Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Я высказался вы не согласны - ну ваше право! дырка между трубками мамута забивался постоянно. Из за этого я поменял мамут астры на мамут топаса.
    Кстати - почему отказался от трехходового. менял катушку три раза раз в год. Патом все это надоело, еще обнаружил, что сами резинки трехходового не герметичные. Вот и поставил второй компрессор.
    По поводу аэроатора просто песня. Здесь многие писали о том, что астра работает, но микробы не размножаются и септиик воняет - друзья, аэратор приемной камеры не работает, выкиньте и поставьте от топаса.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да потому, что ерунду пишете! :aga:
    Вы вот написали и думаете, все ломанулись менять аэраторы и главнюки?
    В Астре (в отличии от Топаса), главнюк работает на турбофазе (постоянно), в этой дырочке (которая у Вас забивалась) кроме воздуха и быть-то ничего не может! Отверстие там примерно 5мм. Как (чем) воздушное отверстие может забиться? :no:
    Сколько можно писАть, Астра не септик! :mad:
    И если у Вас воняет, то это лично Ваши проблемы, и именно Вам, нужно с ними разбираться!)
    Фотку-то покажете?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    М-да. Степень дремучести зашкаливает.
    Степень нагружаемости аэротенка чуть более чем полностью зависит от технологии. От технологии зависит видовой состав ила, а соответственно и степень нагружаемости.
    В циклически аэрируемых аэротенках очень мало нитробактерий, поскольку они строгие аэробы, в непрерывно аэрируемых аэротенках их больше (потому и возник ЕБ!). Еще больше их в аэротенках с носителем. От этого зависит скорость нитрификации и все последующие процессы.
    Нитробактерии не любят высокой нагрузки, при таких условиях их быстро забивают гетеротрофы. Поэтому SBR-реакторы лучше работают с высокой нагрузкой, а аэротенки продленной аэрации и аэротенки с носителями - с низкой.
    А также много чего зависит от наличия - отсутствия анаэробной фазы до аэробной (то бишь от наличия септического отделения), там полностью меняются биохимические процессы.
    Именно. Любые ферментеры (к которым относятся и аэротенки со взвешенным илом) всегда работают строго отмеренное время, после которого новый цикл запускается заново (не с нуля разумеется, есть строго дозированный впрыск необходимого количества ила). Непрерывный поток идет только на аэротенках с носителями. Но требуется постоянный контроль толщины пленки на носителе.
    Просвещайтесь.
    « Проведенные исследования процессов одновременной нитри-денитрификации подтвердили, что в зависимости от концентрации кислорода, скорости дыхания и условий перемешивания внутри хлопка могут образовываться зоны с недостаточной концентрацией кислорода, в которых происходит денитрификация. "
    А если иметь определенные знания, то все эти вещи даже исследовать не надо. Они известны заранее. Также как и многое другое. ;)
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И ничего не изменилось. Знаний у вас не прибавилось, одни пустые амбиции.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Прекрасно. И не только цветы.
    Это тоже выращено на иле.
    Им еще месяц расти. Канистра для масштаба. Старый рекорд был 14 кг.
    И много чего другого.
    Черная смородина.
    Малина особенно хороша, жаль не сфотографировала.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сколько нитратов на выходе?
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    а в чем принципиальная разница?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нисколько. Нитраты съедает растение, это его пища для роста. А ил к тому же - это органическое удобрение, он до нитратов еще разложиться должен, поэтому его вносят один раз - в начале сезона или под осень. Нитраты в арбузах - результат внесения селитры под конец созревания, когда они в арбуз поступают, а переработаться уже не успевают.
    В любом деле понимание нужно ;).
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вот отсюда подробней, вы получается весной и осенью откачиваете ил на градки и все или раз в неделю по чуть чуть проливаете грядки из отстойника?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это обычное садоводство и огородничество. Читайте соответствующую литературу и используйте, исходя из того, что ил – обычное органическое удобрение, как навоз. Только навоз щелочной (много аммиака), его нельзя напрямую под растения вносить, а ил нейтральный, его можно. Слив от АУ в норме содержит порядка 40 мг/л нитратов, но может быть и больше, надо смотреть по тесту. Далее, смОтрите сколько надо под каждую культуру и делаете перерасчет на то, сколько раз вы эту культуру поливаете. В принципе это достаточно прикинуть один раз. Всякие зеленные культуры, клубники и т. д. – поливать стоком не комильфо (хотя китайцы поливают водой даже после обычного септика ;)).
    У меня весь сток идет под малину, которая растет на дренажной насыпи. Ил я откачиваю обычно один раз весной (у меня дача), он идет в канавку с органическим мусором (недоперепревший компост, кухонные остатки). Эта канавка засыпается землей и на ней растут бахчевые. Можно осенний ил использовать аналогично, заложив с осени такую «теплую» грядку, как раз всяких растительных отходов навалом. На такой грядке можно также растить огурцы, капусту и кукурузу.
    Плодовые деревья илом удобряют и поливают стоком только до середины лета, дальше им азот вреден.
    Ил из отстойника откачивается раз в неделю главным образом под цветы, кусты или на свободные площадки под сидераты. Иногда откачиваю под малину в конце дренажной насыпи, сток дотуда обычно не доходит, приходится и удобрять и поливать дополнительно.
    Цветы во второй половине лета поливать стоком тоже не любые можно. В общем, те кто цветы разводят обычно это знают.
    При поливе стоком еще надо знать, что калия в нем недостаточно. Есть только азот и фосфор.
    Тяжелых металлов в бытовом стоке нет! Если только вы их туда специально не налили. :aga:
    ПАВы могут быть, но растения их не усваивают. ПАВы в почве разложат бактерии и грибы.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вот это то и интересует! Может урожай такой хороший, что там нитратов за сотню, а поливать 40 мг результата такого не будет. Вот у Гири была сотня, цветы хорошо росли, сейчас победит нитраты и жена заругает, скажет цветы не растут, верни нитраты назад:aga:
  13. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Доброго дня! Вообщем были у нас гости, долго и много, от чего наш цветочек захотел очиститься, нет не запах, просто много ила. Почитал ветку и решил часть газона залить илом, а часть оставить для эксперимента. В итоге получил, яркозеленое футбольное, набитое плотной, хорошей травой поле, и чахлый кусок, который под палящими лучами солнца выгорел. Супруга радуется, вот же какую хорошую траву купила, надо и сюда досеять. А ей не вдомек, что я почти каждое утро, пока все спят, обработку проводил) Теперь пора браться и за чахлый кусок. Реально работает, в планах розы, малина и тд. Зато, до этого был и всплыв мертвого ила, и пена, сейчас красота. Где-то раз неделю провожу обработку, путем вычерпывания лишнего. И мне хорошо и цветочку польза. Главное, без фанатизма. Спасибо за внимание
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чахлый кусочек хоть водой то поливался?
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Разрешите вставить свои 5 копеек. Насколько видно- главная лягушка плавает с креном. Желательно устранить.
