Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    15 см от дна?
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не было такого. Даже с разбитым кузовом и оторванным капотом вся система работала.
    Стояла дней 10 назад, электричества не было с 10 до 17. Но это фигня.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Может чё в отстойнике осталось?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Переключает значит, это хорошо.
    Сверла маленькие, не понадобятся! У Вас же 1,0 мм на главнюке и 70 минут прямая. А 1,5 мм наверняка будет уже много!(
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Это не причина, я думаю. И раньше у @pensioner-2011, думаю теже 70 было.
    Хотя можно попробовать конечно, проверить, вдруг.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Иловый отстойник исключен из системы. Там булькает чистенькая водичка. В смысле рециркулятор в приемной все это время.
    А приемную с аэротенком качали до белого дна и чистой воды. Причем дважды.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    МБ, МБ? :faq: Короче прямая, чаще аэрация приемного отсека, лучше какахи разбиваются, и нитрификация лучше идет, больше поступлений в путешествие по отсекам отправляется.
    Еще как вариант, ила мало (нет) аэрация приемной редко, какахи не разбиваются толком, а оседают на дне, а потом и вонять начинают именно гнильем. Фрезой надо погонять. Если вонь усилится и именно с приемной, значит там залежи оседают.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    15-18, где-то так.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен:)] Логика понятна.
    У меня тоже появился небольшой запах, причем из аэротенка. Ил потемнел и жижа в целом. Но и аэрация в аэротенке слабее стала. Либо комп, либо мембрана. Т. е. не достаток аэрации, когда запах появляется.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Трудно не согласиться.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Даже если какахи плохо разбиваются в приемной, то при сливе 600-1200 в сутки запаха не должно быть, разбавляется большим кол-ом воды.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А что может быть с "компом"?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Хуже дуть стал, производительность упала. Износ клапанов к примеру.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Опаньки! Компрессор же дует.
    А мембрана тогда где?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык, запах-то не каках, а уже гнилья.
    Давление-то замеряли? хотя бы рабочие?
    У меня вот давление прямой подскочило..:faq:. как не хочется заморачиваться с аэратором!(
