Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Померял. 217 вольт, частота 50, вроде норма. Интересный расклад показал комп, по мощности и давлению. Чем больше давление, тем меньше потребление компа. Вообщем логично, меньше нагрузка. Прямая 200мм.рт.ст :ogo: IMG_5821.JPG IMG_5822.JPG IMG_5824.JPG
    Но в обсуждениях часто звучит энергопотребление бабайки. Берут мощность компа, а на самом деле чем больше давление в системе, тем меньшую мощность потребляет комп. Паспортная мощность, будет видимо, только если качать на "голый конец".
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот это странно. Максимальная мощность должна быть при качании в заглушенную трубу.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Первый раз не помог? Походу я напрасно жду. Придется второй раз откачивать аэротенк.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я сопоставил с насосами на работе. Центробежные, все запускаем (запускали) на закрытую задвижку (выкид), меньше нагрузка на двигатель. Мда..., надо комп разбирать, изучать, али пуЩай работает?!)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пучком.
    Правильно. Махнуть рукой - сама поправится, дело обычное.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас 4. Забыли про маг? ;)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сэнсэй, если прибегнуть к донорскому илу из другой установки, из какого отсека качнуть?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    0,8мм - энто мелочь. Если так рассверлили. Как вам правильно сказал Гиря - ищите пук волос в 110ке и ревизию перехода с воздущной на водяную - тоже засирается наглухо. Могете дунуть водопроводом в воздушные шланги. Должно усё вынести...
    А так - компрессор наглушняк мерить надо - могет сдох...
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Где продаются?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У дилеров! Я давно купил в инете, бум... бум, .. могу поискать, если надо? У Вас же новая бабайка, с пластмассовыми вставками?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прювет от аэратора;) Можно вытащить и в корыто с лимонкой, скажем побулькать. Авось...
    Хотя ресуну пофиг, он на 22кПа расчитан, так что счас дует на 110л/мин.
    Причём существенно. Прикольно - 100ватный ресун на 30Вт работает:)]
    Там противоположная ситуация. Насос выпадает из синхронизма захвата лопаткой порции воды и рабочее колесо из лопаточного превращается в гладкое водяное, которое ничего не захватывает, будто лопатки отвалились. Движок и переходит на холостой ход с минимальным потреблением.
    А у компа сердечник перестаёт шевелиться и выходить за пределы магнитнаго поля, индуктивность постоянно остаётся максимальной, а следовательно и сопротивление.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из илоотстойника, если в нём больше 50%, и из аэротенка, если в нём больше 30%. Илоотстойник подчистую, а аэротенк - вёдер 10 отстоя 30мин...
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Новая. Полтора года. Латунные жиклёры. Про вставки не понял. Если не трудно поискать- буду премного благодарен.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мало, что понял!(Но общая ситуация вырисовалась, не можешЬ, заставим (я про аэратор)! :no: По ходу старый анализ воды в бабайку надо спустить!(Сделать новый надо. Сделаем! Другие полоски тоже показали, караул, по КН? Мда? :um: С чего бы жесткости, так поменяться? Накипи нет. По ощущениям вода мягкая. :faq:
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Свой аэротенк откачать? Или справится?
