Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Тупейшая инструкция, на схеме указаны
    А- приемная камера;
    Б— аэротенк;
    В— вторичный отстойник;
    Г— иловый стабилизатор;
    А в разделе ввод в эксплуатацию уже появляется термин уровнительный резервуар
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Согласно инструкции подключаем электрику фазу к контакту 1, N к контакту 2, PE - 3. Упс, они уже заняты контактами. И куда подключать? Горите в аду Юнилос
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это приемная камера. В инструкции написано.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С чего бы это? Полегче!
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Компрессор по схеме в инструкции подключается 6 фаза, 4 ноль
    в реальности 7 фаза, 9 ноль.
    И как это понимать?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А если перевернуть крышку (картинку)? Упс..., и чудесным образом контакты освободились!(С такими знаниями электрики, может Вам, специалиста вызвать?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А насчет колодки которая не совпадает со схемой тоже?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я слава богу додумался. То есть монтаж произведен верно на заводе? И колодка не перевернута криворукими сборщиками?
    Или это нормально если у вас газ с тормозом на заводе перепутают местами на вашем авто?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Где? Скриншот из инструкции в студию
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пипец!) :)] ПАц- сталом!) :)] Заглушку пламассовую в коробке переверните!)
    НичАво не попутали? Это Вы так спрашиваете? Или предъявляете?
    Чижало Вам будет на форуме с такими понтами! :hello: Удачи...
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы наверное как то связаны с производителем? То есть в инструкции по эксплуатации есть схема с наименлванием отсеков, далее в разделе по монтажу возникает еще один, которого нет на схеме и это нормально?
    У меня на предприятии за такое бы били автора
    Насчет места в инструкции, вы написали что там это написано? Поиск по словам в документе ничего не дал, вот я и спрашиваю, либо у вас особый паспорт, либо такого в инструкции нет.
    Насчет перевернуть, я пользователь, я не могу знать правильно крышку с нумерацией на заводе приложили или нет, она априори должна быть правильно установлена.
    Поделка от юнилос производит впечатление кустарной поделки, недаром что в теме только и про ремонт разговоров
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не-не. Воздух ишшо и перемешивает. Или опять гниль по углам получить охота? ;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык уже сгорела юнилосина тут одна... Ишшо надо?
    Я передам автору ваши пожелания:pioner:
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Новый квест... Ведь сложно сделать наглядное изображение процесса: "
    надо переместить конец мамут-насоса
    рециркуляции из стабилизатора в уравнительный резервуар, при этом конец мамут-насоса должен быть выше
    уровня воды в аэротенке, для исключения слива аэротенка в приемный резервуар из-за разности уровней. После
    двух месяцев, когда станет накапливаться избыток ила, конец мамут-насоса необходимо переместить обратно в
    стабилизатор"
    Может кто нибудь ткнуть на видео или понятное объяснение как это сделать?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так вот же: стр. 5, абзац 7 сверху, раздел 2, "Приемная камера- уравнительный резервуар".
    Из уроков русского языка начальной школы известно, что тире заменяет слово "есть". Следовательно необходимо читать "Приемная камера есть уравнительный резервуар", т. е. это одно и то же.
    Скрин из учебника по русскому языку выложить в студию или сами полистаете?
