1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    А вот нафига: в священную силу покрышек верю безоговорочно, но просто брус поверху не внушает доверия (боюсь прогибов и батута). Опять же, я бы выполнил классический Семыкинский с плитой, но одна из главнейших задач это экономия средств (на том же бетоне), а про просто брусом вы мне нифига не втолковали, даже как правильно связать его. Поэтому придется хоть чуть но повторить проектный фундамент, экономя на бетоне 2/3 средств, а дальше по накатаной проектом. Автор проекта в шоке от моего глумления над его творчеством и покрышки отказывается серьезно воспринимать, а спросить мне больше не у кого. На вас уповаю. Домик-то под ПМЖ делаю.
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Sempfone, а по чем у Вас лес? У нас обрезной 7500р за куб.
  3. Sempfone
    Sempfone
    Sempfone
    Сыктывкар
    У нас ок. 6000 тыщ, можно и меньше договориться, если не сезон
    Просто пилорамы совсем рядом, можно сказать в шаговой доступности
  4. Sempfone
    Sempfone
    Sempfone
    Сыктывкар
    А вот винтовая свая выходит около 6,5 тысяч с бурением (фиг знает какого качества, потому как фирмы какие-то сычужные) плюс швелер
  5. Andr3
    Andr3
    Andr3
    У нас 6500 150х50х6м куб.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Насколько я помню, если что Ирина Михайловна поправит, сей ростверк был залит исключительно с целью простого вывода на "0".
  7. Sempfone
    Sempfone
    Sempfone
    Сыктывкар
    А перевозной бурилки (маленькой) я кстати по нашим фирмам что-то не встречала, только на машинах. Так к нам на участок если такое вот многотонное чудо заедет, то больше не выедет. Или цену залупят "за неудобства и сложные условия работы"
  8. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Ну у меня и это в том числе. :)] И ноль, и откуда плясать стенам.
  9. Lana111
    Lana111
    Lana111
    "Нижние венцы (что будут засыпаны) обить надо гидроизоляцией (рубероид),потом сделать наружную опалубку (на что хватит фантазии и денег) так чтобы закрыть покрышки и потом засыпать хоть землёй и посадить цветы."
    Опалубку из камня сделать реально? То есть, рубероид, обложить камнем, а между рубероидом и камнем - песок, ну а сверху уже землю. Так можно? Из чего делать опалубку другую и как ее крепить?
    Спасибо всем за участие.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Можно сделать ещё проще.: Степлером пристрелять юбку из рубероида. чтобы закрыть низ дома. А то что осталось за пределами юбки, завалить камнем. Будет впечатление, что у вас дом на камнях стоит. :)
    Кстати, если камня на столько много, можно было сделать из него и основание для дома. Получилось бы просто шикарно :|:
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Таган, сделайте лучше две переборки поперёк, чем одну вдоль. А потом сразу 6-ти метровыми досками пол забацаете)
    Семыкинский вариант вам подойдёт. Поле из покрышек и какая-то скрепляющая сверху конструкция в виде плиты или цоколя дома. Массу дома можно получить или на периметре или размазанную по всей его площади. Последнее в вашем случае предпочтительнее.
    Стена-то каркасная) ... При чём тут батут или прогиб ?) Если прогнётся брус (а это значит и вся стена), сломает и ленту. Лента не от чего вас не спасёт.
    Если бы я сейчас делал баню, то в основу взял бы даже не брус, а конструкцию из досок. Будет не слабже, а собирать быстрей и легче.
    Есть способы и проще и дешевле. При том же результате.
    Стены растут из нижней обвязки :)
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    две поперек, это же будет по 2м между этими переборками, переборки вместо лаг будут? какую же тогда доску сверху нужно при шаге между лагами 2м? или я не правильно понял? ;)
    P. S.: уже покрышки нашел, на неделе их перевезу на дачу потихоньку и песка закажу ;)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нижняя обвязка с двумя переборками, делящими 6 метров на три части. Потом, на обвязке, лаги из доски на ребро, по 3 метра каждая. Парочку из этих лаг пУстите по верху двух переборок. Потом сверху 6-ти метровая доска пола по всем лагам. Получится крепкая площадка 6х3.
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Серега7, я вот еще интересный вариант нашел, когда лага крепится к стойке и как оказалось многие так делают.
    Думаю, если использовать лаги 150х50 с шагом 60 для 3м пролета, тогда внутренние покрышки можно не укладывать ;)
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Таган, так делают, потому что так проще. Живут же люди в таких домах, значит нормально всё .. :)
    Можно сделать покрышки по периметру, положить обвязку, положить лаги и накидать доски пола, после чего можно оценить надёжность. Если самому внушать не будет, можно добавить покрышек внутри. По мне так, больше - не меньше :) Сломаться пол не сломается. Прогнётся разве что. И доски на лаги лучше без сучков подбирать.
    Мне каркасники первое время резали мозг безбожно. Потому что до этого я учился на дедовских приёмах соединения пиломатериалов. А там много кругляка использовалось, врезки, пазы, шипы, крепление скобами, полосами уголками. Но в основном много соединений дерево в дерево. Раньше так делали. Каркасники с их досками этого почти лишились. Теперь доска кладётся на доску и крепится гвоздём/саморезом ... не зря всё это часто называют ящиком. :aga: Сложность изготовления та же. ;) Технологичность и удобство форм современных пиломатериалов и метизов делают своё дело. Главное понимать что делаешь :)
