1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Достаточно сделать вентиляцию из под пола и продухи в полу по углам. Можете смело закрывать все уличные продухи. https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  2. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Если я правильно понял, надо хорошенько гидроизолироваться от грунта и не пароизолировать со стороны помещения. Это очень хорошо!
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Да и от грунта не обязательно -у вас и так сухо, Важней создать теплоизолирующую воздушную прослойку под полом. Если от уровня грунта прохладный воздух уходит в вентиляционную трубу, а на его место поступает теплый из помещения -то откуда там взяться влажности. Там температура будет чуть ниже, чем в с\у. и никаких проблем с замерзанием коммуникаций. Для вентиляции достаточно 50мм трубы. Поставьте ее вдоль стенки основного дома. а продухи в углах с\у. Прикройте их декоративной сеточкой. У меня просто щелки за плинтусами -хватает.
  4. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Премного благодарен! От земли всё же гидроизолируюсь на всякий случай, опять же мышкам лишняя преграда. Чего-то любит всякая животина наш дом :)
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    :hndshk: Удачи! рада, что наши ряды полнятся! Ждем фоток реализации проекта...
  6. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Отдельная тема в "реставрации и ремонте домов" заведена. Скорее всего, отчет будет там.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну про покрышки. конкретно, и здесь, коротенько хотя бы, с фотками и впечатлениями. не для себя же стараемся. У нас уже есть! :pioner:
  8. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Выкладываю пока фото отбойного молотка с самодельной "пяткой", фото затрамбованных покрышек на другом компе :|:
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Этим же инструментом вибрировали бетон при заливке ростверка, упирали в последнюю доску и вперед. Бетон усаживался на глазах.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мне до лампочки английский как и немецкий как не назови редиски они.
    А вот специфику про этих самых редисок не знал, думал это из мифологии_ такие маленькие под землей живут
    Нифига не понял, но скорей всего проспал, вроде речь о пневмо молотке шла?
    Ели можно еще раз про аппарат, его тип,_ударная мощность особенно интересно,_ хочу понять чем можно заменить, подобного типа я не где не видел.
    Автоматизировать набивку покрышек думаю очень важно я его еще и на арбалите попробую
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Это так задумано изначально, хотел чтобы меня поняли только два человека (что то вроде шутки)
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Еще один вопрос
    Железа там наварено явно излишне, для чего ? _частоту колебаний снизить_ изменить резонансную частоту?
    Хочу понять _так задумано_ или случайно получилось
    Частота должна точно изменится_трамбовка дело тонкое, особенно для легковушных покрышек
    Как я понял только они свободно доступны
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Те, про кого говорите-это уже от скандинавов:)
  15. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Металл наваривался в процессе, т. к. если его слишком мало, то отваливается "пятка". В процессе вибрирования бетона пятка отвалилась вообще вся) Инструмент - отбойный молоток, стоил 7 тыс. р. Большей информации не имею, к сожалению.
