Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Позвольте не согласиться! Происходит сброс... постоянный. не залповый... Установка работает ТОЛЬКО в прямой фазе (ибо поплавок)... Грубо 10 чел "по большому", а в душе не мылись... (Тут разговор на МИНУТЫ и МИЛЛИМЕТРЫ идёт!) Консистенция изменится?
    Пятёрка у меня...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и прикиньте - 600г БПК с 10ю вёдрами чистой воды смыто. Чего там за консистенция-то будет? :aga: Концентрация - 6г/л.
    Далее. В приёмной УЖЕ 300л минимум, чистой воды (или расскажете про ишшо 10 поносов до этих? ;)) Концентрация аж 1,5г/л:)]
    Тогда как концентрация самого ила 10г/л, или 100%.
    Какой тогда нафиг 1мм?:faq: 0,8мм. 0,9 накрайняк.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Там должна стоять "белый коробка"
    Есть и на большую глубину продувать! Но с Нашей порамидой это не получается!(
    НеНеНе, что-то не так!(Единички должно хватить?) С перепусками разобрались?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сделано.)
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Какой отмаркирован и установлен производителем...
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Про неё и говорил...
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Я тоже ставил тройник. Абсолютно ничего не изменилось. А вот под трубку в дренажный отсек подвесил сито- оно задерживает крупный мусор. Иногда вытряхиваю и все. А иловую" метель" все равно не изловить.
    Отпугиватель пирамиды сделал где-то 70см и его выход загнул в угол, противоположный жироловке- так мне показалось лучше всего. Более длинный отпугиватель дает волну от центра и гонит мусор к стенкам- много мусора остается и потом идет на выход. Пневмоклапан уже купил и собрался ставить, но остановило то, что:
    1. сброс воздуха через клапан может привести к падению давления из-за разницы сопротивления выходу воздуха напрямую в атмосферу или в воду и уменьшению производительности рецир-ра, соответственно удлинится обратка. Придётся регулировать, а неохота;
    2. продолжающееся бульбуление возможно способствует меньшему оседанию ила на стенках- хотя не уверен. Но пока в прямой фазе уровень жидкости достигнет перелива- ил уже должен осесть и не попасть на выход.
    А вообще мне непонятно о чем вы спорите. Вам дают советы, а вы говорите, что это все неправильно. Так давайте свои рекомендации. Проверим, если поверим. Уровни- это практически библия. Без них точно нормальной работы не будет. Фазы - чуть менее стабильная штука. По ним есть "шатания", но основа остается. А как достичь этого читайте здесь, хотя уже трудно освоить весь массив в поисках нужной информации, давайте свое мнение и результаты НИОКР. Обсудим, возможно что-то применим. И опять обсудим результат.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сложно... это ниже уровня всей земли плюс отмостка рядом. Легче нарастить. а с обслуживанем даж где то удобнее - всего то 20 сантиметров подъёма. и прилечь можно, и облокотиться...
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну а чего народ то пугать - работает и слава Богу...:victory::hndshk:
    Был косячок - штуцер под шланг сгнил как то кособоко до дыры... пришлось откусить с полипропилена железяку ацкую и вклеить носик от тубы с клеем - пластик не гниёт. А так все в шоколаде.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Это где я такое говорил? За советы благодарен, по ним и делаю... Кстати после установки тройника в "белой коробке" грязь плавать перестала...
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А фото установки можно выложить? Может тоже так сделаю.
  12. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Не понял. Я ставил вместо белой коробки, а вместе с ней - непонятно. Фото, плиз.
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Уровни отрегулировал, но время не соответствует. Обратная 30 мин, прямая около 1,5 часа. Видимо нужно проверить давление компрессора.
    Фото тройника прилагаю... нижний конец обрезан мм на 40, чтобы забирать воду ближе к поверхности. На фотке плавающая грязь видна, раньше она в "белую коробку " стекала, теперь там чисто.
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Где то попадалось... не напомните сколько должно быть?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и разбирайтесь, почему не 0,8...
