1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А как цемент в
    опилки можить, просто пересыпать
    слои?
    перемешать с опилками
    а рубироид можно запустить на землю и сверху гркнтом отсыпать.
  2. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Спасибо, теперь понятней.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В пром объектах грунт на склонах всегда геотекстилем укрепляют
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Цемент к опилкам, без обработки оных ...не советую, пробуйте известь она с опилом дружит
  5. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Нигрол, из той темы вопрос (закрою ее нафиг). А если сделать как у Глебоматери бетонный ростверк? Сколько уйдет бетона, в одиночку справлюсь? И как армировать ленту, сеткой?
    В оригинальном проекте МЗЛФ шириной 40см, если залить ростверк 40х150?
  6. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    А у меня вопрос остался после прочтения почти всех материалов о фундаментах из покрышек - каким образом утеплять покрышки -столбики под домом? Понятно, что листами полистирольными (пенопластовыми), но мне не понятно - как? Вокруг каждый столбик обкладывать листами толщ. 5см на глубине 30-50см, а потом сверху засыпать землей? Листы надо положить так, чтобы они образовали сплошной круг, без зазоров? на ширину 1 метр? Или я заблуждаюсь? Кто может ответить на эти вопросы, пожалуйста, очень жду.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хочу пояснить. - я не сторонник железной арматуры, иногда по ней токи под сотни ампер текут!
    Помехи даже аналоговой аппаратуре! Жб требует непрерывной отливки см намешать не успеешь, в любом случае бетон у тебя хуже будет_жиже чем заводской
    Зачем ЖБ плита деньги лишние?
    Покрышки все её функции выполняют
    Тот же арбалит что я советую - позволяет сразу подготовить пол под плитку, теплый пол и заменяет утеплитель.
    Если этого не требуется, то просто доски с утеплителем как у фуромчан, а фундамент под камин отдельно_ кирпичи на покрышку
    Под печку 9фундамент) идет только красный кирпич, у меня в доме силакат кирпич от влажности снизу распался
    и русская печька пол дома бревна перекоробила!
    Ума не приложу как их можно выпрямить
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Под домом утеплять ничего не надо, только вокруг дома, пенопласт от воды разлагается - полстирол
    Но ведь можно просто завалину!
  9. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    На дом (нижние венцы что будут присыпаны) надо обязательно гидроизоляцию. А покрышки потом засыпь землёй и посади цветы. А раз много камней - сделай из них наружную стенку завалинки.
  10. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А кто сказал что надо утеплять и для чего?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Неравномерное пучение грунта на улице и под домом, если подпол теплый или погреб
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Lana111, полноценная завалинка решит вашу проблему. И утеплит, и покрышки с нижней обвязкой закроет, и землю подсыпать даст ...
    Дайте фотку постройки. Понятней будет.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Покрышки на промёрзшем грунте таскает морозным пучением. На себе проверил.
  14. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А у меня всё нормально. Я под покрышки снимал только дёрн. на полштыка. Между покрышками засыпал угольный шлак примерно на 10 см. Грунт- глина (Московская обл.,Ступинский р-н).
  15. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Но если подпол тёплый,то должна быть завалинка или фундамент. Я не представляю тёплый подпол без этого.
