1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Нигрол, согласен что мало. Больше было бы не хуже. У меня в стенах 150 мм ППС-15. Наслушался когда-то чьих-то увещеваний и сделал стену из пенопласта 15-шки. Своего опыта в этом тогда не имел, вот и опирался на чужой.
    Снаружи могу добавить пенопласта только между брусками (50мм) обрешётки сайдинга. Но это будет означать что вентилируемый фасад будет сведён к нулю. Это ж надо ещё весь сайдинг снять ...
    Между прочим, я бы не сказал что советчик уж совсем ошибся. Я бы сказал, то что есть у меня, это тот экономный минимум, ниже которого опускаться не желательно. Зимой я спокойно хожу по дому в тапках, футболке и спортивках. То есть, утепление свою функцию вполне выполняет. Во всяком случае, дома вполне комфортно.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да уж конечно разбирать не дело
    В общем когда будет зимой ветер, поставь термометры к над ветреной стене и под ветреной вплотную проверь...продуваемость.
    Твое мнение? _если сайдинг заменить способом что я описал,_ дешевле будет?
    в смысле денег и смысле трудоёмкости?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Про ценник не скажу. Это надо знать точно, цену конкретно сравниваемых м2 вариантов исполнения. Сайдинг ведь тоже разный по цене бывает.
    О трудоёмкости судить не возьмусь тоже. Этот параметр очень относителен. И каждый вкладывает в это понятие что-то своё. Для меня например, будет трудоёмко, если при смене одного решения на другое, надо будет что-то сломать безвозвратно. Сайдинг можно аккуратно разобрать, просто его демонтировав со стены, скручивая саморезы. Штукатурку можно только сломать, удалив тем самым её с поверхности. Лично мне проще отремонтировать треснувшую панель сайдинга, чем исправить повреждение в оштукатуренной поверхности. Итд ...
    К слову, к всяким штукатуркам теперь отношусь прохладно.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я с сайдингом ни когда не работал, а вот пенопласт с штукатуркой делали, температура в помещении ощутимо повышается, влажность в норме, стекла течь прекратили.
    Кстати если стекла не всегда потеют,
    если людей больше расчетного количества стекла начинают потеть, если гулянка...вообще потоп.
    Это факт всегда доказывает о заниженном воздухообмене вентиляции.
    Но я практиковал больше с квартирами и казенными коттеджами, по (жалобам ходил)
    Частные строения только инженерные системы проектировал, претензий никто за 12 лет не предъявлял.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Зимой у меня влажность не больше 45 и мне приходится белье сушить на сушилке около печки, чтобы поднимать хотя бы до 50, но это не надолго. даже когда собираются гости, окна не текут. НИКОГДА, правда у меня нет пароизоляции в стенах и опилки тоже насыпаны с прокладкой из газетки. Когда готовлю, включаю вытяжку и тогда пар валит на улицу, что отлично видно. Даже когда я пользуюсь душевой кабиной, на окне в с\у пар конденсат на несколько минут, я даже не обращаю внимания на него.
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Начали делать фундамент на покрышках (лента) под второй арболитовый дом. Покрышки доставались с огромным трудом в этот раз (В АТП наотрез отказались нам отдавать покрышки, т. к. там строго на утилизацию под роспись все сдается. Собирали по оврагам, по шиномонтажкам, по дворам по неск. штук.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Бог в помощь! :hndshk:
    Или у вас Аллах?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Фотки бы:|:
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык когда авто уже стоит на эстакаде колёса ровно на центра покрышек приходятся.
    Всякие доп столбики при этом никакой роли не играют
    В момент заезда да, есть момент когда передние колёса оказываются по центру брёвнышек.
    Но это опять же не особо большая нагрузка - по полтонны на пролёт 3 метра примерно.
    В Америке и Канаде таки плёнку используют:
    Все пустоты между ребрами каркаса во внешних стенах забивают изоляционным материалом (минеральной ватой), заклеивая изнутри плотным полиэтиленом и оставляя только отверстия под розетки. Точно так же утепляют стены и потолок встроенного гаража, чтобы зимой открывание гаражной двери не влияло на температуру в доме. Внутренние перегородки оставляют полыми (хотя за дополнительную плату можно утеплить и их).
    http://kirsanov.com/alina/building.html#frame
    Специальную конечно, но по сути именно плёнку.
    Видимо дышать через стекловату не особо полезно для здоровья.
    Такой низкой плотности пенопласт уже не паропраницаем, а скорее легкопродуваем :)
    Поэтому, на мой взгляд, без ветрозащиты будет даже просто движением воздуха вымораживаться.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Кста. все таки чем лучше покрышки набивать?
    Песок, щебень, отсев, грунт, глина..?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я на разных постройках набивала в трех вариантах -под домом песок -хорошо! под бытовкой глина -копали септик, чистой глины 3 м..-все закаменело...претензий нет! Под сараем-суглинок. отлично! Тоже закаменело.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Сами покрышки (точнее наполнитель) не пучит?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В них все высохло -чему пучить -то. сухой камень -как его вспучишь, даже при высоте в 4 покрышки!
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут кто то спрашивал glebomater нафига ей бетонный ростверк?
    Что то забыли вы " учение отца основателя" - у Сёмкина на покрышках вообще плита отлита ;)
    Конечно, для мелких построек это излишество.
    А вот нормальный дом если ставить на покрышки то задача ростверка:
    - выровнять покрышки по высоте.
    Это под сарай можно деревяшечки подкладывать, а под дом как то не серьёзно.
    - распределить нагрузки.
    Покрышки могут быть от легкового авто, могут быть от грузовиков - ширина разная.
    Стены могут быть тоже разные - с разной точкой опоры.
    - Опора лаг для пола. Можно конечно на покрышки или в каркас врезать, но если у нас арболит? А как на мягкой резине покрышки ровно выставить все лаги в высоту?
    - Получить готовую ровную поверхность.
    Для самостройщика, да ещё строоящего своими силами, это важно.
  15. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    спасибо! Аллах переводится с арабского - "Единственный Бог" :|:
