Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не, не, не зря. Все правильно. :super:
    Вы поставили очень четкий правильный эксперимент по влиянию количества кислорода при одинаковом поступлении органики, одинаковом количестве ила и одинаковой температуре.
    В данный момент главное – чтобы вы поняли логику работы вашей АУ, и это идет очень успешно. :super:
    А с механикой вы сами разберетесь гораздо лучше меня. Я тонкостей работы Астры и не знаю. Да мне это и не нужно, мне по анализам все видно.
    Но нас еще интересует момент появления капуччино, то есть то количество ила, при котором ваша АУ начнет «пробуксовывать». Для этого мы его и копим. Зимой это было непонятно, потому что там еще и накопленная при пониженной температуре органика была, а сейчас ее нет. И впереди опять же зима, температура будет падать, для эффективного переваривания поступающей органики понадобится больше ила. Вот и имеет смысл сейчас поиграть с повышенным его количеством.
    Навскидку, более 50% ила накапливать на самом деле и не имеет смысла, потому что количество живого ила все равно диктуется поступлением свежей органики, а органика из ила – это уже производное от свежей органики. То есть суммарно есть некий предел, он и задает максимальное количество живого ила. А накапливаться далее (ориентировочно более 50%) будет минерализованный ил, который в системе является балластом и только мешает нормальной циркуляции, создавая условия для капуччино!
    Так что все равно придется впоследствии поджимать кислород, если не выйдем на норму.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Где-то в теме про Топас все подробно расписано, где какие процессы идут (ищите сами, где-то конец зимы-начало весны). К Астре это тоже приложимо. Если коротко, то там где в данный момент работает аэратор идут аэробные (требующие кислорода) процессы. А там, где аэраторов нет или в момент остановки их работы, должны идти бескислородные процессы, для этого в воде не должно быть избытка растворенного кислорода. А ил может жить и в тех и других условиях, просто биохимические процессы разные.
    Если вы совсем не в теме, то с наскока не поймете. Читайте.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, ПМЖ. Астра 5, два юзера в основном.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Girya61, объясните неграмотному как Вы регулируете подачу воздуха в аэратор аэротенка? Ведь здесь в отличии от аэратора приемной камеры жиклера нет. (во всяком случае в моей пятерке)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно, нет такой возможности в стандарте! Но Я экспериментирую (пытаюсь привести к норме слив) с нитратами на выходе и приколхозил краник на линию аэратора! Вы пропустили просто этот момент!) Возможно он Вам и не нужен! Поскольку регулирую Я глядя на манометр и понимаю для чего.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во! :super:
    Бабайка, она такая! Прямо, на лету, мысли читает! :)]
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А у меня в стабилизаторе так и не всплывает. В прошлое воскресенье полностью откачал стабилизатор, не понравилась скорость осаждения ила в аэротенке.
    В это воскресенье замерил. Слева аэротенк, справа илоотстойник
    В банке из аэротенка всплыл через полтора часа, прождал два с половиной часа, в банке из стабилизатора ил так и не всплыл. Решил замерить нитраты в банке из стабилизатора и вот такой результат. Нитратов 5%!
    Или я с тестом накасячил или нитраты выветривились за 2,5 часа или идея Джона с заглубленным сливом в илоотстойнике работает и денитри там идет. Ил то сейчас в стабилизаторе свежий после откачки
    @Girya61, а у вас рециркулятор льет сверху в илоотстойник или переделан в заглубленный?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уже не на поверхность. Когда по банке был полный стабилизатор, решил часть ила пустить по кругу (перераспределить). Задача, поднять количество ила в аэротенке. Сделал заглубленный слив рециркулятора. Трубка не до дна, сантиметров 70-90 (не померял, какая была под рукой). Когда рециркулятор работал на поверхность, в стабилизаторе была шапка всплывшего ила. После того как частично заглубил, шапка уплыла в приемную! Правда пришлось жиклер на рециркуляторе увеличить, иначе была вероятность попасть на вечную обратку!
    А почему бы ей не работать? Условия вполне подходящие. Аэрации нет, перемешивание ила присутствует, ила достаточно!
    Только Я бы, для начала, сразу капельки сделал, а не через 2,5 часа.
    Вот с 5% нитратов и не всплывает, нечего денитрифицировать и газики соответственно не копятся!
    По мне, так все пучком! У Вас же и до этого, с нитратами, все в порядке было!
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так, коллеги, не уверен, что получится...
    Посмотрите достаточно бульбулирует?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что должно получиться. ?
    Это аэротенк? Не понятно, малый ракурс!(У меня, если это аэротенк, больше бульботит!)
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Получиться вставка видео. Бульботит да, аэротенк.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pensioner-2011,
    Не найду быстро свое видео, но фотки выглядят так. IMG_5505.JPG IMG_5758.JPG У Вас обЪем, по моим ощущениям, значительно больше?
    А в чем сомнения? Вы же откачивались, по моему? Аэратор не дунули после ремонта?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, объем поболее. И на фото основной фантан как бы по центру камеры, а у меня в самом углу.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не, не, не по центру точно, возле клюшки аэратора, основной фонтан. IMG_5758.JPG Как и у Вас, только у меня больше? Вот как раз это, меня и напрягает, что фонтан практически в одном месте? Аэратор у меня должен быть 40 см. Хотя глубина 2 мера может и сказывается? Завтра сниму видео своего и кину. Не могу найти, много фоток!(Сорри!(Точно знаю, снимал!(
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У моей и глубина поболее будет.
