Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, конечно специально. нас всего двое, стоков теплых мало, зимой температура в бабайке понижается ниже 12 градусов. Но еще обратил внимание, что верхняя (торчащая) часть бабайки оказывает меньшее влияние на общую внутреннюю температуру, чем нижняя. Но низ, уже в лом утеплять!(
    Еще и верхняя крышка утепления есть. В теме выкладывал! Доделаю облагораживание утепления и потом уже выложу целиком, зимний вариант!)
    Не, будет нормально!) У меня тот угол участка еще не спланирован. Жду прокладки газа, поэтому смысла пока нет выравнивать!(Все равно перекопают.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, а справа гофротруба торчит, это илоотстойник или дренаж?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Колодец ливневки с крыши. Отдельная система, со стоками бабайки не пересекается.
  4. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Вопрос по рисунку: что будет, если вместо 110-ой трубы положить 50-ую между колодцем и подушкой? Тяжеловато 110-ое отверстие в бетоне без коронок долбить...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не просто тяжеловато но еще и как по мне глупо. В мире аренд различного инструмента
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @zevs147, @Denverus,
    ну не знаю, не знаю, не далее, как пару дней назад, продолбил перелив с отстойника (бетонный колодец). Делов на пол часа, при помощи перфоратора, зубила и какой-то матери!)
    Готовимся к следующей весне и повышенном уровне ГВ!)
    Значит, Мы, Ишо в форме!)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Перфоратор:super:
    Наверное ничего, вода же будет переливаться, забиваться не должна. Просто и под 50 трубу тоже долбить придется:)] а раз уж долбить, то всё равно, что под 50 или 110. Вы же аккуратное отверстие не сделаете, под 110 даже проще будет:)]
    Меньше вероятность засора, вентиляция опять же, и зимой перелив со 110 трубой не замерзнет, это если вдруг наледь будет появляться.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну не скажи!) Чем больше диаметр, тем больше возни!(А если еще и коронкой?(Мой перфоратор, в стене, 125мм коронку уже не тянет!(Колодец, это так, семечки!)
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот. Наросло. За месяц...
    1. Голодает?
    2. Рециркулятор перевести на место или рано ещё?
    Из плюсов: конечно вони нет и на выходе жижа боле-менее на воду стала похожа, а не на нефть.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pensioner-2011,
    :super:
    Да что она голодает-то? Вас четверо! Нарастет ил до зимы, нормуль. Пусть рециркулятор в приемную пока, процентов до 25 ила, дует!
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!)
    Мониторинг банкой у меня не прокатил?(Ил, падает камнем, но почему-то, перестал расти, а только уплотняется в пробе?) Работать не хочет паразит!) Сунул полоску, нитратов больше сотни, нитритов уже двоечка. IMG_6297.JPG
    Достал свою лабЛаторию!) Нитраты 80 Нитраты 80.JPG , Нитриты троечка Нитриты 3.JPG , pH 8 IMG_6306.JPG , АМ+АМ 10 Ам+Ам 10.JPG По таблице аммиак получился 0,55.
    30 минутные банки 30.JPG . В августе Мы в основном вдвоем и норма слива воды вернулась к минимуму, примерно 250-300 литров !(Температура в бабайке +20, фазы 18-20/45-50, циркулятор и рециркулятор в штатном положении. И по ощущениям надиловая вода стала менее прозрачная и больше пурги на сливе. Получается избыток органики и концентрированный сток. КапуЧчино пока нет!)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Продолжение, банки!)
    После последней откачки 18.07 18.07.18.JPG , 4.08 04.08.18.JPG , 12.08 12.08.18.JPG , 20.08 20.08.18.JPG , 25.08 25.08.18.JPG . По накоплению ила, ничего проследить не получилось?(
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, получается мало воды льёте. Но у меня практически такой же режим эксплуатации, но нитраты в норме. Воды не сильно больше лье. Теряюсь в догадках...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69, Да вот, тоже, никак не отдуплюсь, что же бабайку не устроило? Весь июль гостей полный дом и ил пер в рост, как остались в двоем все застопорилось!(Вода, вода, кругом одна вода!(Хоть по таймеру воду сливай!(Может, из -за мягкой воды такой эффект?
    PS: Ил всплыл в пробе аэротенка через 4 часа (на улице +17) Со стабилизатора, за 5 часов пока не всплыл. То есть нитратов не так и много и за счет того, что ил тяжелый (много минерализованного ила) так долго и не всплывает. Почему молодой ил не растет?
    Хотя он наверное растет, но не успевает схлопываться в хлопья и за счет своей плавучести, уплывает с водичкой на волю. Писал уже, что пурги в сливе стало больше и прозрачность водички на сливе хуже.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Трое. Я в командировке...
