1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    MarinaSN, т. е. будет держаться только на гвоздях, забитых в торец лаги через обвязочную доску?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Так не пойдёт ?
    Снаружи всё прекрасно зашивается хоть дюймовкой, хоть ОСБ, хоть другим листом.
    Можно и по другому.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну да. Если уж в полноценных домах такой метод, то уж на бытовке (летнем домике) и подавно.
    Лаги дополнительно скреплю бриджингом.
    Можно, конечно, но дополнительные, хоть и небольшие хлопоты. Хочется оптимизировать. Это ж надо как-то лаги крепить, т. е. извернуться и снизу прибить к обвязочной, которая плашмя лежит.
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    это что за зверь такой? :)
    там нижняя вроде бы горизонтально? а нам нужно на покрышки что-нибудь покрепче, т. е. вертикально. ;)
    MarinaSN, а лаги какой длинны и с каким шагом хотите и какую доску на лаги?
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне всегда казалось что проще (при надлежащей надёжности) некуда.
    Куда ж ещё-то ? :nono:
    Два гвоздя накосую с двух сторон. В смысле, по одному с каждой стороны.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Там две горизонтальных и между ними лаги на ребро. Этот пирог по прочности - мама не горюй. Ваши лаги к обвязке в торец с двумя гвоздями ... тихо курят на обочине, по сравнению с этим. И никаких уголков ...
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А мы 3-4 забьем :aga: Я собираюсь ершеные покупать :)]
    фото, к сожалению не нашла у себя.
    Это перемычки из такой же доски как и лаги, бьются перпендикулярно к лагам между ними. Соединяют их. Бьются в одну линию. Получается как бы соты в лагах.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Много гвоздей - не показатель. Доска повиснет на гвоздях. Гвозди выдержат на срез, а доска может лопнуть в месте где вы ими нафаршируете доску в торец. Гвозди гвоздями, а дерево это дерево ...
    Получаются рёбра-перемычки между лагами. Соединяющие лаги в одну клеть. Там же ещё доски пола будут ...
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    т. е. одну доску горизонтально на покрышки, потом лаги ребром и на лаги сверху вторую?
    а какая толщина этих досок, которые под лагами и на лагах? такие же доски, как если бы мы их спаривали и ставили на ребро?
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно и не одну на покрышки, а три на ребро, а потом дальше как на рисунке. И можно между лагами вставки по ширине расстояния между лагами и тогда крепить лаги не только к нижним доскам, но и к боковым вставкам. Вообще никуда не денутся.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    так наверное получится перерасход досок :)
    может есть какой-то более экономичный вариант?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ерунда! не такой уж и большой перерасход. ;)
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сделайте монолитную плиту по черновому полу, но не бетонную, а из арбалита, у друга такой пол в автосервисе, даже машины до сих пор не продавили.
    Кстати утеплять не надо, можно сразу заложить теплый пол
    Кстати можно прямо по покрышкам на гидроизоляцию
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Интересный вариант на этой картинке:
    Но, если заменить нижнюю доску на обвязку - на две вертикальных.
    Ну и между лагами можно немного перемычек напихать...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А если нам всем себестоимость различных вариантов подсчитать?
    Проверенный состав 100кг извести 500р или (50кг негашашенной150р),
    100кг цемента 500р,
    1 куб опилок,
    толщина пола 20 см, можно армировать ветками брусками вымоченными в извести.
    Другой состав с хорошими результатами
    1.5 мешка цемента 70 кг
    2 кг жидкого стекла
    4кг извести
    130 л воды
    55 ведер стружки с опилом - 90кг
    В любом случае стружку сначала замачивают или гасят вместе с известью
    Лучше на ночь,
    перед заливкой добавляют цемент и жидкое стекло и перемешивают.
