1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вы хотите просто утилизировать шифер?
    Выкопайте поглубже Ваш котлован и заложите его не дно. Пользы он не принесёт, но и вреда не наделает.
    А Вы дополнительно получите песок. А песок намного полезней битого шифера:aga:
  2. Tummy
    Tummy
    Tummy
    Добрый день!
    Требуется подсказка.
    Планируем баньку из бруса 3*6 + веранда закрытая к ней. Т. е. строение легкое.
    Хотим поставить на покрышки.
    Нужно ли покрышки сплошной лентой класть или достаточно как столбики через каждые 2 метра, т. е. при строении 6*6 всего 9 покрышек в один слой если?
  3. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Так и сделал :)
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    если полы в бане будут проливные. то лучше лентой, а если утепленные, то можно и столбиками.
  5. Tummy
    Tummy
    Tummy
    Glebomater, спасибо.
    полы не проливные насколько я понимаю.
    а выдержит ли нагрузку пролет в 2-3 метра?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если есть возможность на меньше, то меньше предпочтительнее.
  7. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Татарстан, Альметьевский р-н
    Подскажите пожалуйста, а можно монолитный гараж из керамзитобетона поставить на покрышки?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Опять тот же стереотип мышления... давайте я вас спрошу- Можно поставить ваш гараж на подкладку из щебня, протрамбованного с суглинком, который при высыхании каменеет? а еще его можно укрепить известью, просто пролив известковым молоком...
    Покрышка -опалубка! Всего лишь опалубка, которая не даст наполнителю никуда убежать.
    Мой ответ -можно поставить монолитный гараж, причем опалубку ставить прямо на забитые покрышки и хорошо проармировать нижний пояс. ИМХО.
  9. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Уважаемые Гуру-шиномонтажники, подскажите, пожалуйста, правильный вариант укладки шин - с сопроматом просто беда! :aga: Будет стоять сруб бани 4х4 из профилированного бруса с выносом. Первые два венца 4х5,8 будут из пропитанного бруса, затем, собственно сруб. Сегодня распланировал предпологаемое место застройки - при нивелировании (веревка+уровень) выявились перепады, придется где-то заглубляться - хотелось бы сразу правильно. Полагаясь на жизненный опыт самым правильным способом укладки покрышек считаю тип "D", но стОит ли так усложнять конструкцию, больше всего мне нравится тип "А", но будет ли так правильно? :faq: Поделитесь мыслями кому не жалко! :hello:
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    я бы добавила еще 4 покрышки...Пролет большой, так и просятся еще опоры.
    Что, такой напряг с покрышками? ИМХО.
    Д-нормально.
  11. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    С этим добром проблем пока нет. конечно, будут лежать минимум 8 покрышек. Но рисовать их не стал, т. к. они лягут внутрь/наружу так же, как и угловые - в них недопонимание...:hello:
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если проливные полы будут, то лучше лентой класть, если утепленные, то можно столбиками.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    :super:
    Вот и я пытаюсь вразумить людей, которые хотели бы использовать покрышки в качестве фундамента, что эти резинотехнические изделия являются лишь опалубкой. И не более.
    Не нужно на покрышки возлагать какие- нибудь волшебные свойства!
    Здесь больше, всё таки, дело в экономии.
    Если взять бетонную плюху такого же диаметра и объёма, сравнимую с покрышкой, набитой подножным грунтом, то экономия составит 100%. И не более.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мой сосед (молодой парень) соблазнился моими рассказами о покрышках, но не до конца :( Покрышки-то применил, но залил их раствором :aga: Я его спрашиваю: и где тогда экономия? Короче, не проникся, не доверяет значит
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Почему же. Он сэкономил на опалубке:)]
