Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я через часик, с дренажником, уже пиФко пью!) Завтра черпанете банку и удивитесь, что ничего не откачали!)
    О, в апреле, три месяца прошло, да еще после зимы. Понятно тогда.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    пока работал, качалось 3 часа, в конце уже почти чистая вода была, через 2 дня посмотрим на результат
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    И снова здравствуйте. Заканчивается 2ой месяц эксплуатации астра6. Оцените по фото все ли норм?
    Запахов не чувствую, немного смущает что вода во всех отсеках одинакового цвета и пены как то, не многовато ли? Видно что ее иногда в приемный отсек переливает.
  4. Alexark
    Alexark
    Alexark
    В одном доме стоит топас - работает как часики уже 10 лет с компрессорами airmac. А в другом к несчастью астра. могу сравнить обе. Но коротко - уже в астре поменял комперссоры (второй поставил вместо электромагнитного клапана, который раз в год с начало менял). несколько жиклеров просто сгнили (плохой металл, в топасе нет такого).
    Но главный недостаток астры главный мамут насос (переделал как в топасе) - заводской забивается раз в пол года и.. .аератор (тоже поставил топасовский).
  5. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Брызгается насос рециркулятор №3 так, что брызги долетают до блока управления.
    Этот насос качает из Б в Г.
    Сама откачка идет нормально, ил удалял месяц назад, живут 2 человека.
    Но когда порция жидкости и воздуха проходят по шлангу, при попадании ее в отсек Г, через приемную пластмассовую площадку с круглым вырезом под шланг, летят брызги.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    он в струбку вставляется, которая погружена в Г ниже уровня воды
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С этого места поподробнее!) Сколько лет Астре? Как вкорячили в отсек второй комп? Фото приветствуется!) Как может сгнить жиклер? Может закис? В Топасе, та же латунь!)
    Не соглашусь!(Раз в пол года, это нормально!) В чем заключается переделка? Или вопрос по другому, чем отличается главнюк Астры и Топаса?
    Про аЕратор- прикололо!) Фото в студию!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    если в штатную приблуду засунут, то не должен брызгаться!(Проверьте чистоту отверстия, для выхода воздуха! Можно рядом еще пару сделать!)
    И даже если брызгается, ничего страшного, компрессорный отсек герметизирован от основного.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В основном, нормально. Банку 30 минутную кажите?) И рециркулятор, я бы в приемную перекинул пока ил не наработаете!) IMG_20180722_133643184.jpg
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    А можно ничего не трогать? :) Ну вот лень)
    Банку тем более никакую собирать нехотца(
    В целом то чего ожидать? Что пены потом будет меньше? Вода будет разного окраса?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Топол родной, 8-ка помоему. @john kerry, точнее скажет.
    Судя по циркулятору, штатно из пирамиды в аэротенк, это Топол.
  13. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Вот как выгладит главный мамут насос в топасе! Тройник уголок и трубка. Никогда за 10 лет не засорялся. В Астре паяли две трубки вместе и дырку сделали - засоряется раз в пол года. к сожалению мамут астры выкинул и поставил от топаса - фото только топаса выкладываю.
    Сравните мамут у топаса (см.фото) и у астры - и поймете - в чем отличие.
    А латунь жиклеров астры сгнил (и гниют еще те, которые не менял. Фото тех которые не менял скину сюда. В жиклерах дырки (за 8 лет). Если все это нормально то вопросов нет.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Забейте!) Зачем спрашивали тогда?
    Жизнь хороша и жить хорошо!)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это мне знакомо! :super: Но в чем проблема-то? Отверстие между трубками, как обычно не забивается! :no: Забивается всас, в главнюк!)
    Странно? Как латунь, может сгнить, это же латунь? :aga:
