Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уффффф... килограмм 100 с плечь! :super: Спасибо Огромное, а то подумал еще одна проблема (кроме нитратов) на мою голову! :)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, это Я понял. Как давно сделали дренаж, хотя бы примерно, сколько лет? И еще момент не обращали внимания, в канаву, что нибудь вытекает из Вашей трубы, или пока все фильтруется? Понятно конечно, что со временем заилится, но применение колодца промежуточного правильное решение. Только, не знаю как у Вас сделано, я бы слив с колодца сделал с верхней части, пусть ил оседает внизу и в дренажную трубу не идет. Периодически откачивать ил, с колодца.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Akzimenkova, Добрый день, извините, ничего не видно на фото!(
    Маловероятно, попасть они в нее никак не могут!(Перекиньте все что плавает или в приемную камеру или на компост. И сделайте фотку нормально, ПЖЛСТа!)
    Если плавает, что-то типа этого, то это просто мусор IMG_3815.JPG не перевариваемые бабайкой отходы.(Их только убирать!(
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вытекает стабильно, особенно после дождя и после слива... Когда моешь станцию - отлично течет. В эксплуатации 4 сезон, пока зачет полный. Мать сантехник по образованию, идея, рассчет и вся технология ее, мои только руки и осуществление.
    Те, кто просто такие трубы закладывают в землю получают как я понимаю обычную трубу.
    Пока чистить от заиливания не приходилосю, труба сухая - в смысле вода в ней не стоит.
    Может что то и фильтруется, но как и писал выше - объём выброса складывается из дождей и сброса. Если вода в почве есть - течь есть, если неделю и более дождей не было - то тока нет, уходит в стороны или рассасывается. Промываю по весне - два колодца по 4,5 кольца, когда сливаю колодцы после зимы. Идет бодрячком... труба 160 мм...в диаметре...
  5. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Может быть так будет видно! На Ваше ведерко не похоже, на мой взгляд.
    И самое, неприятное, что вокруг закрытого септика ощутимо пахнет туалетом.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это на всплывший ил похоже. То что пахнет, это плохо. КАк бы за месяц септик не организовался? Похоже, аэрация, где-то плохо работает? Фановая труба на крышу дома есть? Фазы чередуются? Трубку рециркулятора в приемную перекинули? Зачерпните банку из бурлящего аэротенка, 30 минут отстоять, и фотку на форум. Сделайте, ПЖЛСТа, общее фото Астры и фото отсеков отдельно. Фото пирамиды, мы уже видим.
    Для месяца работы вода в пирамиде довольно чистая или слишком длинная прямая? Это Я так, для себя, мысли в слух. :um:
    Пишите больше инфы, не стесняйтесь, проще будет разобраться!
  7. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Как много вопросов) Но спасибо за внимание!
    Организовался ли септик - не знаю, что ответить - сначала, первые пару недель, было полно пены в аэротенке. Потом постепенно пена пропала. Бурлит сильно, вроде.
    Слив сам достаточно длинный - больше 10 метров точно, если про эту прямую был вопрос!
    Пока в наличии только общее фото. Есть еще видео, где как раз все отсеки, но не разобралась, как приложить!
    Фановой трубы нет. При установке спрашивали, сказали, что это лишнее для дачного дома. Есть клапан, но это другая история! :)
    Рядом с Астрой долго не стояла, поэтому про переключение честно не скажу, однако поплавок пробовали утопить, переключение происходило.
    Трубку рециркулятора в приемную - это кто и зачем? :ogo:
    С банкой попробую, но в выходные! пенсионерам не объясню откуда черпать!
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пена с начала, это нормально.
    Сильно, слабо, понятия относительные!(Важно чтобы, фазы чередовались (при отсутствии стоков из дома), бурлит аэратор аэротенка-прямая фаза, бурлит аэратор приемного отсека- обратная фаза. Управляет всем этим лягушка, которую Вы (поплавок пробовали утопить) тягали, переключая воздушный клапан.
    То, что нет фановой на крышу, это не есть хорошо!(Вот по ней-бы как раз запахи вверх и улетали!
    С рециркулятором будем разбираться после банки!) Если ил есть (а судя по всплывшему в пирамиде), он есть, значит можно уже рециркулятор и не трогать
    Это пока не важно!) Есть и есть! Тем более, как понял, будет дачный вариант?
    Про длинную прямую говорил, в плане идет очень долго прямая фаза и поэтому ил всплыл в пирамиде на денитрификацию. Длинная прямая может быть, если постоянный слив из дома (включая бегущие краны и бачек) или плохо качает главный мамут.
    Видео залить на Ютуб и ссылку сюда. Только так!)
  9. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Вот ссылка на видео! Надеюсь, станет что-то понятно! Про фановую трубу- очень внимательно читала, но очень-очень не хотелось делать в крыше дырку! Все таки цельный кусок железа лучше, чем железо с дырочкой! А когда сказали, что септику для «дыхания» достаточно и его собственного грибка, выбор стал очевиден!
    А стоки из дома есть почти постоянно! Там две пожилые дамы, которые уборную посещают раз в полчаса! :) да и посуду моют, как будто роту солдат кормили! Не было еще такого, чтобы прям он без дела стоял, мне кажется!
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А если у меня одновременно все отсеки бурлят за исключением вторичного отстойника?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Akzimenkova, Что увидел. Прямая фаза. Приемная камера- верхний (примерно) уровень. Главнюк (главный мамут) качает не очень.(Возможно поэтому и длинная прямая, а так же, возможно у Вас в автоматическом режиме и не происходит переключения фаз. Если не происходит переключение, это плохо, возможно поэтому и запах. Приедете на дачу, выгоняйте всех на природу, на прогулку и посмотрите за переключением фаз. Так же можно понаблюдать за изменением уровня в приемной камере (при отсутствии стоков)
    Главный насос, должен (при отсутствии стоков из дома) бодренько (час +-) перекачать содержимое приемного отсека. Уровень в приемной понизится до нижнего, лягушка замкнется, включится клапан и начнется обратная фаза. В обратной фазе насос рециркулятор перекачивает в приемный отсек часть жидкости из аэротенка и идет аэрация приемного отделения (бурлит вода, примерно как в аэротенке). И когда лягушка будет поплавком кверху (примерно как на видео) включится прямая фаза и все по кругу. Напомню все это происходит при отсутствии стоков из дома. Даже если Вы и льете воду целый день, ночами-то должны спать?)
    Почитайте на досуге (до выходных) паспорт на Астру, будут вопросы по работе АУ, спрашивайте. Чтобы приехали на дачу уже во всеоружии!)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С крышей это понятно. Но грибок на АУ предназначен для забора воздуха для компрессора (и только для этого). Компрессор нагнетает воздух, через аэраторы и насосы он попадает внутрь Астры... И?... Куда дальше ему идти? Выхода-то воздуха нет!(Типа, попробуйте сами, вдохнуть...вдохнуть... вдохнуть... и не выдыхать совсем!(Вот поэтому, все запахи и будут выходить через неплотности крышки!) Целая крыша, зато амбрЭ возле бабайки!(Но, по правде сказать, если все с бабайкой будет нормально, запах будет не значительный или совсем не будет!(Но это, не правильный вариант!(
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!
    Поменял сегодня компы. И жиклер на рециркуляторе на 1 мм. Посмотрю завтра, что с фазами получилось. Прогнал на электронагрузку демонтированный Ресун. Кому интересно!)
    Напряжение IMG_5880.JPG На голый конец. IMG_5881.JPG На глушняк. IMG_5882.JPG
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дистиллированную не нашел!(Может и она конечно, но не уверен.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага, щаззз! Темы-то давно нету:no: Я помню, что 4, и усё тут.
    Будет:hndshk:
    Низзя портить сказание об аэромаге:aga:
