1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ездил сегодня в свои владения. хотел разметку сделать но, ,картошка очумелая уже вылезла окучивал, аномалия однако...
    Нашел два карьера, песок чистый но мелкий..._наверное тот что воду капиллярно впитывает.
    Можно ли использовать для покрышек такой?
    Планирую использовать в стройке арбалит
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Очень интересно..бы посмотреть... а первый дом тоже на покрышках?
    Литой ? или блочный?
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не совсем понятно потолок утеплен опилками а не пенопластом? Если так_ то очень грамотно. с таким каркасником вполне соглашусь...вот если бы еще ломом не протыкался!
    И я и видимо Серега7 насмотрелись на влажные бани дома с полной целлофановой герметизацией без приточки и вытяжки, жуть страшная.
    Но основной грех каркасников холодный пол, здесь очень внимательно нужно подходить.
    У меня остался проект теплого пола, работающего с общего насоса отопления, причем осенью и весной система переключается только на пол, отопление выкл
    Система простейшая из всех регулировок один кран.
    Все прекрасно работает уже четыре года. Кому надо обращайтесь
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А кто торф пробовал? Или мелкий песок?
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мне в некоторых шарагах то же самое говорили. Но по глазам видно, что им бы только избавится от резины.
    Присоединяюсь :hndshk:
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну .. .дай им бох здоровья)
    Есть ветро-влаго изоляция. Есть обшивка из дюймовки и сайдинг снаружи. Дуть не дует, но от более плотного ППС`а я бы не отказался.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я спрашивал. У меня нет ростверка под двухэтажным домом. Выставлено всё на деревяшечках. Не жалуюсь.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Торф не пробовал, и не собираюсь.
    Мелкий песок пробовал. Полёт вроде пока нормальный) Но крупный песок мне больше нравится.
    Если ездить по мелкому песку, он не укатывается. Боюсь как бы не нарваться на этот же эффект в покрышках. Но, повторюсь, пока ничего особенного не заметил.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да ;)
    Мимо! :)]
    http://arbolitpaneli.ru/
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Добавлю, что по строительным забугорным правилам 80% домов подобной конструкции подлежат сносу и обеззараживанию места сноса _из за критического бак загрязнения конструкции.
    Кстати бак загрязнение разносит и усугубляет кондиционер.
    Вот и я сижу и думаю...придется наверное в него _ мелкий песок известь или цемент сыпать...
    Хотя бы совсем немного
    Кстати накопал кучу битого кирпича, ...похоже на моем месте еще два дома стояли.
    Мелкий песок и битый кирпич по моему вполне сойдет.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Покупаем блоки? или их делаем? Одна сторона офактурена?
    Какие перекрытия?
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Конструкции как у меня, или как на фото TDA ?
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кстати, тем кто ратует за ростверк. Залейфте вы его хоть того горизонтальнее и выравнивающе под будущий дом, но если покрышки лежат не оч ровно и не одинаково набиты, то встанет этот ростверк только на те, которые выше и набиты лучше. И это обстоятельство вы ничем практически не исправите. Смысл городить ростверк под обвязку деревянного дома ?, когда конструкция дома смело заменяет его ? И той же мамы Глеба, ростверк не более чем "горизонт" по сути. Но при такой толщине, если не дай бох будет хождение грунта под покрышками, про это "горизонт" можно смело забыть, как и про целостность такого ф-та. Если потащит, то такой ростверк крякнет, повиснув на арматуре. И силовым элементом в этом случае будет служить именно та самая обвязка. Как гибс или лангетка на сломанной конечности. А смысла лепить огромный ростверк на покрышках под деревянный дом ... Мда .. Кто видел огромные дома на покрышках ?
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Конструкция пенопласт и минвата в целлофане -мешках...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Конструкция мин вата и пенопласт в целлофане.
    Дом должен дышать хотя бы через выделенные элементы_брус каркаса не замотанный в целофан, неплохо потолок деревянный с опилками и немного известью.
    Если весь дом без продыху заклеен с одной стороны, хоть внутренней или наружной это тоже самое...
    нужна эффективная вентиляция_а это теплопотери.
    Считаю _Нужно обязательно закладывать естественные, био стойкие элементы для вентиляции
    Кстати, кто не знает в старых квартирах тоже была приточная вентиляция,_
    Через естественные неплотности в оконных деревянных рамах!
    Даже специальные расчеты есть.
    Ставим пластиковые рамы...и все квартира превращается в сборище микробов.
    Да сейчас выпускаются пластиковые окна с встроенным в раму клапаном приточной вентиляции...но мужики по окнам_ этого не знают,
    Рекомендую для каркасника, _пробовали _но для комфорта должна батарея стоять под этим окном.
