Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Еще одно подтверждение, что "животворящий" Ресун типичное китайское овно. :aga:
    Лучше взять нормальную 80ку.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Goshapiter, ИМХО слишком сложно. Как с метровой трубой потом крышку открывать? Что бы не срывало гидрозатвор поставить клапан 50. Если хочется сделать доп вентиляцию в приемной, врезаться не через крышку, а с боку в корпус над входной трубой L-образной 110й. Приточный грибок можно прикрыть, каким-нибудь пластиковым цилиндром подходящего диаметра, что бы воздух проходил, а вода в отверстия не попадала.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Откопать трубу врезать Т образную муфту поднять 110 рядом с септиком и надеть грибок. Вроде стандартное решение для вентиляции не дырявя крышу.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Если входная труба врезана достаточно высоко.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да какая разница? хуже другое, что в идеале точка "вентилирования" должна быть самой высокой, а дом 2 этажа
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Если строишься в 2 этажа, делай фановую правильно, как положено 110 и не под крышу.
    Еще надо учитывать растояние от дома до АУ. Если расстояние большое, даже с врезкой в корпус или трубу все равно будет срывать гидрозатворы.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Проблем с открыванием то нет... Чего сложного - открыть то не на 180 градусов, а на 90...
    С прикрыванием грибка решение проще, бесспорно, но попахивает временным.
    Насчет проходной через отсек компрессора то ваще не вариант - в отсеке компрессора места нет, а заставить компрессор дышать своим же выхлопом помоему не правильно...
    КЛАПАН 50-это что имеется ввиду, и где его поставить?
    Вентиляцию нет цели делать, есть цель убрать давление в приемной при сливе, чтоб сообщалась приемная с атмосферой и все оставалось на своих местах (пробка в душе).
    Сбоку в корпус сложно врезать, ибо умельцы при установке поставили ее по самую крышку в землю...
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    От станции до дома 1,5 м. расстояние не критичное. И я не просил критики, все мы умны задним умом... Предложена идея, если видите косяки - вэлком...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так может отвод от трубы в земле и вдоль стены аккуратно поднять? потому как главная беда фановых отводов у бабайки это внешний вид, а второе парусность
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Копнуть на пару штыков со стороны приемной камеры и врезать 110-ку.
    По улице лучше делать не серую, а рыжую трубу.
    И да, можно дотянуть до стены дома и поднять по стене, или наоборот, прокопать, к примеру до забора, чтобы посреди участка не торчало. По стене можно наверное и коробушечку декоративную сварганить.
    Уклоны только посмотрите, чтобы возможный конденсат в трубе не застаивался.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    НОрмальную это какую? А Вы уверены, что на нормальном будет другая ситуация с мощностью? Я нет! :hello:Да и фиг с ней, с мощность, главное, чтобы качало нормально! :)]
  13. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Такой шутки со школы не слышала! :) Честно скажу - наивно полагала, что уж 3 месяца в году данное произведение инженерной мысли вполне может обойтись без моего непосредственного участия! а через 3 месяца позову специально обученного человека, который все проверит и законсервирует на зиму! Ну в первый раз после первого сезона так точно. Дальше - будем посмотреть. Но прошел месяц и появились вопросы...
    Да какой же простой смертный так глубоко об этом думает! Увы, разбираться во всем и всегда - невозможно. При установке вопрос задала - ответ получила. На том и успокоилась. Кто ж знал, что ему еще и "выдыхать" нужно, а через грибок он не может! :)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    установщик точно должен был знать
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, согласен, но действительность вносит свои коррективы!(Некоторые, особо дотошные Юзеры, появляются здесь еще до монтажа бабайки! По мне, так для трехмесячного проживания, выбрали не самый оптимальный вариант. Вы приобрели аквариум, только вместо рыбок в нем живет активный (живой) ил, со всеми вытекающими отсюда вопросами!) Ну да, что посыпать голову пеплом!) Ничего страшного пока не произошло!) Варианта два: 1. Привлекаете сервисменов (можно даже, того советчика, в бабайку окунуть, чтобы лучше ему думалось и советовалось) 2. Разбираетесь сами и осуществляете руководство своим маленьким гарнизоном!)
    Накажите проживающим чтобы обращали внимание на аварийную лампочку на капоте. И ничего лишнего в туалет пусть не спускают!(Бабайка-это не городская канализация!) А то, пока приедете в деревню, еще и потоп устроят!(Не очень нравится мне, работа главнюка!(
    Это Я перестраховываюсь, на всякий случай!)
