Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    И дайте рекомендации по начальному этапу - запуску астры:
    1. Переместить мамут насос
    2. Меньше химии и пав
    3. ...
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Конечно можно, я так и сделал. Наберите в инете rtu5024 и будет беспроводное GSM управление и оповещение, либо проводом от лягухи в дом вместе с проводом питания, или как вариант беспроводной звонок коих сейчас много продают в любом магазине.
  3. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Чего вы все "питать" в лягушке собрались! там тупо сухой контакт и длинна провода 3 метра с сечением 1,5 мм...
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Астра- не септик! Поэтому я бы никаких средств, подобных этому не использовал. Народ пользовался манкой, кефиром. А лучше всего запахать по полной белого друга и почаще с ним общаться. Пусть друзья помогут. Пятерку без всякой гадости выведете нарежим. Люди в две зад..., простите,- в две хари восьмерку раскочегаривали. А пятерка- это вообще без проблем. Что можно и нельзя туда совать- написано в инструкции.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ходил я тут по участку стоит у меня там "объект нумер один" деревянный с торфяным тубзиком. торф в который давно никто не кидал, а гадить ходили. и воьт смотрю я на пятерку что на режим еще ен вышла - на торфяной. на пятерку... в общем я это сделал)
  6. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    небольшое уточнение, кому вдруг понадобится, rtu5024 -для управления, rtu5015- управление и контроль.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня 8, два взрослых, два ребенка, могу еще за собакой побегать с пакетом
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кушайте как следует)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да не лягуху питать, а через нее!)
  10. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А кого "питать"? Если лягуха и есть исполняющее устройство (сухой контакт NC/NO)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Две страницы назад.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Стр. 10:
    01- главный мамут-насос. Его перемещать не надо. На стр. 7 он под этим же номером.
    05- аэрлифт рециркуляции. На стр. 7 он под номером 3. Его нужно вытащить из успокоителя (прямо над буквой Г на стр. 7) и конец из отсека Г повернуть в отсек А.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так, коллеги. Обнаружил сегодня, что насос-циркулятор не качает. Снял, дунул водой в обратку- льет и из шланга и из воздушной трубки. Жиклёр шипит. Сверлышко 0,8 пихнул- без изменений. А насос не качает. Ни в прямой ни в обратной фазе. Куда копать?
    Получается, что пирамида заполняется через низ аэротенка, а не через успокоитель циркулятора.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СтопСтопСтоп... Дак в обратку или по потоку? Если в обратку, так из какого шланга льет? В обратку, это в шланг (хобот).
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отсоединил гибкую воздушную трубку от жиклера. Отстегнул от кузова белую жёсткую трубу с прикрученным хомутом шлангом. Пустил напор воды в шланг. Вода пошла и из трубы, и из трубки.
