Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Бежать аж 10 метров. Ну правда еще четыре ступени преодолеть :)
    Проволока 1,5мм2 пролетела со свистом. Аэратор фигачит, даже визуально посильнее аэротенковского.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Визуально, в приемной и будет сильнее, над ним водички в два раза (почти) меньше.
    Чтоже темнеет-то у тебя все!(Такое ощущение что бабайка в септик превращается? тОлько почему, если аэраторы работают? Полосок-то нет, дома?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может воды много из дома идет? Обратная фаза редко включается, редко идет аэрация приемного? Попробовать разогнать прямую? Сделать 45/30 например? Главнюк 1,0 стоит? Жиклеров больше нет (запасных)? Если нет, можно попробовать, под феном, загнуть хобот главнюка (Убрать горб). И соответственно укоротить прямую, обратка увеличится сама!)
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Воды для восьмерки- в три дня суточная норма :)
    Но... раз спросил, то попробую. Как это сделать?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Добавил в раннее сообщение.(А так вообще, не обращал внимание, включается днем обратная фаза? Или все время прямая?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Всё включается поплавком. Вниз- обратная, вверх- прямая.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Главнюк- 1,0.
    Запасных нет. Спрашивал где принято покупать, проигнорировали.
    Шланг главнюка могу заменить на покороче и загнуть. Завтра займусь.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поплавком, это понятно! Это не совсем то, (У ВАс в автомате (именно в автоматическом режиме), происходит чередование фаз? То есть, в течении дня, происходит переключение фаз. Это важно.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы же похихикали!)
    Я и забил!(
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В автомате, ручным только отстойник откачивал в добрые времена. Ночью дрыгает туда-сюда с интервалом 70/20. Днём если стоки поступают- работает прямая фаза до опускания поплавка. Лягуха опустилась- включилась обратная. Если при обратке поступают стоки- она сокращается, прямая соответственно увеличивается.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Оборжаться было про то, что распространенный ключ 8×10 не подошёл и пришлось искать по соседям довольно таки редкий на 9.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Водички-то много сливаете? Куб в сутки при ваших посиделках.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пруток стандартный на 9мм, вот с него и точат! Разводной Вам в помошЬ)
    Значит Я не понял!)
    То есть, Вы видели, (слышали), что и днем фазы переключаются? Просто, Я предположил, что если стоки из дома постоянно идут, обратка, днем, совсем не включается. А сверлышка 1,1 или 1,2 мм нет?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А почему чернеет-то все через неделю?
