Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Третий вариант: радиокнопка дверного звонка. А дальше хоть к умному дому, хоть пароходный ревун включай. :)
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    ну если я правильно понял, то это первый вариант. В роли "что-то" - радиокнопка, лягуха ее замыкает. Так?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, вы правы, это первый вариант.
    Лягуха замыкает контакт кнопки, дома звенит звонок.
    Батарейку в кнопке менять раз в год или сочинить маленький бп вместо батарейки ..
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ошибку по пропаже питания не отработает тогда (правда и проводом тоже). а акум с зарядником там запихать негде особо.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, что то не пишите, не выкладываете ничего. Как ИЛ, как нитраты? :)]
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @slan769,
    Да пока ничего нового, ил практически не растет, только темнеет и тяжелее становится. Уплотняется в банке. 4.08 04.08.18 (2).JPG 8.08 08.08.18.JPG 12.08 12.08.18.JPG
    Нитраты в норме, может чуть больше. IMG_6132.JPG IMG_6168.JPG Нитриты пока 0. IMG_6184.JPG
    Наблюдаем!) Скука!)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так рекомендуется ставить станцию на UPS... ошибки по пропаже питания быть не может.
    Пропажу питания должна обнаруживать другая приблуда, у меня этим занимается Зонт, он же следит за переключением фаз.
  8. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    А второе кольцо зачем? И какой минимальный диаметр?
    У нас можно и гранитный купить.
    Хочу ещё и ливнёвый дренаж туда же.
    Не давит. Почему так? Ошибки при планировке участка. :( Но в принципе не особо напрягает
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Для визуального контроля, уровень воды, состояние сливной трубы к примеру. Да и вообще, что бы было куда посмотреть:)] Диаметр на Ваш вкус:)]
    Сливная труба всё лучше, когда не в щебенку с землей концом, а свободно без грязи, вентиляция по ней, промыть если чего. Раз уж яму копать, то и кольцо можно поставить. Не дорого, а в эксплуатации удобнее. Вы закапаете 3 м3 щебня, и знать не будете, что там, уходит вода или нет, как быстро и т. д. С кольцом всегда можно проследить.
    Чисто моё мнение. :hello:
    Не надо. Две разные системы, объединять не стоит.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  11. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    подскажите пожалуйста как реализовали Зонтом - следить за переключением фаз?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Pegus, С сообщения #226 читайте
  13. rasta4
    rasta4
    rasta4
    Всем доброго дня. Пользюсь Юнилосом 3 года. Обслуживал всегда сам и не было никаких проблем. В этом году лопнули уши компрессора, Впринципе ожидаемо. Но потом начались непонятки. Все как всегда почистил, откачал. Но почему то в голове сидит мысль, что в этот раз я всеже перепутал трубки на гланый насос. Те он перестал справляться с объемом. Я уже и чистил все по второму кругу и что только не делал. Посему, методом исключения, осталось только правильность подключения трубок. Как и где понять их схему. Помогите пожалуйста:-(. Может же быть это изза них?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главнюк, в Астрах, на турбораспределителе (самый первый от компа). жиклеры.png На фильтр грубых фракций от него идут два воздушных шланга (главнюк и отпугиватель). Если сомневаетесь, поменяйте их местами. Или тонкими сверлышками померяйте диаметры жиклеров.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В фильтр грубых фракций заходит трубка главнюка и две воздушные трубки. Та которая запаяна- связана с главнюк внутренним отверстием. Она нам и нужна. Возду на нее подаётся с жиклёра с цифрой 1, который установлен на постоянно работающем распределителе. На двух других жиклёрах на этом распределителе выбито 0,8.
