1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Я вот думаю, что в 6х3 почти не будет обрезков по сравнению с 6х4, т. к. 6м доска хорошо пилится пополам.
    В связи с этим возникает вопрос, если делать ширину 3м, то нужен средний ряд шин для средней доски обвязки или лаги на обвязку при 3м можно без средней опоры? В домике внутренних стен не планируется - все помещение 1 комната.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вот так, думаю, лучше будет в вашем случае.
    Отдельная картинка, это как ещё можно сделать лаги и стойки.
    У меня в бане каркас сделан так как я нарисовал на самом первом рисунке сегодня днём. Но у меня под этим каркасом рама из двух брусьев 150х150 друг на друга. Последний рисунок в плане самостоятельности обвязки лучше. Можно и к первому рисунку добавить доски снизу.
    Вся доска 150х50. Укосины 150х25, врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки, и во все стойки через которые проходят.
    Зависит от того какой дом и на чём стоит. Себе дак, я так не стану делать. Три доски можно разместить и более удачно. Это если нижняя обвязка например стоит самостоятельно на хотя бы тех же покрышках, а не на ростверке. Три доски вместе на ребро, пиши - тот же брус 150х150. Но брус это брус ... то есть, всего лишь брус), а из трёх досок можно сделать конструкцию и покрепче.
    Лишь бы от него был толк.)
    Исходя из этих же соображений, делал свою баню.
    Смотря какие будут лаги.
    У меня баня 6х3, разбита на три одинаковые помещения. Под двумя внутренними переборками (3м) положил покрышки. Под лаги ничего не ложил. Лаги (3м) все висят в воздухе опираясь только на обвязку. Но у меня половая доска тоже 150х50 и заходит под переборки. А в парилке под печкой лаги сдвоеные.
    Это не суть. Важно какая нагрузка будет на пол.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не надо этих вставок. Лишняя работа. Обшива прекрасно всё между собой скрепит. Надо только гвозди забить или саморезы закрутить в обшиву там, где есть лаги упирающиеся в обшиву.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня получается по размерам почти стандартной бытовки 6х2,5, т. е. лаги длиной 2,3, да + бриджинг, да + внутри ещё покрышки (чего их жалеть, пусть будут), да сверху всё это зашьется фанерой 21 (платформа). Куда там что денется и прогнётся? Зато это легкая простая технология без всяких заморочек.
    Всякие заливки, вариант не для меня. Вы всё это сами делаете, а я за работу столько заплачу, что и смысла делать уже не будет :aga:
    Утеплитель будет пенопласт 25. Т. к. у него ширина (у нас) 1м, буду резать пополам, получается шаг 550 если доска пятидесятка, или между лагами 500.
    И вообще, хочу максимально технологично и с меньшими затратами. Всё расчитано и посчитано.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Извиняюсь не подумал, я все сам делаю_ поэтому и не дорого.
    А на эту тему можно поподробней?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Подробную смету составила по материалам на основе своего чертежа. :|: По нашим ценам без внутр. отделки (пока не решила чем МДФ или вагонкой) получилось на 70 тыс :( А Вы говорите заливка :)]
  7. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    У меня созрел вопрос, но боюсь что погрязнет под ворохом чужих. И вообще, не пора ли ветку Покрышечников выделить в отдельное производство? А то что это такое: свайные, столбчатые и другие фундаменты. И ищи потом в этом ворохе темы только по покрышкам... А мне надо обстоятельно все обсудить перед последним марш- броском.
    Придется отдельную тему создавать...
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я тоже думаю об этом...Давно пора свою ветку.
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    MarinaSN, извиняюсь, что не по теме покрышек, но удешевить постройку можно, если обшивать каркас способом 1 или 3:
    т. е. сразу к стойкам прибиваем 25 доски внахлест.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Может быть. У меня 25-ой доски на стройку заложено 9 шт 6-ти метровых (4 на черепные и 5 на укосины). А тут сколько надо! Правда у меня фасад из ЦСП, но зато долговечней будет.
  11. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Добрый день, подскажите пож-та. Собрали маленький домик из тонкого профилированного бруса, устанавливали на покрышках, очень хочется сделать зеленую отмостку. На участке много камней, хочу отсыпать песком, по краю камнем, на песок землю и посеять траву. Может подскажет кто или нарисует как правильно сделать. Нужно ли как-то гидроизоляцию делать и где? Свесы не очень большие см40-50. Как закрыть выступающую покрышку? Может засыпать все песком аж поверх покрышки. Домик летний. Подскажите знатоки начинающему:)
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня сарайка обшит шфером. Просто поставили с одной стороны маленький плетень и насыпали земли. Посадили питуньи и ландыши.
    Впрочем зайдите и посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/203365/page-5#post-6315174
  13. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Почитала, спасибо. Хочется все-же уточнить. У меня лежат покрышки, сверху рубероид, на нем обвязка, потом домик, он из двух частей: комната и большая крытая терраса. Под комнатой насыпан песок вровень с покрышками, застелена толстая пленка и степлером прикреплена изнутри - туда хочу засыпать опилки. С наружной стороны получается: высота покрышки+высота обвязки. Вот всю эту высоту хочу засыпать песком с наклоном, потом земли немного и травы. Обвязка ничем не прикрытая, ее нужно как-то чем-то изолировать, если засыпать?
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Про опилки в полах: стоит добавить в них цемент, а то мыши покоя недадут.
    Про засыпку: думаю что лучше закрыть обаязку. Обработать брус обвязки и отделить от грунта хоть рубироидом.
  15. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Обвязка обработана. Теперь на нее, получается уже с боку пристрелить рубероид и все это засыпать. Только не понятно как его пристреливать, если он под нижний венец не запущен, то теперь вода все-равно туда будет попадать по стенам? Или может чем запенить? А как цемент в опилки можить, просто пересыпать слои?
