Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Пока станция не выйдет на режим, будет пахнуть и возможно пенится.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Были б самым умным, знали б что аэротенк с одновременными нитрификацией и денитрификацией сейчас самое модное направление (в больших очистных разумеется). :aga:
    Водоообмен тут вовсе ни причем. Там совершенно другие механизмы. Просто вы другого ничего не знаете. Как старые бабки, где что болит, так сразу рак. :aga:
    Неправильно распределили, от своего электрического фонаря ;), все гораздо хуже для нитрификации.
    К тому же и бактерии нитрификаторы живут только по поверхности хлопка.
    Производительность отдельно взятого компрессора ничуть не меняет тенденции. Слава богу перестали огульно всем советовать Ресун от всех болезней. Про существование «денитри» вы всего года 3 назад узнали, из 6-ти. А до этого было бери больше, кидай дальше с количеством кислорода. :aga:
    Я хороший молекулярный биолог и мне этого достаточно. :)]
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это третий выход "на режим" этой станции, так что я в курсе как должно быть :)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Планирую переделать астру в самотечную.
    Фильтрующий колодец: сколько и какой щебень класть на дно? Использовать ли геотекстиль ? Как правильно сделать?
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А как давно Астра уже работает? Вынос ила есть?
    ФК после топасообразной АУ - плохая идея. Может заилиться из-за выноса ила. Будете доставать щебень и чистить дно. Если грунт песок, вообще ничего не надо. Пусть уходит вода. Заилится, снимите кальматированный слой на полштыка лопаты. Под слив можно старое ведро с дырками подвесить, а в него геотекстиль в качестве фильтра, спасет, если вынос ила небольшой. Геотекстиль периодически менять или промывать от ила.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Работает месяц. Почва песок.
    Про ведро под слив. Это имеется в виду повесить на входе в колодец ведро, чтобы поступающая вода сначала попадала в него?
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Еще видел ставят в самой Астре на трубку слива фильтр для воды 10" (обычная колба)
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Наподобие такого
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Блиииинн!(Даже и мыслей конкретных у мну нет!(До аварии же работала нормально?
    Аэратор приемной у меня через 1,5 мм. У Вас напрямую что-ли? Наверное не обратил внимание, там жиклер внутри стоит, а шланг аэратора прямо на сосок натянут.
    Может полоски макнуть? Умные люди подскажут, что за процессы идут?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, оба аэратора трубой 25мм. снизу распределителей. Слева на фото в приемную, по центру- в аэротенк, справа турба.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Воздух вернул, все равно 100+-.:mad: Пока решил накопить ила 30-35% в аэротенке. Рассмотрим вариант с повышенным (согласно инструкции) кол-вом ила? :um:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вон же на левом внутри жиклер стоит!) Через шланг видно даже!) Не обратил просто внимания!) 1,5 мм там жиклер!)
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Блин, точно, жиклерище.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уже вернул!) :mad:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ладна, бегал снимал что-ли? :)] Его и так видно!) Проверь уж диаметр раз снял? Не забит?
