Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Мы тут годик назад с Джоном Керри пытались сгоревший клапан модернизировать. мотали обмотку из более толстого провода на работе-не хватило магниту закрываться, применили выпрямитель - получше вроде..но терпежу не хватило дело довести до ума. Хотел применить клапан с поворотным механизмом - тож вроде не по ресурсу.
    Я тут вижу единственный выход, когда механизм переключения трубопроводов из прямой в обратную и наоборот станет вечным только в том, чтобы после переключения тарелки или любого другого исполнительного механизма не было стоящей под напругой катушки. В этом случае будет практически перпетум мобиле, а не клапан. но и электроникой грузить не айс... может герконы, ну пока простого и эффективного решения нет, а клапан это то, что приходит в голову первым. но он не идеален.
    Вот поворотные краны в этом плане подходят, но ресурс поворотных шестеренок не радует.
    Дорог но просто по пути топаса - второй компрессор и реле. Нет проблем.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да особо не охота колхозить, а вот замену катушки, я бы рассмотрел. Будем надеяться, что работать моя будет долго и ... долго!) Но на всякий случай, хай бы лежала в запасе!)
    Не влазиЮт, два компа никак, а
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ну тыт без колхозить то никак...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Просится на якорь неодимовый магнит и две катушки, которые его туда сюда перекидывают.
    Но без нормальных станков - будет колхоз, колхоз.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я в закладки отложил пару вариантов, еще не покупал.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо... пока нет необходимости... ..будем решать проблемы, по мере их поступления!)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В чем сомнение? Подойдет -не подойдет? Цена- каКчество?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сомнений то особо нет, деталька достаточно стандартная. просто надо купить и убедиться, что работать будет.
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Не пойму, с чего такое душераздирающее обсуждение, копеечной, по сравнению со стоимостью всей бабайки детальки - клапана.
    Мой работает с начала эксплуатации, дай БОГ ему здоровья и пока вроде подохнуть не собирается. Пару лет назад купил в СБМ новый, в запас, в сборе, т. е. открутил от трубок старый, поставил новый узел и снова забыл. Клапан Сираи, цена 5000р. В чем проблема?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так "экономика должна быть экономный" (с) :)
    Зачем платить 5 тыр, если такого же эффекта можно добиться заменой катушки за 500 р?
    Только катушка на запасной полке занимает гораздо меньше места, чем клапан в сборе.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И 5тр за маленькую фигнюшку в громадной бабайке за 60 это не так уж и мало при любом раскладе
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Пока то работает...
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Все верно, тем-более если не затапливать, больше таких расходников и нет, разве что мембраны компрессора. Да и неплохие китайские аналоги сираи по 3300 давно в продаже.
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Идея бродит в голове - а как бы подумать о таких интересных таймерах в розетку програмируемых... выставить на них фазы по времени и не париться с усовершенствованием лягухи... повесить ее одиночным контактом на аврию... так для оповещения.
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    это при идеальных условиях, т. е. отсутствии стоков, а если залповый сброс, то прямая "долгая" должна быть
    p. s. тоже были подобные мысли
