Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Толи брызги на распределитель попали, толи мокрыми руками тронул... Суть в том, что стало воздух видно :) на стыке жиклера и распределителя.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сделайте понятно - полоску в дистиллированную.
    Потом разбавьте вашу крановую воду дистиллированной в 2 и в 3 раза для проверки градации полоски КН.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Впоследствие, опосля замены компа. Вернём илоотстойник к денитрификатору.
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не. С первого раза не получилось. Пришлось во второй раз тщательно, с добавлением воды и досуха... вот тогда и заработала.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Откачивал с разницой в два дня. Первый раз как здесь и писали и в интернете показывали - серая жижа разболталась через день снова. Принял волевое решение сделать новую станцию - обнулить- и вынул трубу из пирамиды, сначала оттуда насосом, потом добавлял воды и снова качал, и так несколько раз пока не получилось практически девственно чисто. Шла ужасная мерзостная субстанция черного цвета со дна при откачке, причем достаточно густая - насосу пришлось попотеть...И потом как на новой - воду в студию, пакет кефира для успокоения души...
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Чтобы СЭС не беспокоила, все это хозяйство от слива в дренажную трубу... у меня ее метров 30 с гаком, а что там на выходе - одному Богу известно, сколько чего из земли то поднабралось...
    Как правило, все соседи, которые пытаются залу...ся через год ставят такие же бабайки и потом так же мучаются... потому как спросить бы надо у тебя, что да как, но гордость не позволяет...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так себе решение. в ливневку еще как вариант, хотя тоже спорно. В идеале убедится что выход светлый и ен пахнет. в 99% случаев этого более чем достаточно
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Хм... для этого то есть дренажный колодец...:victory: но не всем же в него заглядывать...:|:
    Кроме того никто питьевой воды из станции и не обещал. Техническая...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Имеется в виду труба не перфорированная? Все равно нужно куда-то ее вести? Или имеется в виду ливневый колодец?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не перфоривонная и не пропускающая воду в себя снаружи. дренажная труба сама по себе довольно нежная натура и с ней надо ласково, а тут раз и какульную воду туда)
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну найдите, где я это сказала. Опять свои фантазии за мои слова выдаете. :)]
    После аэромага минимум был 6,5. А исходная 8,5.
    P. S. И напоминаю, что железа у меня никогда не было, а то тоже очень любите мне его приписывать. :aga:
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не берите в голову. Анализ питьевой воды у вас правильный, и все у вас с водой нормально. Карбонатная жесткость может быть выше общей при наличии в воде бикарбонатов натрия (сода). Я виновата :|:, не обратила внимания, что вы из Питера. У нас в Московской области бикарбонаты всегда связаны с кальцием и магнием, поэтому при кипячении выпадают в осадок (переходят в карбонаты). Это и называется временной (она же карбонатная) жесткость. Такие анализы, как у вас, у нас бывают только после солевых умягчителей.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Дренажная труба в фильтре из геотекстиля, уложена с уклоном вдоль границы участка в гравийном фильтре толщиной 200 мм опять же в геотекстиле, длина под землей 35 метров (около того) выходит в конце концов в канаву водотока вдоль улицы. Как то так. Нежная натура - это вы о чем?
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вброс в колодец, через который идет дренажная труба. Колодец ливневый или дренажный - как Вам БУДЕТ УГОДНО. ну как то так. Учитывая поднятый участок и высокий УГВ пока все пучком...колодец такой рыженький... вообще то он конечно ревизионный, но кто как называет. Ставится на прямых участках через дцать метров и на поворотах (изгибах) дренажной трубы. :super:
  15. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Добрый день! Имеется Юнилос Астра 5ПР, запущена около месяца назад. Сразу скажу, что в матчасти не сильна. На сегодняшний день, в камере вторичного отстойника на поверхности плавает что-то подозрительно похожее на продукты нашей жизнедеятельности. Что это может быть, подскажите! и как с этим бороться?
