1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Тогда, возвращаясь к моему рисунку, выходит, что правильной будет позиция "В", так?..
  2. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Piligor, у меня сделано по варианту "Е") - что-то среднее между "В" и "С", покрышка в варианте "С" сдвинута вправо, до соединения внешнего угла обвязки с внутренней окружностью покрышки.
  3. Тусильда
    Тусильда
    Тусильда
    Выборг
    Здравствуйте Уважаемые профи по покрышкам! Принимайте в семью новобранцев! Прочитала все ветку но есть много вопросов, так что помогайте разбираться:)
    1. Участок расчистили. Сильно ли нужно углубляться в грунт?
    2. Какую лучше делать подушку под покрышки?
    3. Набивать хотим ПГС, чем нужно пролить для укрепления или положить маленький слой бетона?
    Нарисовала пробный план, хотим построить дом (10х10) и баню (6х4) но фундамент сделать сразу на большую площадь 12х18 что бы сразу было и под террасу. Прошу совета где и сколько еще нужно добавить колес (колеса большие 315/80)
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    1. Достаточно снять плодородку. 2. Можно не делать, но гидроизоляция необходима. 3. ПГС со связующим не хуже. Это может быть просто суглинок достаточно жирный. Но и просто ПГС пойдет. 4. покрышки под все несущие стены.
    :)]Колесами они были в другой жизни. Теперь это просто покрышки. :hndshk:
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Привет землякам!
    Заезжайте ко мне, посмотрите в натуре на покрышки.
    Телефон в профиле.
  6. DmD991
    DmD991
    DmD991
    Томск
    А растолкуйте смысл гидроизоляции ПОД покрышками? НАД покрышками - понятно, надо, а вот снизу я что-то сомневаюсь.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    нааполнитель в покрышках под домом с теччением времени высыхает, а если это суглинок или глина -каменеет.Сезонные изменения внутри грунта не будут влиять на качеств наполнителя, если мы отсечем грунтовую влагу от покрышек. ИМХО.
  8. DmD991
    DmD991
    DmD991
    Томск
    Так. Как я делаю: сначала на штык приямок, там дерн и условно-плодородный слой. Приямок больше колеса где-то на полметра в диаметре. Туда две тачки песка или ГПС с послойной трамбовкой. Потом покрышка, тоже с трабмовкой. Потом засыпаю с внешней стороны покрышки, естественно, с трамбовкой. Натромбовался уже до изжоги, а сколько еще предстоит ;) Так вот, обратил внимание, что просто положив рубероид под покрышку герметичности гидроизоляции не добиться. Там всю равно останутся какие-то щелочки между рубероидом и покрышкой. Они конечно песком забьются, но вода-то по ним пройдет. Заделывать битумом вообще не вариант. Поэтому у себя низ не гидроизолировал, не увидел смысла. Может я что-то не учел? Переделать-то не поздно, только не хочется.
    Кстати, тамбовка с проливкой, хоть и муторно, но лопата потом ни в песок, ни в ГПС не лезет.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну я бы не стала никаких приямков делать. После снятия грунта бросила бы рубероид. который отсекает капилярную влагу, и сразу покрышки. Результат мало бы чем отличался от вашего, но процесс менее утомителен. :aga:
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Покрышки настолько самодостаточны, что все что вы сделаете помимо них-чисто для вашего успокоения, а не для особого улучшения функций. ;)
  11. DmD991
    DmD991
    DmD991
    Томск
    Ну как приямок - там как раз слой дерна получается. Я просто не стал всю площадь свайного поля от дерна очищать, а делаю очистку под каждый столбик. Участок на уклоне, и весь его выводить в уровень - придется срезать более метра верхней точке. Решил, что проще под каждый столбик подкопать.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вы под домом не собираетесь плодородку снимать?
  13. Тусильда
    Тусильда
    Тусильда
    Выборг
    Ося спасибо большое за приглашение:)
    glebomater 4. "покрышки под все несущие стены" Покрышки обязательно будут поднесущей стеной, но хватит ли расстояния в два метра между покрышками, или нужно положить плотнее?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    может лучше заменить на банэр?
    Мне видится еще вариант-лента из покрышек в нижней точке:|:
  15. DmD991
    DmD991
    DmD991
    Томск
    Пока нет. Она сама в темноте расти не будет. Маленький домик строил тоже не снимал, сверху присыпал глиной, когда под фундамент копал. Да иэтот грунт "плодородкой" можно назвать с большой натяжкой. Это бывший глиняный карьер. Дерн из корней разнотравья, не целинный, а так... Кроме редкой травки и не растет ничего.
    А смысл? Прочности сильно не добавит.
    Вот, кстати, как это выглядит (правая стена):
    Пока засыпаны только нижние покрышки, самый нижний столбик - тот, на котором лежит доска. Самый высокий - восьмой, он едва виден. Перепад между третьим и четвертым есть, там 7-8 сантиметров, покрышками выровнять не получилось, подровняю толщиной подкладочной доски.
