1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В том-то и дело.
    И всё-таки - если вода будет не отведена и дом будет отапливаться не всегда, т.е пучить будет жёстко, то какие мнения насчёт фунда из покрышек?
  2. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вот и мне интересно, гараж холодный (не отапливаемый)
  3. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Мужики, ну вы опять за старое... Сколько примеров реально построенных строений и бань и дачь и т.д. Они ведь тоже не постоянно отапливаются. Читайте хотя бы ссылки...
    Цитата: Перспективна такая технология и для тех мест, где верхний слой -- торф. Обычно строители снимают слой торфа до глины, иначе дом может сильно просесть. По моей технологии фундамент можно ставить прямо на торф, и дом не выдавит торф из-под себя, -- считает Михаил Семыкин. -- Такой фундамент размером 6х8 м обойдется всего в $250".
    На фундаментах-покрышках можно строить сельские дома, животноводческие фермы, основания которых нуждаются в особо устойчивых к сырости и агрессивной химической среде материалах.
    "На болотах с помощью шин можно возводить все что угодно, даже замки, -- говорит Михаил. -- Главное, что старые колеса превратятся в дешевый и практичный строительный материал".
    В принципе, такая технология может найти применение и в местах, где высока вероятность землетрясений.
    "Мне часто задают вопрос, а не вредно ли для окружающей среды использовать старые покрышки как фундамент. Не вредней, чем ходить в галошах или использовать презерватив. Резина в земле -- совершенно инертный материал", -- защищает свой способ Михаил Семыкин.
    Сейчас не могу найти документ, согласно которому ученые СПБ вышли к Правительству о применении технологии строительства фундамента в горах для сейсмоопасных зон, вот там есть предложение и по покрышкам. Пока рядимся и покрышек будет не достать:)]
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дело в том, что те дачи, бани,.из дерева, если бы у меня дом был из дерева, то и вопрос соответственно отпал бы! А опилкобетон не работает практически на изгиб, он очень хрупкий.
    Возможно, что с одной стороны (более холодной, например со стороны пристроенного к дому гаража, который отапливаться не будет, а его размеры 6*4м) дома более холодной будет пучить сильнее, чем с другой более тёплой стороны, таким образом балка ростверка прогнётся, а по стене из опилкобетона пойдёт трещина.вот например такой вариант!
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я же уже писал, что перед моим носом последние покрышки забрали... На полном серьезе, вы думаете мы одни такие...:)] Тьфу, тьфу, тьфу...
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я думаю, что не всё так просто. Нужно подумать.
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я так понимаю замешательство только из-за пристроя к дому? Неравномерно играть будут? Где -то Виктор говорил про скользящую пристройку... Мне тоже предстоит пристрой, так же как у Виктора, один в один, только не в этом сезоне...
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, и в этом тоже проблема. Если скользящий пристрой делать, то у меня по плану предусмотрена дверь из дома в гараж, если гараж поднимется, то дверь не открыть будет))
    А ещё и тамбур неотапливаемым будет.
    Ладно что-то типа баньки или гаража, тогда вообще грузиться не стоит, а тут дом неправильной формы.
    Нужно не забывать, что землю пучит аш на 15 см.
  9. maleka
    maleka
    maleka
    Шатура
    В шатурском районе на торфяных разработках где вы давали участки такая практика имеется.Видел но не бытовки а строение по мощнее.Одно заинтересовал сруб 6x6.Покрышки лежали на песчаной подушке при этом 1 или 2 находились в ней сверху земли 3шт сверху них был лист сбитый из 50 примерно 1200-1500 а вот на нем стоял сруб. с каждой стороны по 3 сооружения. внутри покрышек не было нечего так как они были не равномерно просевшие.
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я так понял, первый слой покрышек утрамбованных песком( фундамент), сверху покрышки в три слоя без наполнителя (можно сказать цоколь), сверху деревянный щит из доски 50-ки, сверху сруб 6х6? Что -то я с трудом себе это представляю... Что за сооружения с каждой стороны? И что значит неравномерно просевшие? Сруб - то не упал? :)] Может все таки наполнитель есть, тот же песок, только на 80%, поэтому покрышки и просели?
  11. горный
    горный
    горный
    РК
    тоже ничего не понял.считаю что всё таки в любом случае нужно заполнять покрышки, и не 80%, а полностью, тогда и не будет неравномерности проседания
    проезжал мимо вулканизации- еще два десятка прибавилось, скоро народ начнет скидавать старые зимние шины, еще больше будет. так что без фундамента не останусь:)
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я такого же мнения
    Я всю зиму в багажнике да на заднем сиденье в деревню возил, когда ездил, всё не пустой. Правда по маленьку и не везде, штук 40 привез, а сейчас действительно пойдет дело...:)
  13. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Всем привет! Хочу построить каркасный дом размером 12х14 в один этаж, стены засыпка опилками с известью, ростверк - брус 200х200 из лиственницы, почва 30 см земля, потом глина, УГВ ниже 2х метров.
    Вопрос - есть ли смысл ставить такой дом на покрышки, смущает длина дома, как он себя поведёт?
    Вообще на какую максимальную длину можно ставить дома на покрышках, у кого какие соображения?
  14. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Привет.
    Дом легкий, многие такие дома на столбики ставят (столбчатый фундамент), поэтому не вижу причин беспокоиться, тем более покрышками можно сделать столбов чаще, а можно и лентой, площадь опоры будет намного больше. И фундамент такой не подвержен пучению. Вот размеры покрышек: 175/65 R14 - диаметр 56см, высота 16см; 175/70 R13- тоже самое; 165/70 R14 - диаметр57см, высота 16,5. Соответственно размеры других покрышек больше. Для удобства укладки лучше брать одинакового размера. Вот эти все "одной серии", т. есть практически одинаковых размеров и самые ходовые (на шиномонтажках). Если делать ленту, то Вам необходимо на 12 метров таких покрышек 22шт (1200 : 56 = 21,4) в один слой. Так как у Вас почва 30см, то можно закопать в почву два слоя (16+16 =32), т. есть 44шт. остальные расчеты думаю сделаете сами. Хорошую гидроизоляцию поверху и всё будет нормально... А если сомневаетесь, сделайте по верху покрышек армопояс высотой см 20, он же цоколь, и никакие природные катаклизмы Вам не страшны;)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Есть сомнения.
    Можете аргументировать убеждение?:|:
    Ставьте, у Вас же грунт не пучинистый.
