Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    С кем? С производителем? Так в паспорте не указано, что должно стоять... Предьяву на основании ваших СЛОВ кидать?
    Скажу больше... Всё таки дозвонился до производителя... Ответ, как и ожидалось, прост... Мы производители, а устанавливал дилер - все вопросы к нему. А то что проявился косяк конструкции 1 на 10 тысяч изделий никого не трогает... Хорошо хоть согласились новую крышку сделать... за мои деньги...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Обычно тройник из 110 трубы ставят.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Тоже сначала думал из 110... А потом рассудил, а чем она лучше 50? Ничем. Даже хуже - при падении/подьёме уровня в 110 больше грязи попасть может... площадь больше...
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, чем шире воронка, тем спокойнее вода подходит к переливу. Не знаю как словами правильно и понятно описать:)]
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Перелив идёт "в бок" со скоростью подачи главного насоса. В "белой коробке" струйка с карандаш (максимум)... Можно пересчитать скорость через площади сечения карандаша и 50мм трубы... на вскидку куда уж спокойнее...
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Это вы про комп?
    По записям в склерознике- без расхода ок. 300мм рт. ст. Прямая в начале до 190 мм, в конце- не более 150 мм, обратка в начале- до 175мм.
    По тройникам вместо белой коробки. Я все вернул на место, т. к. преимущество, если рассудить и по факту, кажущееся. Дырки в дне коробки работают тук же, как и тройник- тот же фильтр. Ну да это дело вкуса (эстетического, а не языком :)]).
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Выдалось свободное время!)
    Банки 30 минут. IMG_5752.JPG Замерял фазы, 47/12. Давления 188/155.
    Через 2 часа в банке из аэротенка ил всплыл. IMG_5753.JPG В банке из стабилизатора, на час позже всплыл.
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Спасибо за инфу!
    Мы о разных коробках говорим. Вы о штатном сливе, а я о переливе в отсек с насосом принудительной откачки. На фото всё видно.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Об одном и том же!) Чистый слив с пирамиды!) :hello:
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ну так при штатном СВОБОДНОМ сливе он должен быть чистый за счёт "коробочки с дырочками" о которой говорите вы... Она отсекает поверхностный мусор, слив идёт из под мусора через эти самые дырочки. А при ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ откачке этой самой дырявой коробочки штатно нет и слив идёт с поверхности. Установка тройника эту проблему решает...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет!)
    "Белый коробка", ("коробочка с дырочками", в Вашей редакции) ставится в любом случае, это стандартная комплектация и не важно какой вообще слив!) Ишшите Вашу "белый коробка" у Ваших монтажников!)
    ЗЫ: Можно печатать без CL, я маленькие буКавы тоже нормально читаю!)
  12. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Значит очередной косяк "дилера"... Косяки в изготовлении, косяки в выборе дилеров... крайних нет... идеальный бизнес! Даже размеры крышки спросили, чтобы новую сделать... чертежей нет что ли?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никак снова под откачку? ;)
    А мадам Лиса была бы довольна илом:|:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Качнем, не проблема, пусть пару дней устаканится.
    Илом-то и Я доволен. И тонет нормально и не выносится. Но, зараза, не хочет денитрифицировать сток!(Понаблюдаем пару недель и буду пробовать уменьшать воздух.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Что такое уровнительный резервуар?
