Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бороться с вами надо, а не с "этим".
    Хто инструкциев читать будет? Пушкин? ;)
    Ищите, что со стабилизатором ила делать надо.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нормально. В приёмной, в прямой, бурлит не аэратор, а наружный отпугиватель на 110ке. Достатошно его пережать и бурления никакого не будет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тунеядец! Энто я компу. И чего тут менять-то шило на мыло, какой избыток воздуха? Обычный мак 80ка, не больше.
    Замерьте мощу установленнаго хиблова теперь.
    Ну что же вы... Взяли кастрюлю побольше, налили в неё воды, пустили плавать миску почти в диаметр кастрюли, накрыли кастрюлю блюдом эмалированным - и воду в нём холодную меняете. Минут 15-20 - и стакан дистиллированной готов!
    Вон Esc - уже тарельчатую колонну освоил;)
    Навроде похоже.
    Мало, не дошло до градации зелёной - разбавьте в 4 раза из под крана. Бабайка тут не интересна, хотя видно, что больше 50нитратов имеется...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня же не Хиблова!(Сикуха! :)] IMG_5875.JPG IMG_5878.JPG IMG_5877.JPG
    Кастрюля, миска, выпар, химию напоминает! Да ну ее нафиг! :)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, как у Вас дела с пирамидой? На верху ничего не плавает? Рециркулятор качает со дна, ничего не меняли? Просто интересно, у Вас есть эффект от рециркулятора до дна. Или пока не понятно, т. к. ила и так мало 15-20%.
    Сегодня глянул свою пирамиду, фонариком просвечиваю см на 60-70, ила не вижу вообще. Вот и интесно, как у Вас.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, Нет, ничего не меняется. Рециркулятор на дне!) Как устаканилось, так пока без изменений. Единственно, когда опустил, кучу ила рециркулятор нагреб в стабилизатор. Поэтому и пришлось фактически две откачки ила подряд делать! Глубинные исследования, с фонариком не проводил. Границу не видно, у меня ее и раньше не особо видно было.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    В темное время, фонариком отлично просвечивает толщу воды:)]
    Ясно.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В темное время, я уЖо дома!)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    А у меня днем не получается, всё ближе к вечеру, поэтому фонарик и освоил. Даже жена смеется, как луна, метель и холодно, так я иду дела делать:)]
    Банку с четверга не мерили?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все темные делаааа ..делаются по темному!) :)]
    Черпанул сегодня, стабилизатор к 50% подбирается!) Качнем, как доберется!) Летом, растет как на дроЖжах!(
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Аэротенк не мерили?
    Завтра у себя померю, недели две уже не мерил, упущение:)]
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, Да параллельно мерял. Примерно уже становится понятно, в аэротенке- половина от стабилизатора!) IMG_5841.JPG
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И толку - те же 30Вт в прямой, та же оксидация, что и с ресуном:)]
    Пусть поработает недельку-другую... Потом фреза проверит залежи.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так-то да!(Давление еще подросло, видимо мощи не хватает продавить аэратор? Ну да ладно, сейчас нам, в принципе, это и нужно!)
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вопросик вот такого плана. Астра 5 трудится на 2-этажное строение. Туалеты есть на втором этаже и на первом. Трубу второго этажа (слив) вывел под крышу, но 50 мм... А общий слив 110. Отсюда проблемка - слив со второго этажа туалет открывает крышку (пробку) в душе и запах соответственно идет в дом. Сами понимаете не айс.
    Идея в чем - из 110 собрать на крышке с коленом конструкцию. ВЫсотой наверное 1-1.5 метра. врезать в крышку над приемной камерой. И объединить ее с трубой, выходящей из грибка. тоже 110 и врезаной в крышку грибка. Короче говоря, в грибок врезаюсь потому, что при дожде сильном или при таянии снега имеется подтопление отсека компрессора. Штатные дырочки могли бы конечно насверлить не строго перпендикулярно поверхности, а под углом градусов 30 - 45 наружу, но что не сделали-то не сделали.
    Итак, идею я постарался донести - конструкция представляет собой 1,5 м трубу на грибке с врезанной в нее трубой с коленом, изображающим гидрозатвор, из приемной камеры. Все это из трубы 110 мм с установленным сверху грибком от атмосферы.
    Что дает это в моем случае - отсутствие запаха в доме при любом раскладе, отсутствие заливания отсека компрессора и свободное открывание и закрывание крышки станции, поскольку сейчас при закрытии крышки подбрасывается пробка в душе и запах в дом.
    Прежде чем делать хотелось бы услышать мнение знатоков, ибо один ум хорошо - а два лучше. :hello::hndshk:
