1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    1. Что вы имеете ввиду под деревянным забором: только заборные доски или и столбы с прогонами тоже деревянные будут ?
    2. Не совсем понял, вас в таком типе фундамента что именно привлекло; то что покрышки над землёй и столбики в грунт закапывать не надо (тем самым укорачивается длина столбика), или вы расчитываете на то
    с таким покрышечным ф-том столбы гулять не будут ?
    В любом случае, соглашусь с Ириной, парусность будет приличная и столбы двухметрового забора стоящие только в стаканах из покрышек, положит ближайшим серьёзным ветром. Вместе с покрышечными стаканами.
    Если ваш забор предполагается высотой в два метра, то хотя бы ещё один метр должен быть в земле.
    На болоте с высоким уровнем грунтовой воды, от "пьяных" столбов не избавиться. Это болезнь таких участков.
    Как вариант можно попробовать сделать самопальные столбы забора из круглой трубы с приваренными снизу лопастями как у винтовой сваи (ну или похожие), и столбы вкручивать в землю не меньше чем хотя бы на метр. У нас например, если снегом завалит землю, то на метр вряд ли промерзает. А как с этим делом у вас в Новосибе, это вам видней.
    Как второй вариант, можно зарыть стопку легковых покрышек + 1-на над землёй. Но не просто зарыть, а набить их песком, чтобы столбик стоял в этой стакане из покрышек с песком.
    Но это всё из области теоретики.
    Мне самому предстоит ставить забор на болоте. Вот думаю теперь, как сделать так, чтобы попасть сразу в "как надо":|: Забор планирую тоже два метра, но не деревянный а из профлиста по деревянным прогонам. Столбики бетонные 2,5м длиной. Вот мне теперь и надо их скрестить с 2-х метровым профлистом и покрышками в фундаменте.
    Планирую местами по периметру участка делать такие же подпорные стенки из покрышек, но только грузовых. А потом в эти покрышки буду ставить столбы. Там где будут стоять столбы, покрышки будут с песком.
  2. NskRru
    NskRru
    NskRru
    У меня не на бревнах. У меня труба 76 ;)
  3. NskRru
    NskRru
    NskRru
    На столбы у меня есть труба 76, на прогоны - брусок или квадрат, и доска 20-25 обрезная
    Я готов закопать столбики вглубь хоть на 2 метра! Только бы избавится от гуляния.
    У меня сосед бетонировал (правда на 0,7м). Так выдавило! Теперь думает, что с этими "корешками" делать .
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В прошлом году решил поэкспериментировать у себя на болоте. Закопал столбики га метровую глубину, пробурив под них "дыры" в земле чуть большего диаметра чем хватало бы для того чтобы плотно вставить столб. Вставлял в "лунку" и уплотнял песком. После зимовки, столбики стояли вполне прилично. Какого-то сверхъестественного гуляния не заметил. Видимо стоя в земле в песчаной "рубашке", столбу живётся лучше)
    Столбики стояли без прогонов и профлиста.
    Те кто столбы у нас бетонировал ... тоже полная лажа, короче ;)
    Если у вас есть возможность закопать аж 2 метра, то и флаг в руки). В таком случае снизу столба можно приварить "пятку"- якорь, чтобы при пучении наружного слоя грунта не выдёргивало столбик.
  5. NskRru
    NskRru
    NskRru
    А вот это еще вопрос! У нас в городе рекламные "клюшки" 3х6м стоят в подобных "стаканах" (из бетона) и не падают.
    Поперечину приварить могу, а вот варить лопасти на каждый столб для меня сильно сложно.
    У нас справочная ГП 2,2метра. Земля в погреб у меня, даже под метровым снегом на 1,5-1,7м промерзает.
    Вот и я пытаюсь пока представить в теории будет ли выпирать закопаный столбик с покрышками силами пучнения. Нагрузки на него будут минимальные!
    Еще, как вариант, пробурить садовым буром яму в неё мешокиз под сахар (или геотекстиль?), утрамбованный песок, а сверху покрышку набитую щебнем и во все это столб!
    Я тоже хочу попасьть "Как НАДО". Только не из профлиста (производственную территорию он мне навивает), а из доски (дешевле она в два раза получается). Куплю обрезную- поставлю вертикально, необрезную- горизонтально (на прогоны тратится не надо). Обработаю её "шведской краской" и простоит лет 10-15!
  6. NskRru
    NskRru
    NskRru
    Ну про 2 метра я погорячился :|:. У нас на 1,5 уже вода стоит.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Столбы и покрышки вполне совместимы ;)
    В общем технология проста - буриться отверстие на 1-1.5 метра. диаметр раза в два три больше столбика.
    Ставиться столбик и засыпается песком с камнями.
    т. е. ПГС конечно хорошо, но напрмиер у меня был песок и куча всякого битого кирпича с бетоном - этим и засыпал.
    Обязательно протрамбовывать слоями (использовал что то вроде черенка).
    Ну и наверх, у самой земли, покрышка.
    Эдакое возвышение небольшое.
    Ставили такие столбики на болотистых грунтах - стоят ровно.
  9. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Делаю фундамент под каркасник 10 на 6 одноэтажный Покритикуйте может что не так
    покрышки от грузовых авто 18 шт.
  10. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Под низ покрышек ложу руберойд и с вверху тоже потм положу. Решил что будет 15 покрышек. Трудоемкое это занятие одному покрышки забивать
  11. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Вот фотки балок и лаг.
  12. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
  13. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Спасибо за ссылочку. Читаю, подписываюсь!
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же с удовольствием подпишусь на Вашу тему;)
  15. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Подождите-ка! По уставу секты покрышефундаменталистов на них можно лить плиту. Да ты сам положил на них плиту, невзирая на всю живость покрышек. Как это сочетается с вышесказанным?
