Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Кстати, пользуясь случаем:)] не подскажете что мне купить у куда воткнуть, что бы я мог на компьютере видеть график по времени прямой и обратной фазы? Только я совсем в этом не секу, в названиях могу потеряться. Но если мне сказать вот это туда, а это обратно, то я смогу:)]
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Могу объяснить это тем, что разбавление водой идет. И нитраты там я думаю скачут, то много, то мало.
    Как раз там переработка каках и начинается.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сделано по аналогии букваря. "Топас - сухиЯ цифры." ув Esc.
    В электронике не очень шарю, поэтому нахлобучил старшего сына, он сделал электронику, а Я только датчики по бабайке приляпывал. Так что...!(
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Читал Esc, но ничего не понял, может перечитаю:)] Сына нет, буду ждать когда дочь подрастет:)]
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    По десятому разу перечитал теорию, а практика нифига не сходится!(Должен в пирамиде денитрифицировать, ан нет! А почему? ХЗ?
    "Думай башка, думай, заработаешЬ, на зиму шапку куплю"!)
    :super:
    В нужное русло ее направляйте, девчОнки усидчивые, будет свой электронщик! Вон, в старых темах девушка бабайку ремонтировала!) Чур меня, чур!)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен. Видимо наши условия не под эту теорию. Толи процессы быстро переключаются, то ли ил не в той кондиции... Вон у меня, когда ила было под завяску, нитратов вообще небыло, около 5 по каплям. Потом правда вспух и я откачал, стало 40:faq: Отсюда и мысли такие, что ил взрослеет в массе своей, его становится больше в объеме, и нитраты падают
  7. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Не дай бог, лучше я каждый день буду крышку открывать, и заглядывать:)]
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Нифига не биолог!(Все методом проб и ошибок!(Сейчас вроде откачали его наХ!) Если по Вашей теории, тогда должны нитраты вырасти? Не упадут нитраты, будем старить ил!) Делать его мужественным (правильным).) Время есть, ковыряемся в свободное время потихоньку!) Абсолютно не в напряг, пока лето!) На зиму под чехольчик, и летим по приборам!)
  9. slan769
    slan769
    slan769
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На какую Астру не посмотришь все внутренности по разному установлены.
    На моей Астре-5 так стоит IMG_0092.JPG , у Вас несколько по другому, у @mihrutkin, так вообще аэротенок и пирамида местами поменяли.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    На коленках делают:hello:
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас Астра? Если есть термостат типа Zont Н-1000, то довольно просто можно получить на телефон или компьютер графики переключения фаз. Достаточно любого старого зарядного устройства от мобильного или даже просто маленького блока питания.
    Будете видеть переключение фаз на телефоне или компьютере.
    P. S. правда нужен еще свободный провод от бабайки до дома.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @viktor48, Зависит от объема, как удобнее расположить увеличенные отсеки, так и паяют. Наши, один в один, одинаковые!) Просто у Вас врезка в приемную из дома в другом месте (решается, как правило, монтажниками) и самотек сделан, уж больно топорно (мое личное мнение). Я бы сделал слив, внутри бабайки 50-кой, а дальше уже соткой (и то с учетом длины слива) Опять же говорю, это не проблема станции, это проблема монтажа. Поскольку фирм и фирмочек по установке "как грязи"!(А заинтересованности в качестве никакой!(Можно даже сказать обратная!(Каждый вызов пытаются денюжку отжать!(
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня самотечная с "магазина". закопал врезку сделал ничего не трогал. внутри все закреплено ничего ен болтается и подтягивания не требует. единственное что информацию по перекидыванию насоса надо бы как то заметнее делать и в роликах рассказывать и насос помечать чем то заметным внутри что бы вопросов не возникало
