1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    потратил неделю -сэкономил деньги! Поверь-оно того стоит. :super:
  2. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Снимаю плодородный солой. Мне теперь щебень и сверху песок насыпать? У меня 18 покрышек 1м диаметр. Планирую гараж-мастерскую 10 на 6.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как вы их располагаете? Схему можно?
  4. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    мастерская1.jpg Примерно так планирую.
  5. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Попозже выложу фото участка. Сфотографирую отдельно, пока только так
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Совсем необязательно так глубоко копать! Кладите гидроизоляцию и начинайте засыпать покрышки.
  7. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Это сама высокая точка на участке. Пытался выровнить участок. Вот и вопрос сейчас мне это надо выровнять с грунтом щебнем и песком? Боюсь что у меня яма получилась" бассеин"
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ровняйте по минимуму! :hello:
  9. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Я вас понял. Буду по возможности выкладывать фото, надеюсь на подсказки. Опыта в строительстве нет. Спасибо за помощь.
  10. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Вот у нас примерно такая же ерунда была: уклон. Выравнивали подсыпкой, что не выровнялось подсыпкой - выровняли покрышками (где-то одна заглубленная, где-то две одна на одну).
  11. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Наконец-то добрался до покрышек.
    Прошу советов от бывалых.
    Итак, имеем расчищенное от старых холодных сеней место, будет одноэтажная пристройка 4,8*2м под санузел и прихожую. На состояние сруба не смотреть, дом ремонтируется под ПМЖ на два-три года, чтобы переехать и начать пристраивать сзади другой дом.[​IMG]
    Немного углубил под покрышки, землю откидывать некуда, придется делать в два захода
    Грунт - мелкий сухой песок, УГВ очень низко. Он же пойдет в покрышки вперемешку с битым шифером, оставшимся от снятой части крыши. Но сначала думаю тем же старым битым шифером отсыпать слой сантиметров 10, для надежности :). Потом слой рубероида, типа гидроизоляция. Затем покрышки с грунтом, сверху закрываю п/э пленкой 200мкм в два слоя, далее пойдёт каркасная пристройка.
    Что добавить/убавить?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Подсыпете вы вниз битый шифер или нет -существенно это ситуацию не изменит при низком УГВ. Он больше для очень сырых мест. Я бы забивала просто песком. Все остальное правильно...
    Но и ваш вариант, если настаиваете. имеет место быть с тем же результатом. Только процес будет несколько иным и более трудоемким.
  13. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Шифер надо куда-то деть, ну очень много его накопилось, вывозить некуда... значит, буду добавлять.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Может на дорогу вывезти -там бы больше толку было... неужели нет ни одной огромной лужи на дороге возле дома?
  15. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Нет, городская черта, перед домом асфальт. И шифер крупными кусками, надо разбивать. Разбить и выкинуть? Жалко сил и времени. Лучше мелко покрошить и использовать :)
