Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Уговорили. :) Буду под 110-ую отверстие колупать. Есть мысль расширить одно из технологических отверстий в кольце (его потом раствором замазывали), т. к. там более слабое место.
    И ещё вопрос: тройник в колодце на переливной трубе вверх и вниз на сколько наращивать?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @zevs147, так, совет чисто из опыта: зимний (весенний) уровень ГВ знаете? Я вот тоже слив с отстойника на 30 см забабахал, а оказалось что весной водичка на 20 см от уровня земли!(Поэтому, этим летом, переделал практически под самое перекрытие отстойника, а слив с бабайки поднял практически в уровень земли (внутри колодца разумеется). Отстойник у меня скрытый. (в уровень земли) @slan769, правильно нарисовал, а я ошибся, не учел уровень ГВ местности!(
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Если слив из бабайки не затапливает, то и не важно 30 см или 20 см. Вода сойдет и переливная труба опять будет свободна от воды. Главное слив из бабайки по выше.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, насчет темного ила и желтой над иловой воды, я могу объяснить это тем, что органики как раз мало (вас двое), ил стареет, минерализируется, уплотняется, плохо очищает сток, отсюда вода желтая. Органики мало, отсюда активного ила нет.
    Но вот почему нитраты выросли? Если нет органики, то и нитратов не должно быть.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так-то да!
    Я дренажником несколько раз, весной, понижал уровень в отстойнике! Этим летом переделал! Весна покажет!)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня всегда желтая над иловая вода! Белой никогда и не было!(
    А мне кажется наоборот? Когда гостей было много воды лилось немеряно и станция работала почти в режиме. А когда гости разъехались, расход воды резко сократился, а органики и ила было достаточно. Вот и получилось станция из практически нормы, сразу вывалилась в перегруз по органике (какахи не переработались ишо и ил на корм пошел) Воды мало, ил не промывался!(
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Затупилась, не? Что первые сантиметры, что глубина - одно и то же...
    Сливайте воду просто так, тогда будет видно результат. Что вода темнее в банках стала - факт. Выходите на более прозрачный слив.
    Пы. Сы. Зря подняли рециркулятор.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Теперь отстойник всегда полный будет. Переливную трубу выше подняли.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нееее просто мощи не хватает, да и в ручную, со стремянки, сложно центр держать! Коронка 300мм диаметром 127 мм. Бурил стену под вентиляцию!(Такие вещи со станка конечно надо бы!(
    Да, воду надо добавлять!)
    Хотел штатный режим пробовать!) НичАво, Отрицательный результат, тоже результат!)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это тоже. Когда мало льешь, слив мене прозрачный становится, желтеет. У себя наблюдал такое.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да и пусть, главное весну пережить!) А все лето, вода на полив веников расходуется на УРА!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно первым сверло в коронке идёт. Чтоп держать легче было...
  13. slan769
    slan769
    slan769
    С удлиненным тоже самое было бы. Ил стареет, а молодого почти нет. У меня всегда ил темный, не балую откачками, но воду лью больше. Но и нитратов нет.
    Залежы могут появится при штатном рециркуляторе.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не нашел такое длинное под конус!(Держатель от короткой коронки использовал! Вот сейчас под коаксиал (газ) думаю самому бурить, или денег забашлять спецам!)
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да просто тройник поставьте и всё, без удлинения. Зачем? От верхнего мусора только. Ил на дне, переливаться должна верхняя вода.
