Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Мне кажется у вас дырка эрлифта забивается - надо или самому варить такую простую конструкцию как в топасе или купить топасовскую (фото см мои пред. посты).
    Задали вопрос - в чем отличие аэратора топаса и астры. Внутрь аэратора никто не заходил не ответит! Но аэратора топаса без проблем работает более 10 лет, аэратор астры - нет! Одно отличие по канструктиву скажу (фото патом выложу). Аэратор топаса "палкой-ногой" укреплен к дну и выплыть не может. Гибкий шланг? Ну смешно, сколько копеек сэкономили они своим гибким шлангом. Чем отличается хороший аэератор от плохого? Сами читайте в интернете чемь!
    Со всеми этими проблемами все вы столкнетесь в течении ближайших лет. Я не враг вам и мне все равно что несогласные ответят на мои замечание.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мне, как потребителю, все равно как они там сделали, в ау лезть и что-то переделывать у меня нет никакого желания. Это конструктивный косяк и производитель обязан его устранить. А написал я отзыв для того чтобы другие люди не покупали это гуамно по названием юнилос астра.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И опять одно, БлаБлаБла. Вам уже третий человек говорит, что аэраторы ОДИНАКОВЫЕ! И крепятся практически ОДИНАКОВО!) Учите матчасть!(
    Мотивируйте!) Вот не у кого аэраторы не всплывают, а у Вас всплывают?) Не напрягает, разобраться, значит сервис Вам в руки?)
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ну так и пишите, что проблема с креплением аэраторов, а не в самих аэраторах. Так в Топасах есть внизу посадочное место под палку-ногу, а как закрепили ногу аэратора в Астре?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей.
    Ил бодренько растет, по циркулятор не дает пока увеличиться ему в аэротенке. Излишки (более 25 %) перегоняет в стабилизатор. Циркулятор кстати, вернул в заводское положение, думал быстрее ил прибывать будет в аэротенке. Ан нет пока. 30 минутные банки.
    10.07 10.07.18.JPG 18.07. 18.07.18.JPG 24.07. 24.07.18.JPG 02.08. 02.08.18.JPG
    Изменений по бабайке нет, по полоскам тоже. IMG_6044.JPG Видимо, ил будет в аэротенке расти, когда уже полным набьется стабилизатор? Бабайка работает на полную нагрузку, 4-5 человек практически две недели, пару дней даже 7 гостей было. Времени особо нет, но банкой мониторю.
    Всплывает ил, через 50 минут если банка на солнце, через 65 примерно в тени. На улице 26-28 градусов в тени!(Жесть!(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вечерком 28,07 сделал расширенные замеры водички на сливе.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, я тоже в воскресенье померял банки. Ил всплыл примерно через 1ч 10 мин., но только в банке из аэротенка. В банке из илоотстойника не всплыл, дальше ждать не стал, вылил.
    Слева аэротенк, справа илоотстойник
    И нитраты. Слева до, справа после денитри в банке. После денитри в банке, нитраты уменьшились в 2 раза. Вот бы в бабайке такую денитри получить
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это надо чтобы ил всплыл!) Не, не надо такого прикола!) Надо будет тоже померять, после всплытия ила нитраты.
    А у меня чаще ил раньше всплывает из стабилизатора? Время примерно такое-же.
    Вот у Вас получается Аэротенк 30-35% А стабилизатор 60% У меня 30/80%. Почему же у меня весь ил в стабилизатор откачивается, блин? Циркулятор в заводском положении уже почти неделю. Буду ждать, пока стабилизатор набьется!)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    ["anton-al, post: 22133000, member: 157
    И что чушь писать,? Вот аэратор астры5 IMG_20180720_123501.jpg внизу если видите имеется штырь который вставляется в место крепления на стенке отсека. Это место легко прощупввпется длинной палкой. Ни куда аэратор не всплывает. Оба аэратора в астре одного размера.
    Ну и в чем различия?
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Тогда объясните, как у меня второй раз за год всплывают? И первый раз приезжал из официального сервиса инженер.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Girya61, по результатам
    Вывод номер раз: данного уровня кислорода абсолютно достаточно для переваривания органики в два раза больше обычного (4 человека и более вместо 2-х). То есть либо ила надо копить больше, либо кислород уменьшать. Мы пока идем по пути накопления ила.
    Вывод номер два: ила в аэротенке НЕДОСТАТОЧНО для полной денитрификации. Хотя она ИДЕТ, и достаточно активно. Нитратов от 4-5 человек должно быть больше в два раза, а этого НЕТ.
    Стабилизатор будет влиять на денитрификацию пока ил в нем не превратится в почти полностью минерализованный. Это то, что сейчас у @Любер69, поэтому у него ил из стабилизатора не всплывает. Такой ил спокойно можно откачивать, это просто балласт. А у вас всплывает, значит ил там не только еще не минерализованный, до даже еще вполне живой.
    Да нет же, не надо!
    Всплытие – это просто маркер наличия денитрификации. Если в АУ нет излишков кислорода, то денитрификация идет и в АУ. Просто ил там движется, встряхивается, и газ из него улетает без всплытия ила. У вас же идет постоянная циркуляция аэротенк-пирамида, ил не успевает накопить достаточного количества газа чтобы всплыть в пирамиде из-под наслаивающейся сверху толщи нового ила и бац, уже вывалился из пирамиды вниз, встряхнулся и дальше поплыл нитрифицировать. ;)
    Секрет успеха, чтобы ила было достаточно много, но чтобы он полностью циркулировал, не застревая в бескислородных зонах. :)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А Вы с удлиненным или вернули взад?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Точно так! :pioner: СПС.
    Я тоже к такому выводу пришЕл! Все нормуль! Только плохо копится, но мысли на этот счет есть! Как никак, Мы технари!)
    Я со смайликом же написал!) И далее
    Согласен полностью!) Всплывать, не дадим!) Надеюсь!)
    Спасибо, задача понятна. :pioner: Бум думать!):um: Мониторим дальше!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А почему Мы -то Вам должны объяснять? Вот к сервис-инженеру и обращайтесь!) Вы же не спрашивали у Нас, как аэраторы крепятся!) :victory:
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    У меня стандартный рециркулятор
