Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Он-то может и знал, вот только мне секрет не раскрыл.
    Ничего лишнего - это мы сразу поняли! Машинка стиральная выведена отдельно. А так - даже бумагу не разрешила туда выбрасывать, хоть и пользуемся из списка, которую должен переваривать! Но я решила, что это лишнее. Так оно надежнее.
    Не очень нравится работа главного насоса - на сколько я поняла, у меня не самый плохой вариант. Или я не права? Из=за чего может плохо работать? Успел забиться или вообще не тянет мой объем, так сказать!
    Спасибо всем за ответы! Буду читать инструкцию и дозваниваться до установщика. Чуть позже размещу фото банки содержимого аэротенка!
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Есть мнение что нужная штука для бабайки. Т. е не "можно" а "нужно". Нам его директор производства астры высказал)
    вы его кстати уже озвучивали?
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    @Akzimenkova, мне не понравился на видео ваш илоотстойник. Отпугиватель в нем еле живой. И вода в нем уж очень слабо заилена- почти прозрачная. Притом, что ил в пирамиде лезет наружу. Работает ли рециркулятор? Т. е., как уже сказали- меряйте фазы (время) и уровни, наверное и жиклеры придется, т. к. при штатном аэраторе в аэротенке не может так плохо работать отпугиватель отстойника.
  4. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Выбирали по таким параметрам: трое человек живут постоянно все лето, двое набегами в выходные + отпуск и плюс теоретические гости, которых пока не водилось. Из оборудования, так сказать - душевая кабина, два унитаза, три раковины. Я смотрела на 6-ю модель, но тот же установщик сказал, что разница между 5 и 6 минимальна и необязательна в моем случае.
    А отпугиватель - это кто? И как он выглядит в полноценно "живом" виде? Илоотстойник - это же нижняя правая камера? Станция используется меньше месяца, возможно в этом причина прозрачности воды в нем?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::hndshk:
    Возможно подзабился? Как попробовать полечить? Если есть водопровод, клизму в хобот (трубочку из которой плюется водичкой) промыть в обратку. Не поможет (хотя бы кратковременно), придется доставать и чистить. Расскажем позже!) Хватит Вам объема, не переживайте! На крайний случай будете на даче тихий час-два устраивать, после обеда!) (святое дело). Бабайке хватит времени пару циклов сделать!)
    этим можно, пока, не заморачиваться, на переключение фаз никак не влияет. Единственно гляньте какой у Вас компрессор стоит. Там с боку должна быть этикетка. Надеюсь не 40-ка!(
    :super::hndshk:
  6. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Сегодня на поверхности вторичного отстойника плавает значительно меньше "чего-то".
    И прилагаю фото баночки - начерпали из аэротенка, полчаса настояли.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не пугайте, совсем уж!) ;) Здесь половина форумчан, еще, до жиклеров-то не дошла!) :)]
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    АГА! Вот, а Вы сомневались в вашем гарнизоне!) Отлично! :super:Значит обратка, была и часть "чего-то" жироловка отправила в аэротенк! :victory: Ила пока маловато, но он есть, так что с рециркулятором, в приемную, можно не заморачиваться. Летом ил быстро нарастет, если уж Вы за две недели вывели бабайку на режим с илоотстойником!
    Обрисую Вам ситуацию. За чистоту в пирамиде, отвечает жироловка (изогнутая, как змея, трубка 50 мм) и отпугиватель пирамиды (тоненькая трубочка на стенке) Работает вся эта система только в начале обратной фазы. Из отпугивателя идут бульбочки и отгоняют мусор в сторону перегородки с аэротенком. Именно там расположен всас жироловки. А жироловка весь этот мусор отправляет обратно в аэротенк. Вот и все премудрости очистки пирамиды. И соответственно, чем стабильнее будут чередоваться циклы, тем чаще будет очищаться пирамида.
  9. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Значит у меня все хорошо и я могу спать спокойно! все в норме, продолжаем кормить бактерии? :)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, спите спокойно! :son: Но когда приедете на дачу посмотрите переключение циклов (в отсутствии слива) :um:
  11. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    СПАСИБИЩЕ! Успокоили! Обязательно посмотрю! При сомнениях и вопросах теперь знаю, куда обращаться!
    Всем спасибо за советы и мнения!
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сегодня немножко поразвлекался со статистикой.
    Прямая получилась от 58 до 62 минут, время обратки гуляет от 28 до 32 минут.
    Это статистика за сутки без слива.
    Мониторил через зонт, у него дискрет получается 1 минута. (статистика на сервер отправляется раз в минуту).
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    И жир, масло старайтесь не сливать в Астру. Белые комочки, что у вас плавают, это жир.
    Убирайте бумажным полотенцем, а потом уже в мойку.
    Банка для одного месяца хорошая!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    А еще, стоит подумать (на досуге), как меньшей кровью (меньшими затратами и потерями чего либо) организовать дЫхалку бабайке!)
  15. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Привет всем, в мае 2018 поставил вторую Астру 6 на второй дом.
    Сейчас проблемка с компрессором Томас 60ка греется, гудит и уходит в защиту от перегрева. Все это в основном на прямой фазе. На обратной фазе так сильно не греется.
    Менбраны хорошие. Аэратор в аир тенке стал вялый. Подкинул 80ку от Астра 8 в Астра 6 все нармально. а 60ка в Астра 8 ведет себя также плохо. Комрессор поменяют по гарантии. Но хочеться выяснить причину. Предпологаю что в катушках произошло меж витковое замыкание и компрессор потерял мощьнось. Что скажите?
