Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Серьёзно что ли! Это вообще возможно? На входе плотность "бульона" может быть разная и производительность насосов, а значит и время, изменится...
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Все доброго дня. Вопрос несколько не обычной - кто знает о материале корпуса Астры 5, что это и как называется. Поставлена глубоко, хочу приподнять верхнюю крышку сантов на 20-25 и облагородить.
    :hello:
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Полипропилен. Собран на сварке. Кроме корпуса придётся у командного отсека стенки поднимать...
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Однако ценничек на материальчик этот... и листик 1,5х3 м... будем думать...
    :um:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Боюсь что и стоимость работ по сварке не порадует)
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    подумает - чё нить да придумаем.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Серьезно!) С чего времени меняться-то? Уровни стабильные!) Жиклер воздушный постоянный!) Взвесь, примерно всегда одной плотности!) То что не растворилось (плавает), то что утонуло (утонуло). А вот что между ними, именно ЭТО, главнюк и качает!) Так что... если значительная разбежка по времени... или новая вводная... или засор!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может попрововать организовать водоотвод какой? Совсем не бюджетно будет наращивание!(И при обслуживании дополнительный геморрррр !(
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :pioner: Закрепил на перегородке!) Что-то Вам не нДравится заводской девайс? :aga:
    Издеваются, точ в точ! :mad:
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну хотя бы потому, что поплавок механический, на волнах "пляшет", качается... нет стабильности включения. Нет, если конечно в среднем взять, то должно быть стабильно, но кто будет сутки сидеть и потом усреднять? (Спец приборы не считаем).
    Тут вот такой вопрос: померял уровни... 90 - 115 (дельта 25). Если "вытравить" кабель в сторону поплавка, то можно будет получить дельту 30 (90-120), но нижний уровень то упадёт ниже 90. Трубу кабельную приподнять не получится т. к. нижний конец за самый край в фиксаторе держится... Или 25 оставить?
    Ещё вопрос: продувка пирамиды при работе жироловки... пузырение то нужно только в момент работы жироловки (пока уровень ниже среза не упадёт), а потом только "мутит" в пирамиде то, что отстаиваться должно. Может как укоротить трубку надо?
    Пока тут с цветочком обнимался. обратил внимание на явный косяк. При устройстве принудительного перелива в стенке устанавливается патрубок в откачную ёмкость. А защиты то на нём, как на штатном сливе, нет! Всё что есть на поверхности уходит через патрубок. Сегодня к патрубку тройник примастырил, теперь перелив воды будет происходить не с поверхности, а чуть ниже... Может уже кто предлагал. но не попалось.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня ничего не пляшет!) Ну да ладно, не вижу смысла спорить!(
    Я бы оставил пока. Но варианты обойти клипсу в теме обсуждались, будет желание почитаете. Получившуюся дельту учитывайте в дальнейшем для себя. Фазы у Вас тоже будут короче.
    Не надо. Успокоить отпугиватель можно с помощью клапана от сливного бачка. Обсуждалось в теме. У некоторых и переделано уже.
    Не совсем понятно о какой откачной емкости идет речЬ?) У Вас же принудительная бабайка?
    Если речь об отстойнике (колодце) после бабайки, то тут уже фантазия безгранична!) Но обычно, в нем, ничего сверху не плавает!)
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну да. принудительная. В верхней части приёмного отсека стоит отдельная ёмкость с насосом. Она соединена патрубком с отсеком пирамиды (через стенку). Так вот в отсеке пирамиды по поверхности плавает всякая хрень от мусора до пены (ту что жироловка собирает). Но собирает она только при обратке и не полностью. А т. к. перелив к насосу начинается когда уровень достигнет переливного патрубка, то вся шняга утекает к насосу... Вот тройником я это и устранил...
    По унитазному поплавку решение супер! Но вообще, в принципе, есть ли необходимость продувать пирамиду на полметра глубины?
    С фазами какая то задница... Прямая полтора часа... и это жиклёр 1,05 против 1 по маркировке. Завтра попробую 1,1. Можно и дальше увеличивать, но придётся увеличивать и в рециркуляторе. а то не справится...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Одинаковая. Потому как не на "входе", а на круге. 2куба в сутки круговорот.
    Разница тока при залпах получается...
    Давненько не были...
    Пропилен там немецкий, паяется прутком со специальным термопистолетом, а лучче - экструдером. Погуглите - картинки посмотрите.
    Лучче заплатить - не на один год делаете... И рука у них набита.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп ил под воду не закачивался, меньше осаждался, а то так и вовсе без ила останетесь:)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас 8ка?
    Уже обсуждалось - главнюк не на дне стоит, а висит на высоте, водяного напора и не хватает. Поставьте точно на дно 110ки.
