о чем говорить предметно.(Вы заблуждаетесь.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей.
    Вчера качнул со дна стабилизатор, до воды, с 30 минутным отстоем.
    Сегодня контрольные банки 10 минут 10.JPG , 30 минут 30.JPG ила 10/50 %. Что качал, что радиВо слушал?(Ил за сутки опять набился в стабилизатор. ЛаТно, чуть позже, иШо качнем. Нитраты больше сотни. IMG_5630.JPG :mad:
  4. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Коллеги, порекомендуйте недорогие тесты воды. И где его можно приобрести. Спасибо.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Капельные тесты Нилпа. http://aquatovar.com/category/nilpa-test/
    Магазины Рыбок и Зоо. И разумеется Яндекс Маркет!
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну что же... удалось собрать "на соплях" установку и запустить... Параллельно выяснилось, что производителем были перепутаны шланги подачи воздуха на главный насос и продувочный. Теперь фазы начали меняться более менее адекватно... Не понимаю как Астра проработала больше полугода...
    Единственно, не работает жироловка. Воздух из жиклёра подаётся, шланг продувается. но штатно не работает... До пожара всё работало...
    Ещё вопросик: главный насос и насос перекачки из аэротенка в пирамиду должны работать постоянно (и при обратной фазе)?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    С чего Вы решили? Они оба на турбораспределителе (постоянной). Неужели жиклеры померяли?
    Как определили, что не работает? Может она уже "откинулась"? Какой уровень в пирамиде?
    Да. Они оба на турбораспределителе.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Что за ерунда, ила уже нет совсем, а нитраты пожалуйста. Уменьшаться не хотят совсем.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    С жиклёрами вааще прикол! Там же штуцер латунный и внутри пробочка пластиковая с калиброванным отверстием. Так жиклёры в коллекторе обратной фазы заплавились почти наглухо! Пришлось рассверливать заново... начал и другие проверять... те что в турбо тоже были подплавлены - это, видимо, когда компрессор уже во время пожара раскалённые газы качал... тогда и обнаружил, что главный не к тому жиклёру идёт...
    По жироловке: до аварии при включении обратной фазы водичка в жироловку активно уходила и из трубы в аэртенке весело плевалась, а теперь никаких движений... Может, конечно, уровень маловат... сегодня гляну - стабилизироваться должен...
    Да, вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за инфу и помощь!
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    С жироловкой разобрался... Поменял местами трубки на маленьких жиклёрах распределителя обратной фазы (жироловка/отпугиватель слива) и всё заработало. Мало того, клапан видать чуть травит и даже при прямой фазе под выпуском понемногу пробулькивает, отгоняя грязь от слива...
    Но сегодня другая нАпасть... Заклинило переключатель в поплавке насоса принудительной откачки... насос молотил без передыху... хорошо вовремя заметил... Воткнул новый насос, старый в ремонт...поплавок менять...
  11. egoriv
    egoriv
    egoriv
    а можно Вас попросить вкратце рассказать процедуру замера?
    Прочитал, что Нилпа (кстати, а какие брать? на нитриты или нитраты?) могут не соответствовать действительности.
    Спасибо.
    В борьбе с каппучино в пирамиде продлил жироловку и сделал ее как бы каскадом на 4 всаса. Фотку могу разместить через неделю. Наблюдал пока только один день, но эффект есть.
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Сегодня замерил фазы после ремонта. Прямая 35 минут, обратная 25... Уровень в приёмной в районе 90 - 120... Главный сильно качает? Уменьшить жиклёр?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Да
  14. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Ув. ЛКонстантин, есть несколько вопросов.
    1) Как у Вас реализована щебёночная подушка, куда вывод с цветочка организован? Интересуют параметры (Д-Ш-В).
    2) Что вокруг щебня (песок или грунт) по всем измерениям?
    3) Окутывали ли геотекстилем щебень?
    4) На какую глубину входит труба/шланг из цветочка от уровня земли?
    5) Какой по высоте слой песка/грунта над подушкой?
    6) Как с заиливанием этого хозяйства?
    Извините за назойливость, но сам хочу сделать примерно такое же. Сейчас организован вывод в ж-б кольца без дна, но есть приток грунтовых и талых вод по весне и хочется кольца оставить для заполнения только в летнее время (на полив, а то по жаре расходится чуть ли не быстрее, чем потребляем). Также дно колодца заиливается. В 2016-ом вызывал илососку, в текущем году видимо снова придётся вызывать.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А до какого уровня заполнять астру перед первым запуском?
