Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да это не проблема, разгребу, жалко, не получилось баланс нащутать!(
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Значит как с троих:)] Потому что 250-300 литров должно быть нормально, больше конечно лучше, но и не мизер. Может как раз гости на какахали (переработаться не успели), а потом съехали, и воды резко меньше сливать стали. Вот и получился перегруз, Разбаланс;)
    Качните отстойник, продолжайте лить как всегда 250-300 и думаю должно придти в норму.
    По цвету воды будете смотреть, желтеет, значит больше воды надо. Если прозрачная, значит баланс найден.
  3. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Ну конечно, пусть будет, что мне его, выкапывать и отдирать что ли? :)
    Когда горловину наваривали, пообщался с инженером (он руководит и участвует в работах по установке и прочему для АУ), так он сказал, что устал уже переубеждать некоторых заказчиков, которые рвутся заложить канашку из дома до бабайки ниже глубины промерзания, которая у нас в регионе, на минуточку, 180 см! Ну что там может замёрзнуть, если уклон соблюдён?
    В начале 2017-ого, у меня в морозы -35 "прихватило" водопровод (ввод и углы под полом). Днём размораживал, стоков, понятно, было мало. На следующий день заглянул в бабайку: сразу обдало "паром", т. е. "жизнь кипела". Труба 110-ая без признаков обморожения.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Это самое главное, нет воды, и замерзать нечему. Тоже и слив из бабайки, остатки воды в трубе должны стекать, либо обратно в бабайку, либо наружу, что бы ничего не оставалось.
  5. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    У меня из-за близости бабайки к колодцу сливную трубу (ПП 25-ка) при монтаже заложили с греющим кабелем под землёй, чтобы не городить внешних "индустриальных конструкций" и слив вывели под "потолок" колодца. Кабель ещё и в колодец опускается, так что лёд в последнем практически не образуется.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Вы же раньше писали, что хотите кабель греющий проложить и завести в бабайку, для подключения. А сейчас пишете, что при монтаже всё сделано. Или я чего то не понял:)]
  7. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    На слив из бабайки в колодец он уже три года как лежит. Я хотел на слив из колодца на щебневую подушку положить второй кабель. Но по Вашей схеме (на 91-ой странице) прихожу к мысли что второй кабель в общем-то и не нужен ;)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А вот сейчас подумал и наверное соглашусь с @john kerry,
    Так бы откачал, ила бы стало меньше (концентрации), глядишь молодому было бы по проще.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вылез очередной "косячок".. Заглянул...сижу любуюсь... обратная фаза, жироловка качает вовсю, а уровень не падает... Пригляделся - рециркулятор не качает. Вытащил, проверил .. всё чисто и воздух подаётся... Короче воздушное отверстие в крышке забилось... рядом, где шланг рециркулятора входит в стабилизатор. Хорошо заметил во время, а то была бы вечная обратка и очередной сгоревший клапан... Рассверлил до 10 мм... Вот нафига эта крышка вообще? Диверсанты, блин...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я тоже рассверлил, но особого функционала, это приспособление не несет. Можно просто лить на поверхность, как в Топасе.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уже писАл, что хотелось со штатного оборудования начать.
    Тоже считаю, что нормально!)
    Да с откачкой-то разберусь, ерунда, уже дней 10 ил не нравится, так, терпел уже.
    Аммиак в 3 раза подрос, значит, уже пошло анаэробное разложение, дающее аммиак?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Интересно бы узнать где, в приемной или аэротенке?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пошло... Фреза в помощь... Воздуха больше...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бум, бум... не скажу!(Откачался Ужо!(
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На фрезу бабайка не реагирует, значит, залежей пока нет) Комп стандарт 60-ка!)
