Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ну чего, на карте флажки пора ставить, так сказать нитратный АТЛАС:)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ТааааК. :)] Заказываю завтра полоски с Москвы!) :)]
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так доставал же, два раза рассказывал, все чистенько там.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нууууу... чудес не бывает!(Трубка (мамут) опущен в воду (вода по уровню отсека). С низу (в трубку) подаем воздух. Воздух, поднимается в верх и выталкивает воду (которая сверху) в хобот и соответственно в другой отсек.) ФСЕ! IMG_52021.JPG
    PS: Идиотское предположение, трубки целые? Место соединения воздушной трубки и водяной? Заткните и дуньте!
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Речь про циркулятор или рециркулятор? Если всё чисто, значит мощности компрессора не достаточно, или воздух уходит куда легче.
    Для проверки, поменяйте воздушные трубки местами с другим мамут насосом.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    он на турбофазе (на постоянке)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Циркулятор :)
    Трубку ставил на жиклёр 1мм, который на главнюк идёт с того же тройника. Не помогло. Эту трубку на другой насос не додумался проверить. Завтра попробую.
    Мощность компрессора на всех насосах бы сказалась.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, это верно.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У них в астрах такие лифты... тока оторвать и выбросить...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Попробуйте продуть просто воздушную трубку с верху. Может что-то в саму трубку попало? Но там врезка вроде не в самом низу. Сама воздушная трубка с низу ЗАПАЯНА! Если перевернуть циркулятор, с низу врезку (отверстие между трубками) видно. Можно даже загнутой проволочкой поковырять при желании!)
    Или проверяйте герметичность. В аэраторе не увидите, доставать и продуть низ в ведре например. Ничего там быть сложного не может!(
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    АбЖаете однако!) :faq:Что производитель сляпал, тем и пользуемся!) :close: Зато у НАС главнюк не висит!):victory: Вот!):)]
  12. slan769
    slan769
    slan769
    По этому и усомнился:)]
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Значит ковыряйте сам насос, но это уже и без меня сказали:)] что то с подачей воздуха.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Апчатался! :|: :hndshk: СПС, исправил. :victory:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да это я так, от занудства ради:)] мог и промолчать, и так было понятно:)]:)]:)]
