Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Аэратор, на дне который. Или я чего не понял:faq:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А нитриты в норме? И аммоний? Запах так просто не появляется!(
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Для гнилья 5 дней мало.
    Давление не мерил, нечем. В выходные буду мембрану менять на аэраторе, после комп заниматься, если не восстановится аэрация.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Мембрана это аэратор?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Решили меня по тестам прогнать:)] Нет, не мерил. Нет таких, только нитраты:)]
    Сначала плохо аэрирует, ил умирает, после гниёт и пахнет. Запах почуял дня 2 назад. Я работаю, между прочим, дома только вечером. Все манипуляции в выходные:)]:)]:)]
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Лето, жара...
    Какую мембрану взяли? Опишите потом процесс замены!(Чую, тоже скоро предстоит!(Можно и в личку если чЕ!)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да. Не корректно выразился:hello:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Работаю я:)] Пока ещё не взял:)] Отпишусь обязательно. Нашел только рядом с домом магазин, что там будет, то и возьму.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да стоят они копейки, я сразу закупился, что 10 раз заморачиваться!(С работой-то я помню... ночЬ... фонарик... :)]
  10. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:victory::super:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Могет сначала давление померять? Меньше гемора, чем с аэратором!(А для начала, компы, Я бы махнул местами!)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    У меня на обратке Мак 60 родной стоит, т. е. с установкой поставили 5 лет назад. А на прямой Ресун 100 с января этого года. Так вот, боюсь не пойму, если махну местами. А тот который стоял до Ресуна, тоже Мак 60, я на нем поменял клапана, какой рем комплект к нему был, но он как мне кажется всё равно плохо качает. Хотел отвезти для проверки и ремонта, что бы замена была, но так и не сподобился. Зато теперь буду всем этим заниматься:)] И тонометр тоже надо купить, но главное не понятно, какие цифры должны быть? В магазине, там же и ремонт, спрошу заодно.
    А с аэратора решил начать, т. к. 5 лет, вода жесткая и по косвенным признакам он аэратор мне давно не нравится. А комп новый, хоть и китай. Как то рано, даже для китайца.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Не отговаривайте, я уже настроился:)] Сначала попробую автомобильным насосом качнуть, либо порвёт, либо прочистит отверстия:)] А потом буду вытаскивать. ;)
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Месяц маловато. Может не только заилиться, но и превратить ФК в септик из-за протухшего ила. У вас ПМЖ или сезонное проживание? Если сезонное, то каждый раз пока АУ не выйдет на режим будете заиливать ФК. Идеальный вариант ставить после АУ герметичную емкость-отстойник, в которой ил будет оседать на дно, а из нее самотеком чистую воду в ФК. Ил периодически откачивать дренажником.
    Ведро работает, когда уже практически нет выноса ила. Как то так это выглядит:
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Срываете эксперимент! Кто обещал полгода бабайку не трогать? ;) Коли уж решили аэратор менять, хотя мне кажется дело не в нем, откачайте осадок со дна аэротенка. И фотки сделайте, что там и как на дне. Соглашусь с Лисой, ил у вас старый, черный почти, как зола, хлопьев не видно. Сейчас жарко, вот залежи органики на дне аэротенка и сработали. Кислорода не хватает, отсюда запах. Я бы почистил осадок на дне аэротенка и приемной. Надо как-то освежить ил
