Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В общем, убирайте кислород понемногу.
    Это Гире.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Даааа... блин... мне глазом, всегда кажется (в мою сторону), что хочу увидеть. Я Вас услышал! Спасибо за помощь, и одобрение, главного направления движения!
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так точно. :pioner:. СПС!
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Получается, что моя НЕ любовь к откачкам только по способствовала малым нитратам. Избыток ила съедает кислород, что создает условия к денитрификации (цитата от @Лиса). Плюс БОльший объем, чем у 5ок. И компрессор Ресун 100. Имел ввиду, что для моего объема 100 Ресун в самый раз.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ПопЛюваЛ! А вот меня, как раз, вынос ила (его кстати дЕцл), мало беспокоит!) И пРочитал же Я на форуме про Ети нитраты!) :mad:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    :pioner:
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Засорился у меня отпугиватель - жиклер. Отсверлился в нем сверлышком 0,8 мм. Заодно и помыл трубу 110 в премной камере - за год особо много в ней и не накопилось. но профилактика... Теперь у меня периодически насос зависает на перекачке - камеру набивает приемную полностью, насос не качает, шумит воздухом... пошевелишь его вверх-вниз - как из водопроводного крана хлещет и все перебрасывает в аэротенк. Подозреваю, что накосячил с отверстием в жиклере на ресивере - больно много воздуха прет на отпугивание. Так ли это, уважаемый Джон Керри? Из двух винтов и двухкусочков уголка создал зажим на шланг, сегодня поэксперементирую и шланг подзажму, уменьшив подачу воздуха на отпугиватель. :faq::hello:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Судя по Вашему описанию, это затЫк главнюка на всасе. (поскольку воздухом шумит). Когда пошевелите мамут, затычка с низу отваливается и насос начинает качать, до след затЫка.
    Когда чистили фильтр 110, переворачивали его? Бывает комок волос в нем болтается и затыкает периодически всас главнюка.
    0,8 мм на отпугивателе не скажется критически на работе главнюка (качает, не качает). Вы даже можете (не заморачиваться со струбциной) перегнуть воздушный шланг (в момент когда главнюк не качает) и прекратить подачу воздуха на отпугиватель, чтобы убедиться, что проблема не в 0,8 жиклере!)
    И конечно же, можете подождать ув. @john kerry, !)
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Там при чистке трубка отпугивателя ваще не работала насмерть - не шел воздух. Волосы на боковых отверстиях создали определенный затык, были и при переворачивании трубы...
    Ну а что касается воздуха на отпугиватель-он в принципе несколько месяцев без него пахал...
    Такая же беда с воздухом и в илоостойнике - дырочку не найти... Какой извините муд..к придумал жиклеры ставить из латуни - это вообще... ставили бы пластик и не было бы проблем с окислением и забивкой отверстий...
    Когда отсверлился в жиклере отпугивателя, слабенькое бурление в аэротенке стало, пришлось поджать расход воздуха через маленький шланг отпугивателя... восстановилось бурление и в аэротенке...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зарастание жиклеров- это проблема!(Вы видимо владеете бабайкой давно (при чтении старых тем попадались в обсуждениях) Сейчас эта проблема решена. В принципе можно купить комплект и забЫть про них!)
    Мамут из илоотстойника не доставал, врать не буду. А остальные все смотрел. Моя бабайка значительно моложе Вашей и загнутой проволочкой отверстия прочищаюся нормально. У меня они примерно 4-5 мм диаметром, на расстоянии от низа насоса 2-3 сантиметра. Там где трубки плотно спаяны между собой.
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня они примерно 4-5 мм диаметром, на расстоянии от низа насоса 2-3 сантиметра. Там где трубки плотно спаяны между собой.[/QUOTE]
    Это про приемную или про илоостойник? В приемной труба пропилен 20-ка, она открыта вроде- не помню. сверху штуцер, а жиклер на ресивере, на коробке управления.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это Я про выход воздуха из воздушной трубки в водяную. Низ мамут насоса.
    С начала не совсем понял суть Ваших рассуждений. Перечитал и дошло, что Вы все про жиклеры на распределителях ("ресиверах", в Вашей редакции)! Жиклеры или менять или регулярно чистить.
  13. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это технологическая схема с паспорта Астры. С интернета взял, Думаю подойдет на все Астры. Единственно, исполнение оборудования возможно отличаются. А принцип один. Только в десятке вроде ДВА главнюка, Два отпугивателя, наверное Два фильтра грубых? Если не путаю? :hello:
    Во, Вам же и отвечали, обсуждали как-то недавно, запомнилось кое что!)
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ничего, главное разобрались. А свой жиклер перепутал - это по схеме внутренняя продувка мамута... Она не работала. А на пугаче сгнил железный жиклер - он на самом деле судя по всему совсем железный... без вкраплений...
    Бабайка у меня старая, уже тонула разик, пытались с Джоном клапан перематывать - да так и не довел я это дело до ума...
    Кстати после затопления и кипячения всего содержимого компрессором пришлось делать полную откачку аэротенка и илоотстойника, причем два раза... Иначе ила не получалось... Серая жижа плавала. А на дне тупо мазут был, чернина как в льяльных цистернах - смесь воды и мазута. Тока что без характерного запаха. А компрессор пережил затопление, трудится и по сей день.
