Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если интересует, смотрите тему про Евробион. Года 3 мониторила сток с выкладыванием результатов.
    И вы про это знаете, видела вас в теме. Так что, к чему это ваше сообщение непонятно.
    Полив стоком вообще не основное удобрение, так ... приятное дополнение. Лучше, чем совсем ничего. Для овощей все равно удобрять надо.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :son:
    Ох... Хде в бабайке регулятор кислорода? :faq:Хде штатный оксиметр? Опять по диагонали какую книжку прочитали? :aga: Копипастить надо с умом;)
    Да потому что бабайки прежния, без космических тысяч регулировок!
    И вы усё также всем с энтузиазизмом рассказываете, что лучче быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. Ничего не меняется:super:
    Пы. Сы. Померьте-ка у себя нитраты действительно, а то поди зашкаливают тоже:aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не только. Откачивать пора. А то не по инструкции.
    Воздух вернули?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    яя. не дам соврать. Может модели лягух разные но есть шанс что повторит подставу моей. на ребре не опрокидывается маятник внутри
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вопрос не в кассу, а кто как делал территорию вокруг АУшки, у меня сейчас вокруг песочек, дальше земля.
    Мысли: положить текстиль 300 по периметру, сверху щебень гранитный. Кто так делал?
    Или все же плиточкой по периметру положить?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Плитку бы не клал, т. к. грунт может осесть немного. Стенки бабайки будут гулять и грунт с ними. Лучше щебень. Чисто и грязи нет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пока все НЕ!) Возьму паузу! :um: Репу почешу, покумекаю? :um: Хай бабайка работает! :victory:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, подскажи пож-та, как проверить компрессор? Простым способом. Нормально он выдает или нет? У меня Мак 60 и Ресун 100. Тонометр из аптеки, отсоединить от всех потребителей и на глухо померить? Сколько должно показывать?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я мерял именно так. А сколько должен показывать? ХЗ? Много факторов видимо влияет. Состояние мембран, напруга в розетке и т. д.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В самом хлопке. :)] Не мешало бы прочитать статью то. :aga:
    Если конечно не шарашить Ресуном. ;)
    Ага. И далеко не одну. И по диагонали не получилось бы. Экзаменаторы сплошь сильно умные, и профессия – не канализацию отлаживать. ;)
    Их не тысячи, их миллионы этих регулировок и в "бабайке" и на больших очистных. Поэтому там и сидит штат лаборантов. :aga: А вам понятны только механические. ;)
    Вы так и не понимаете как все это работает. ;)
    У меня теперь разве что аммиака может добавиться из-за старения мембран компрессора. Но там до нормы как до Луны. Да и по запаху все ясно было бы. :aga:
    В бытовых АУ ключевая регулировка - подбор режима работы с низкой нагрузкой, далее можно плевать в потолок. А для этого не должно быть много старого ила и залежей в приемной, у кого она есть. Повышение нагрузки от гостей погоды не делает (к тому же ЕБ ее сам сбрасывает в отстойник, если конечно не перекрывать путь перегородкой :aga:).
    :)] :um: :hello:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    У меня что то с аэрацией стало, плохо аэрирует, но мембрана не порвана. Вот и думаю, комп или аэратор. Комп Ресун 100 с января, новый ставил, а аэратору 5 лет. В илоотстойнике кстате очень хорошо перемешивает, такое ощущение, что аэратор задубел и воздух пошел больше в мамуты.
    Вообщем в ближайшее время, что то буду делать, по обстоятельствам.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я и без статьи самый умный. Прекрасно понимаю процессы в хлопке, что чем ближе к центру, тем водообмен хуже и оксидация ниже. Могу даже точно распределить площади нитри-денитри - 2/3 внешней части радиуса хлопка нитрификация, 1/3 у центра - денитри. При правильной, неизбытошной оксидации.
    Таким образом площадь денитри взаимодействия сильно меньше нитрификационной, и денитри на оставшейся центральной части хлопка малосущественно. А поскольку я в своём посте сразу оговорил фактическую оксидацию воды в аэротенке, то соотношение радиуса и вовсе стремится к 3/4 - нитрификации, 1/4 - денитри, что учитывать бестолку.
    Остальной ваш пост - сплошная демагогия, потому что деваться некуда:hndshk:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если б вы тут не только "просвещеньем" занимались внезапно, но и пролистали бы назад страницы, то нашли бы фото всёметра Гири, коим он мерил мощность своих компов. И уже знали бы, как "шарашит" ресун. Я из вас сделаю старого электрика!
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Задолбала. Нифига не помогает. На 6-7 утро после откачки и промывки приемной и аэротенка жижа чернеет и начинает вонять. Астра-8, прямоток, полтора года в эксплуатации, все оборудование штатное. Отстойник уж месяца два как исключен из работы. Стиралка тоже все это время мимо установки работает. Посудомойки нет. Прямая фаза 70 минут, обратная 20. 4 проживающих постоянно, 8-10 с пятницы на воскресенье. Хлором не пользуемся. Животные исключены. Фановая на втором этаже. Железо в воде из скважины повышено, но оно и раньше так было. Питалово стабильное 224-225В.
    Откачивал вначале аэротенк до суха. Через пару-тройку дней приемную практически полностью, под напором воды белое дно по всему периметру было видно. Затем обе камеры вместе. Через неделю снова обе камеры. Дней 5 все нормально, без запаха, прозрачно, в выпускной перегородку видно. Сегодня даже жироловка не просматривается и запашОк попер. Но пока по цвету жижи отличаются по отсекам. Завтра-послезавтра везде будет черная масса.
    Куда б его стукнуть?
    Спасибо!
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Трубки и жиклеры как на картинке во вложении. Вроде все правильно. Все дуют. Насосы все работают. Фазы переключаются. Аэраторы как-то аэрируют. Пугалки пугают.
