Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это логично, Вы же приемную откачивали, а аэротенк нет, вот поэтому, при аэрации аэротенка и основная вонь. Еще бы фазы померять? Может, как предполагали, оооочень длинная обратка? И, по моим понятиям, залежи в аэротенке и пирамиде, сами не рассосутся!(
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry,
    1 Помониторить кол-во ила в аэротенке и стабилизаторе? Легко. Все равно мимо бабайки, по 10 раз за день, прохожу!)
    2. Перекину, у самого мысли были, только без успокоителя, мне кажется, много ила на вынос будет. Сейчас мне конечно пофиг, все равно удобрения на травку, и реже откачивать ил прийдется!) Жиклер на циркуляторе и стоит 1 мм. 1,3 мм Я же перекинул на отпугиватель пирамиды. Привести длину циркулятора в норму, тоже не проблема, как припаял, так и отрежу!)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот, что получилось
    1. 10 минут.JPG 10 минут, 20 минут.JPG 20 минут, 30.JPG 30 минут
    2. Обрезал циркулятор, получилось почти как был. Успокоитель не ставил, прямая фаза, вода на выход, через 15-20 минут глянул белый коробка. Как и писАл ил идет на вынос активно. Даже видно гейзеры ила в отверстиях белой коробки. Поставил успокоитель, не стал издеваться над бабайкой!(
    Вычерпал капуЧчино, прошелся фрезой по аэротенку. Пирамиду пока не трогал. Посмотрим завтра!(
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Откачивайте.
    А могет не аэротенк, а илоотстойник пахнет? Или вы его откачали?
    Дык дохлятина...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И откачивать илоотстойник в соответствии с инструкцией. Вроде при превышении 50%?
    Пока не важно, посмотрим...
    Пускай. Уберите 110ку. И видео работы шланга циркулятора. Он должен быть в углу с жироловкой.
    Циркулятор постоянно работает?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ДЫК уже 50% ила. Откачивать илоотстойник?
    Хорошо, уберу 110.
    Видео завтра. При каком уровне в пирамиде снять?
    Циркулятор постоянно. Хотя в конце обратки не обращал внимания, плюет, нет?
  7. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Кто использует астру для дачи, с негарантированными зимними наездами?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Здрасти. Как не загляну в астру всегда лягушка "висит". уровень в приемной низкий. если поднимать опускать крюком вроде все щелкает, а само как то не очень. Залипает лягуха?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так щелкает? Или вроде?
    Переведите переключатель в ручной режим. Пощелкайте режимами (в прямой должен активно бульботить аэротенк, в обратке приемная. Работает в ручном? Если работает продолжаем.
    Переводим переключатель в автоматический режим. Если лягуха бошкой вниз, должна работать обратная фаза и бульботить в приемной. Если лягуха бошкой вверх должна работать прямая фаза и бульботить в аэротенке. Крючком можно аккуратно потягать лягуху, вверх бошкой, вниз бошкой. Должны переключаться режимы.
    Имейте в виду, лягухи может быть в приемной две!) Нас интересует нижняя!)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лягуха одна. ручной режим работает. Автоматический крюком тоже работает. Поднимаю бурлит в какулях. поднимается и включает рижим когда вода с приемника уходит, и вот когда опускается сама не переключается. Толи лягуха как то криво закреплена что при плавном опускании залипает толи фиг его знает. руками переключается 10 из 10 раз.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Denverus, значит замена лягухи. Сколько она проработала?
    А по русски? Должно бурлить в аэротенке.
    В астрах вода из приемной всегда (в обоих режимах) уходит!)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откачал стабилизатор, после отстоя 30 минут до воды, получилось 160 литров. После откачки, через пару циклов. 10 минут 10.JPG , 20 минут 20.JPG , 30 минут 30.JPG
    Убрал 110, (ох не простит мне бабайка :no: такого издевательства). КапуЧчино, кстати, не было.
    Видео Пока временно приляпал клипсу и циркулятор смайнал ниже в аэротенк, чтобы горба не было и шланг не резать. В конце обратки, циркулятор тоже плюет, но не так активно.
    Еще тут репу почесал... если дно в пирамиде выше дна в аэротенке, может правильным будет гонять жидкость из аэротенка в пирамиду. И внизу (по дну) будет течение водички (ила) из пирамиды в аэротенк, то есть под горку. А там подхватывает потоком от аэратора и вверх?!) Еще бы понять как реализовано соединение вершины пирамиды и дна? То, что между пирамидой и аэротенком есть проход, это понятно. А в другую сторону? В сторону стенки? Может там затишОк образуется? Кто нибудь видел в натуре низ пирамиды? Загнутой фрезой со стороны аэротенка пытался залезть под пирамиду, примерно пол метра лезет, но до стенки нет!(Правда Я без экстрима, боялся повредить аэратор!(
    Прямо хоть на фирму установщика ехать и разглядывать!(
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С осени она работает. Попробовал повернуть мож правда как то боком идеи и не срабатывает. Вообще когда лягуха висит то в приемнике уровень должен увеличиваться. И увеличивается как потрясу. От мертвого дренажника лягушка есть. Надо попробовать поменять
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рановато тогда ей помирать!(Возможно не повезло!(
    При опускании бошки лягухи, Вы должны ЧЕТКО услышать щелчОк клапана распределения воздуха. Он происходит в автомате? Если щелчка нет точно, меняйте лягуху. Уровень в приемной может не расти по другой причине. Например забитого рециркулятора.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Когда я отпускаю поднимаю лягуху крючком щелчок есть всегда. А вот когда плавно сама опускается что то видимо залипает. После того как рукой опущу приемник набирается до срабатывания лягухи и начинает опускаться и опускается до минимума. В остальных ёмкостях в это время жидкость под завязку. Забить там особо пока нечем было зимой наездово строительный режим. Вот с весны животных по полной кормить стали
