Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так зачем вводить несколько терминов одного и того же отсека, почему тогда на схеме нет обозначения что у отсека пять разных названий? Инструкцию чукча писал?
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Трубка "3" сбрасывает в отсек "Г" отработанный ил. Там он осаживается на дне и удаляется в дальнейшем при достижении определенной концентрации.
    На первых порах ил только заражается, его мало и исключать даже самую малость его из работы совсем не нужно. Поэтому шланг "3" нужно вытащить из отсека "Г" и повернуть в отсек "А". Примерно на два месяца.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Может чукча читает?
    Как-то за полтора года эксплуатации не встречал здесь проблем с прочтением паспорта.
    Астролябия- прибор для измерения углов.
    Приемная камера- уравнительный резервуар.
    Дверь- проем в стене...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дык по науке :um:, вроде нужно уменьшать воздух. Не?
    Чем еще сбивать нитраты? :mad:
    Можно еще попробовать увеличить жиклер на циркуляторе (сейчас 1мм), чтобы больше прогонял ила навстречу потоку. А чтобы не проседала по давлению обратка, на отпугивателе пирамиды уменьшить жиклер. В пирамиде пока порядок.
    Сегодня качнул ил из стабилизатора, после 40 минутного отстоя. Получилось 240 литров. (последние пара ведер, в основном водичка) При заполнении, активно прошелся фрезой по приемному. Немного увеличилось пенообразование в аэротенке, но не значительно. Гляну еще, попозже.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Чего накинулись то, человек инструкцию читает, тяжело, эмоционирует. Так всегда бывает, когда не понятно:)]
    Иногда приходится по 10 раз перечитывать, что бы понять о чем это:)] умные люди пишут:)]:)]:)]
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так вроде культурно всё объяснили.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а чем закрепить дренажный насос?
    А может кто на фото ткнуть что куда повернуть? Обязательно ли это делать?
    Во время первых двух месяцев работы для накопления активного ила надо переместить конец мамут-насоса
    рециркуляции из стабилизатора в уравнительный резервуар, при этом конец мамут-насоса должен быть выше
    уровня воды в аэротенке, для исключения слива аэротенка в приемный резервуар из-за разности уровней. После
    двух месяцев, когда станет накапливаться избыток ила, конец мамут-насоса необходимо переместить обратно в
    стабилизатор.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можно ли сделать сигнал аварии беспроводным, чтобы сирену повесить в доме?
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Его крепят не намертво, а так, чтобы исключить заклинивание лягушки дренажника. На дне дренажного отсека есть невысокая перегородка- чтобы насос не ползал по отсеку. У меня лягушка жесткая, поэтому я просто зажал выпускной шланг на штуцере дренажника так, чтобы он стоял в отсеке под нужным углом (у шланга есть определенная форма изгиба, которую он держит, соответственно держит в нужной "позе" дренажник). Если лягушка гибкая- ждите ответа;).
    Конец рециркулятора надо вначале выдернуть из цилиндрической коробки, куда он вставлен в стабилизаторе. (Эта коробочка установлена на клипсах). А с другой стороны от стенки, разделяющей приемный отсек и стабилизатор на внешней стенке станции припаяно кольцо на том же уровне, что коробочка в стабилизаторе. Вот в это кольцо и надо временно вставить конец рециркулятора, т. е. временно исключить из оборота воды в станции отсек стабилизатор. Именно в кольцо вставить, а не бросить шланг в отсек- чтоб само не перетекло.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чтоп сервиз за 5 тыщ вызывали, а не разводили самодеятельность:super:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аполитично рассуждаете, понимашь! Чесслово! В то время, как наш район ещё не рассчитался по илу и нитратам...(с) :nono:
    Окромя науки ишшо и механика есть, надо учитывать интересы ила ныкаться по углам и тухнуть. И предотвращать энто... Компромис нужон с такими подопечными, политика, одним словом...
    Пока ни чем. Посмотрим, куды вас инструкция заведёт...
    Не можно. Время и так 12мин, вполне достатошно...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрим!) Но через два-три месяца лето закончится!) Времени не так и много!(
    Дык, циркулятор, просто будет больше водички крутить, не думаю, что время поменяется?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Думается, ил в аэротенке закончится куды быстрей:)] Опосля чего и вернётесь к 100% денитрификатору. Надеюсь, перелив заглублённый не выкинули?
    Уиноват, перепутамши с рециркулятором... Если усё с пирамидой хорошо, то и его пока не надо. Будем действовать последовательно.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    и перезапустите бабайку, если лето уже не закончится :aga:
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    беспроводной дверной звонок
